ה-Evo החדשה שלי
ישן 28-04-14, 20:17   #1
תקלה מוזרה והפרעה בעבודה...
היום היה אצלי חבר פורום מב"ש שביקש למלא גז במזגן. נשמע פשוט, נכון ?
מאחר שסיפר לי שלא מזמן פירקו את הצינורות, סברתי שהמערכת מלאה אוויר.
עשיתי וקום והמתנו רבע שעה לראות אם יש דליפה. השעון ירד לחצי. ז.א דליפה.
החלטתי לבדוק בלחץ. כאשר שעון הלחץ הגיע ל-270 PSI שמעתי לפתע מין קליק מתא המנוע.
חיכנו עוד רבע שעה, והשעון עמד על 270 PSI. ז,א אין דליפה.
בדקתי שוב בוקום והפעם לא הייתה דליפה. הטענתי גז והמדחס לא ניכנס לפעולה.המנורה בכפתור של AC לא דלקה. הבחור (שלא אזכיר את שמו ) קיצר את הכפתור והמדחס התחיל לעבוד.
ניגשתי להביא את הטרמומטר, כדי לבדוק יציאת אוויר, "לא צריך" אמר, אחבר את שלי.
טוב "רצונו כבודו" חשבתי לעצמי.
מחכים מחכים והטרמו' לא יורד מ-12 מעלות. "וואי נפלתי" חשבתי לעצמי. כוס קפה ומחשבה איך אשלח את הבחור לב"ש בלי מזגן. חיברתי את הטרמו' שלי המקצועי, והטמפר' החלה לרדת עד ל-6 מעלות.
נשמתי לרווחה. ביקשתי ממנו שלא יזרוק את המכשיר שלו אצלי, אלא בשדות ליד בית קמה.
והשאלה הנשאלת, מה גרם למערכת להפסיק לדלוף ?. טרם נתקלתי בתופעה כזאת.
davidmzr מנותק
ישן 28-04-14, 20:20   #2
נימשמע מאוד מוזר אולי הלחץ שהכנסת דחף איזה גומיה למקום לך תידע העיקר שזה שלחץ החזיק וגם בבדיקה של ואקום הואקום החזיק בהכלט נשמע כמו תופעה
ישן 28-04-14, 20:26   #3
נישמע מאוד מוזר אולי הלחץ שהכנסת דחף איזה גומיה למקום לך תידע העיקר שזה שלחץ החזיק וגם בבדיקה של ואקום הואקום החזיק בהכלט נשמע כמו תופעה
"אולי הלחץ שהכנסת דחף איזה גומיה למקום"
זה בדיוק ההסבר שנתתי לו. אם ירצה יגיב על כך.
ישן 28-04-14, 20:37   #4
turbo guy
האווטאר של turbo guy
מיקום: ...
הגלגלים שלי: ...
הודעות: 392
אולי אחד הוונטילים ?
ישן 28-04-14, 21:01   #5
במקור פורסם על ידי turbo guy צפה בהודעה
יש מצב שהבחור צודק ואכן מדובר באחד הונטילים שקפץ למקומות כיוון שאת הואקום/ ניפוח בלחץ לצורך בדיקת נזילות עושים מפית לחץ נמוך אז סביר להניח שמדובר בפיית ביקורות לחץ גבוה
אבל שוב הכל אפשרי אבל אני מאמין שזה הגמדים שאחרים לפעולה של השסתום היתפשטות שאחרים להמולה
ישן 28-04-14, 21:13   #6
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
יש כל כך הרבה באר שבעים בפורום שיכלתי להמשיך להסתתר עוד זמן רב
אמרת שמכונאי הוא גם חצי פסיכולוג, עכשיו אני מבין עוד יותר טוב למה התכוונת,
כשהייתי אצלך אמרת שכבר נתקלת במקרה דומה והכל היה בסדר, אז הרגעת אותי. עכשיו כתבת שזאת הפעם הראשונה שאתה נתקל בכך.
עכשיו סידרתי את המתג, מסתבר שהחלק המקצר לא הגיע עד הסוף בגלל שפעם החלפתי את הנורה שם וההלחמה שלי הפריעה לפלסטיק להלחץ עד הסוף.
אגב חזרתי הביתה חולה עם המזגן הזה
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-04-14, 08:51   #7
נכון, הרעש היה כמו של קפיץ שהשתחרר.
ישן 29-04-14, 13:01   #8
turbo guy
מיקום: ...
הגלגלים שלי: ...
הודעות: 392
לא סתם אמרתי היתה לי בדיוק אותה בעיה .
מומלץ להחליף את הוונטילים בחדשים .
חידוש גג הרכב בעבודה עצמית spice2003 שיפורים וקוסמטיקה 6 22-06-12 12:58
תקלה מוזרה. davidmzr פונטו - טכני 149 23-01-12 11:03
פונטו- קלאץ' חורק וקשה מאוד+ התחממות בעבודה עם מזגן מיקי פונטו - טכני 14 14-11-10 23:38
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:08.
