הפונטו היפה שלי !
ישן 12-09-12, 18:19   #1
Israel291
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: בני ברק
הודעות: 11
Smile צינור אויר "כפפה" קרוע
שלום לכולם בפורום הבאמת מדהים !!!
הרכב פונטו ספייס 2002 ELX 16 שסתומים.
מצורף בזה תמונות של צינור שגיליתי שהוא קרוע וניסיתי להדביקו כפי שרואים בתמונות.
שאלתי לגבי מחיר בחנות חלפים ואמרו לי 400 שח לפני מעמ.
בנוסף התקשרתי למספר מקומות( שראיתי באינטרנט) ואמרו שאין כזה חליפי אלא רק מקורי.
השאלות: וסליחה על הבורות...
1. מה הצינור הזה עושה והאם קרע בו הוא דבר חמור? עד כמה?(זאת אומרת ברמה של מגביר צריכת דלק או יכול לגרום לשריפת מנוע...)
2. האם המחיר שאמרו לי סביר?
3. האם ניתן להשיג בפירוק? אם כן אשמח למקום מומלץ. אני מאיזור בני ברק.
4. האם בכלל שווה לקנות מפירוק או שמא זהו דבר עם בלאי וכו...
5. האם ניתן לתקן זאת עי סתימה עם דבק כלשהו לדוגמא סופר 7? או בדרך אחרת?
6. שאלה אחרונה וחשובה מאד: יש לי רעידות חזקות בזמן עצירה ברמזור, אם אני מכבה את המזגן הן פוחתות עד כדי נעלמות. בנוסף הרעידות לא רצופות אלא באות כמו גלים/ צירים רעידה ממושכת ואז הפסקה וחוזר
האם יכול להיות קשר לצינור?
נ.ב לפני זמן מה עשיתי טיפול, +החלפתי מצבר+ חוטי הצתה( בגלל בעיה אחרת)
תודה רבה מראש לכל העונים/ מגיבים וכו ויום מקסים!!!!
Israel291 מנותק
ישן 12-09-12, 18:51   #2
היכן התמונות ?.
ישן 12-09-12, 19:51   #3
תנסה לנקות מנוע צעדים אולי זה יעזור לך לרעידות בעמידה עם מזגן
ישן 12-09-12, 21:26   #4
forum770
תאריך הצטרפות: Jan 2012
הודעות: 425
אין תמונות
כל עוד שאין תמונות לא נוכל לדעת באיזה צינור מדובר
בקשר לרעידות: האם הם מלוות הנפילות בסלד או שהסלד יציב ורק האוטו רועד,?
אם יש נפילות בסלד- מדומני שיש לנקות מצערת.
אם לא - בדוק תושבות מנוע !
פונטו ספייס ELX ידנית 2002
forum770 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-09-12, 22:35   #5
Israel291
מיקום: בני ברק
הודעות: 11
אופסס תמונות...
אופסס שכחתי להוסיף את התמונות כמובן. מצרף...
בנוסף כשהייתי בטיפול האחרון לפני כחודש המוסכניק החליף לי תושבת מנוע.
לגבי נושא ניקוי המצערת: אני מאוד רוצה לעשות את זה וראיתי את הפרויקט המצולם של צביקה בנושא אך משום מה אני לא רואה את התמונות בדף הראשון בהודעה שלו אלא רק תמונות בדף 2 של שחר ובדף 3 שוב של שחר. בתמונות אלו לא רואים מצב התחלתי לפני הפירוק כך שאני לא יודע איך להגיע למצערת בכלל. הבנתי שזה מאחורי הפילטר אויר אבל...
בנוסף איזה שכן המר לי שאולי יש איזה אטימה שאם אפרק ממש את המצערת תאבד האטימה?! לא ראיתי שום התייחסות לזה בפורום ואני מקווה שהשכן לא כל כך מבין...
תודה מראש..
