הפונטו שלי :-)
ישן 09-01-13, 19:23   #1
brus22
תאריך הצטרפות: Jan 2011
הודעות: 26
תאורת פאנל מזגן ומאוור מזגן לא עובדים
שלום חברים, היום בנסיעה הדלקתי את המאוור על חימום ברמה 1 לאחר כמה זמן העברתי לרמה 4
והמאוור נכבה והתאורה של הפנל מזגן כבתה, עכשיו כלום לא עובד. חשבתי שזה פיוז אבל עברתי על כולם ולא מצאתי שום דבר שרוף יש למישהו מושג מה יכולה להיות הבעיה?
פונטו 2002 sx
עריכה: מצאתי את השירשור הנ"ל: http://www.fiatclub.co.il/forum/showthread.php?t=9564
אני מאמין שזה הבעיה אצלי גם, למישהו יש את השרטוט המדובר?
נערך לאחרונה על ידי brus22 : 09-01-13 ב 19:58.
brus22 מנותק
ישן 09-01-13, 20:01   #2
מאורר הפנימי
מתג הפעלת המאורר הפנימי מוציא מינוס להפעלת המאורר הפנימי ויתכן שהמחבר אל המתג קצת שרוף במגע כניסת המינוס הראשי אל המתג בחוט שצבעו שחור.
אפשרות נוספת ששרוף נתיך (פיוז) שמזין את ממסר המאורר הפנימי וזה נתיך של 7.5 אמפרים שנמצא בתיבת הנתיכים שבתוך המכונית (בצד שמאל מתחת לדשבורד) והוא בשורה התחתונה ביותר, הימני ביותר. תוכל לראותו מתחת לנתיך המסומן בעיגול כאן: http://www.fiatclub.co.il/forum/atta...0&d=1316567040
אם נתיך זה שלם ותקין אז כנראה שהבעיה נובעת מהאפשרות הראשונה, שכתבתי (הארקה במחבר).
ניתן גם לא לבדוק את הנתיך, אלא לראות אם מגיע מתח אל המאורר הפנימי, בחוט התכלת ואם כן אז הנתיך והממסר תקינים.
נא עדכן ממצאים ותוצאות, לכשיהיו.
בהצלחה ובברכה - רפי לין
ישן 09-01-13, 20:06   #3
brus22
הודעות: 26
הסתכל שוב בשרטוט וראה שיש כן מחבר חשמלי בין תיבת הנתיכים למפוח וזה מחבר D8
שבו יש 3 חוטים: שחור (הארקת מינוס), כחול (שזה הפלוס למפוח) וצהוב/אדום שזה + בהדלקת אורות לתאורת מתגי מע' האורור/חימום/מיזוג.
כמדומני שמחבר זה נמצא בצד ימין, מתחת לדשבורד ליד המפוח הפנימי וסביר מאוד ששם שרוף המגע במחבר.
נא עדכן ממצאים ותוצאות.
כתבת את הפוסט הבא בשירשור אחר.
אצלי התאורה של מתגי מע' החימום/מיזוג הפסיקה לעבוד בנוסף לבורר. יתכן שזה ניגרם עקב בעיה בבורר?
כל הפיוזים נבדקו
brus22 מנותק   הגב עם ציטוט
ספייס 2005, החלפת פילטר מזגן -> מזגן לא מקרר? shayks פונטו - טכני 4 27-06-12 14:22
תאורת פאנל בקרת מזגן לא פועלת lag5 פונטו - טכני 11 08-11-09 13:08
החלפה של פאנל פיקוד מזגן XTZ 2000 lag5 פונטו - טכני 3 28-05-08 11:13
תאורת פאנל המזגן לא עובדת stio אונו - טכני 2 31-12-07 11:21
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:03.
