למכירה בראבו טורבו 2011
הפונטו היפה שלי !
ישן 29-08-12, 18:59   #1
קלאץ ניתקע
יש לחבר שלי פונטו 2006 1242 8שסתומים דגם אקטואל
בשיחרור הקלאץ הדבשה עולה לעט מידי כלומר הרגל באוויר והדבשה עדין לחוצה והדבשה ניתקעת ליפעמים (זה בטווח בו מורגש השילוב של ההילוך)
הוחלף קלאץ לפני שנה
איך אני יכול לפתור את זה ????
יאיר
yair791 מנותק
ישן 29-08-12, 19:10   #2
משאבות הקלאץ.
אחת הגומיות התנפחה.
ישן 29-08-12, 19:44   #3
forum770
תאריך הצטרפות: Jan 2012
הודעות: 425
ברשותכם אני אתעלק על השרשור
שאלה: שאני לוחץ על הקלאץ יש חריקה מעצבנת ושחם או שהאוטו עמד בשמש אז החריקה יותר רצינית.
ניסיתי לשמן או מנגנון הדוושה אבל זה לא עזר.
ממה נובעת החריקה?
סוג הרכב רשום בחתימה , תודה לעונים.
פונטו ספייס ELX ידנית 2002
forum770 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-08-12, 23:12   #4
אחלה תודה איפו היא יושבת אני לא בטוח שיש לו משאבה כי אני לא רואיתי אצלו איזה מיכל באזור הגיר ויש שם כבל לכיוון הדבשה אם אני זוכר נכון
ישן 30-08-12, 07:28   #5
בספייס 2006 יש משאבות.
בדוק אם משאבת הרגלית, מקבלת שמן ממיכל הברקס.
ישן 01-09-12, 11:11   #6
GreaseDonkey
הודעות: 158
הוחלף קלאץ לפני שנה
יאיר
צריך לבדוק את כוון דוושת הבלם כי כוון לא נכון גורם לתקיעה של דוושה למטה.
ישן 01-09-12, 13:52   #7
יש הבדל בין דוושה תקועה למטה, לבין "הדבשה עולה לאט מידי".
במצב שאתה מתאר, הדרוק לחץ את השמש לכיוון הפוך ונוצרת נעילה, וזה יכול לקרות במערכת עם כבל.
במערכת עם משאבות, גם אם תלחץ את כל מהלך משאבת הרגלית עד הסוף, הלחץ לא יספיק כדי להפוך את השמש. כיוון דוושת הבלם במערכת הנ"ל, הוא רק לכוון את גובה הרגלית. הכיוון לדרוק נעשה אוטומטי, ע"י חזרת הבוכנה.
עד כמה שזכור לי בספייס לפני כמה חודשים החלפתי משאבה עליונה, ולא היה על השטנגה כיוון.
לדעתי הבעיה במשאבות.
ישן 17-09-12, 00:31   #8
אוקי עידכון קטן היום הגיע אלי הבחור עם הרכב ונישמע רעש בעט לחיצה על הקלאץ רעש שנישמע כמו חריקה אבל גם כמו רעש של גומי יבש משתפשף
תמונה מצורפת של החלק שעושה את הרעש ואפשר גם להרגיש את זה כשסמים את היד על החלק ומישהוא לוחץ על הקלאץ
לא בדקתי אם מגיע נוזל ממיכל הבלמים כי ראיתי שאין צינור ישיר להמיכל אל החלק אלה צינור שמגיע איפו שהוא מאחורה זה הולך איפו שהוא
לציערי לא היה לי זמן ואפשרות לחטט יותר מידי
דוד איך עבר הערב חג ? יש רעיון?
יאיר
ישן 17-09-12, 00:36   #9
שחכתי לצרף בהודעה הקודמת
יש רעיונות או כיוון ?
שם:  17092012041.jpg
צפיות: 591
גודל:  131.8 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  17092012042.jpg
צפיות: 643
גודל:  123.1 KB
נערך לאחרונה על ידי yair791 : 20-09-12 ב 21:44.
ישן 20-09-12, 21:45   #10
הקפצה כי זה נידחף אי שם לסוף הטור
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:14.