שם:  1.JPG
צפיות: 952
גודל:  38.8 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  2.JPG
צפיות: 1252
גודל:  37.4 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  3.jpg
צפיות: 971
גודל:  121.8 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  4.jpg
צפיות: 973
גודל:  122.6 KB
Israel291 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-09-12, 22:54   #6
תתקן את הצינור בדרך שלא יהיה בריחה של אוויר ממנו כי זה הצינור שמוביל אוויר מהפילטר אוויר (קופסה מרובעת) אל בית המצערת (קצה הצינור )
לפי התמונה מיתחברים אליו עוד כמה צינורות אחד מהם זה הנשם אם אני לא טועה והשני ניראה כמו איזה משהוא שקשור אם אני לא טועה לברקת המנוע ובריחת אוויר יכולה לגרום לתפקוד לקוי
בנוסף תפרק את הצינור ותיסתקל לתוך המצערת לראות עד כמה המצב שלה מלוכלך
אם תחלית לפרק את המצערת תיצתרך להחליף את האטמים בין הבית ממצערת לסעפת היניקה אחרת תהיה לך נזילת אוויר והרכב לא יתפקד כמו שצריך
יאיר
ישן 13-09-12, 08:53   #7
Holyman
תאריך הצטרפות: Nov 2011
מיקום: קריות
הודעות: 62
... תוכל בבקשה לעדכן גם כמה עולה צינור אויר חדש... שלי גם בדרך להיקרע
Holyman מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-09-12, 12:10   #8
forum770
הודעות: 425
צינור
הצינור הזה נקרא - צינור יניקת אויר.
קרעים או חתכים בצינור יכולים לבלבל את החיישן חמצן ולגרום לתפקודי מנוע לקויים. חלק מהתסמינים זה נפילות טורים / טורים לא יציבים.
יש צינור כזה תחליפי , לא יודע מה מחירו אבל תתקשר לכמה חנויות חלקי חילוף בסוף תמצא.
לגביי התושבת שהוחלפה : איזה תושבת החליפו? האם נבדקו כל התושבות ורק זו נמצאה לקוייה?
ישן 13-09-12, 15:42   #9
Israel291
מיקום: בני ברק
הודעות: 11
היי, לגבי המחיר של הצינור אמרו לי 400 שח לפני מעמ...
לגבי חליפי התקשרתי בערך ל20 מקומות שאמרו שאין להם, אם מישהו מכיר איזה מקום שחושב שיכול להיות שם או סתם מקום מומלץ לחלפים אשמח אם ישתף אותנו.
בנתיים- אתמול בערב אטמתי את הקרעים בצינור עם דבק/סיליקון שנקרא "סופר 7" - אחד הדבקים שמדביקים כמעט הכל... ומה אני אגיד לכם זה כאילו הוסיפו לי עוד מנוע קטן לרכב או שמו לי טורבו... הרכב פשוט טס על הכביש..
כמו כן גם הרעידות פחתו בצורה משמעותית אם כי לא לגמרי. אני רוצה להבהיר שהרעידות קיימות רק כאשר הרכב בעמידה והמזגן מופעל, אם המזגן כבוי אין רעידות. אולי אעשה גם את ניקוי המצערת ואז נראה את מצב הרעידות.
כמובן שאמשיך לעדכן...
ישן 13-09-12, 15:48   #10
Israel291
מיקום: בני ברק
הודעות: 11
אופס שכחתי להתייחס לשאלה על התושבת, אין לי מושג בוודאות מה זה, המוסכניק אמר שזו תושבת מנוע.
בכל מקרה זה נמצא בערך מאחורי קו הגלגלים הקידמיים באמצע, כאילו מתחת לידית הילוכים. וזה חתיכת מתכת בצורה של טיפה שבאמצע שלה יש גומי די עבה. חבל שאין לי תמונה.. אבל אם אראה תמונה של זה ,אזהה בוודאות כי יש לי את התמונה של זה בראש, חבל שאי אפשר לחבר USB לראש ולהוריד אימג'ים...
קוטר צינור פילטר אויר בבקשה FiatFTW פונטו - טכני 3 15-06-12 10:40
מחפש מק"ט של צינור מים בבראבו פורום הגראז' 7 10-06-06 19:29
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:08.
