הפונטו החדשה שלי!
ישן 03-03-13, 19:31   #1
amos
תאריך הצטרפות: Aug 2012
הגלגלים שלי: פונטו s75
הודעות: 49
מיואש שאלה בקשר לוונטה בחיבור ישיר פונטו elx 2002
שלום רב.
ברשותי פונטו elx ידנית שנת 2001
הרכב בבעלותי כחצי שנה
לא מזמן גיליתי שהוונטה שלי מחוברת בחיבור ישיר והמנוע לא מגיע לחום האופטימלי
הרכב כבר עבר שני מוסכים ואף אחד לא עולה על הבעיה.
אז ככה...
כנראה שבבעלות הקודמת כדי למנוע בעיות התחממות(רדיאטור סתום) חיברו את הוונטה בחיבור ישיר לפלוס של המחשב רכב
אז במוסך הראשון אמרו לי שדפקו את המחשב רכב וצריך להחליפו..נתתי או קיי החליפו לי למחשב רכב מפירוק והבעיה לא נפתרה
כמובן שדרשתי שיחזירו את המחשב הישן וברחתי מהמוסך אחרי שנפרדתי מכמה מאות שקלים על ההתעסקות המיותרת...
במוסך השני אמרו לי שהרדיאטור סתום וצריך להחליף רדיאטור ותרמוסתת נתתי או קיי והחליפו לי...
אחרי שהחליפו לי גם הוא אמר שהפלוס של המחשב רכב נדפק וצריך להחליפו..
נתתי שוב או קיי החליף והופ הבעיה לא נפתרה..שוב דרשתי שיחזיר למחשב הישן
עכשיו הוא אומר לי שהמדחס של המזגן פועל קבוע ואמר שאני אכניס את הרכב במהלך השבוע ושהוא ישבור את הראש על הבעיה....
אחרי שיצאתי מהמוסך ראיתי שהמנוע מגיע לחום האופטימלי(חצי)
אולי תדעו לכוון אותי לבעיה
תודה רבה
ערב טוב ושבוע טוב
נערך לאחרונה על ידי amos : 24-03-13 ב 21:14.
amos מנותק
ישן 03-03-13, 19:49   #2
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
רגע,
מה קורה כעת?
שעון החום עומד על האמצע והמאוורר עובד קבוע?
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-03-13, 19:50   #3
amos
הודעות: 49
נכון...
שעון החום עומד על האמצע והמאוור עובד קבוע
amos מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-03-13, 20:17   #4
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
האם ניבדקה האופצייה לבעייה בראש המנוע שבגללה חובר המאוורר בחיבור ישיר?
ישן 03-03-13, 20:32   #5
amos
הודעות: 49
את האמת לא נבדקה
זו אופציה?
מקווה מאוד שלא
לא הבחנתי במים בשמן
ישן 03-03-13, 20:45   #6
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
כאשר הוונטה עובדת קבוע ע"י חיבור ישיר שלה עם הדלקת הסווויץ' זה מעלה חשד כי זה לא נעשה סתם וחיבורים שכאלה נועדו למנוע או לעקוף בעיות קיימות ובגלל זה אני הולך על הקיצוני ביותר לכיוון בעייה בראש המנוע שניסו לעקוף. בכל מיקרה אני לא יודע אם הוונטה שלך עובדת קבוע בגלל חיבור ישיר או דרך יוניט המאוורר שהוא לא תקין איכשהוא או מנותק מהחיווט החשמלי או קומבינה כל שהיא. הייתי מחזיר את הוונטה למצב המקורי שלה שתעבוד דרך היוניט כמו שאמור להיות ואז רואה איפה הבעייה. האם ידוע לך מה קורה עם החיבור שלה ליוניט?
וונטה מחוברת בחיבור ישיר amos פונטו - טכני 5 12-01-13 01:13
פונטו,96, הוספת וונטה במקביל לוונטה קיימת, אפשרי? Roi b.e פונטו - טכני 13 30-04-11 10:34
שאלה לגבי רמקולים בחיבור ללא מגבר zoola אודיו 1 26-03-11 14:00
שאלה לרפי לין מצברים בשיווק ישיר/ איש שטח gsk רכב כללי 2 16-01-10 16:10
פונטו ספייס - מחפש כבל דיאגנוסטיקה OBDII בחיבור USB raanan_t פונטו - טכני 12 07-02-09 18:37
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:29.
