פונטו SX 2001 ידנית
HGT בשלג3
ישן 13-04-12, 12:20   #1
francis_r
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הגלגלים שלי: פיאט אונו 1.4,סיטרואן ZX 1.8
הודעות: 31
מנוע כבה במהלך פקקים ,מניע קשה לאחר נסיעה .
שלום חברים.
מדובר באונו 1.4I 1994.
התופעה שרציתי לשאול היא :
1.כאשר אני נמצא בפקק תנועה לאחר כ15 דקות הרכב מתחיל לזייף ואף המנוע כבה ,ומאוד קשה להניע חזרה וגם לאחר ההנעה המנוע מסרב לייצב את הסל"ד.
2.לאחר נסיעה של כ30 דק' לאחר כיבוי המנוע ,בטווח של שעה בערך או פחות ממש קשה להניע את הרכב וגם כאשר מניע הסל"ד לא מיוצב ובתחילת הנסיעה המנוע חותך .
3.בתקופת החורף הבעיה כמעט ולא נפוצה .
4.הבעיה ממש בולטת בימים חמים .
5.הרכב מטופל לתפארת ,לאחרונה הוחלפה משאבת מים וניקוי רדיאטור ,הרכב לא מתחמם .
6.המנוע במצב מצויין בסביבות 180K כולו מקורי.
7.תצרוכת הדלק עומדת בין 14 ל16 ק"מ לליטר.
תודה וחג שמח
רון
francis_r מנותק
ישן 13-04-12, 21:50   #2
בדוק קומפרסיה
ישן 13-04-12, 22:15   #3
ומערכת דלק.
ישן 14-04-12, 02:37   #4
francis_r
הודעות: 31
בדוק קומפרסיה
המנוע במצב מצויין זאת ציינתי ,הבעיה רק בקיץ .
לגבי מערכת דלק - אני חושד במשאבת הדלק ,שכנראה בקיץ יותר חם ולכן המשאבה קצת משתגעת .
francis_r מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-04-12, 08:46   #5
לדעתי צריך לבדוק גם את לחץ הדלק.
אבל התקלה מצביעה יותר על סתימה חלקית במערכת או במסנן הדלק.
ישן 14-04-12, 11:22   #6
איך המנוע מצויין אם עבר 180K
עדיין בדעה שצריך לבדוק קומפרסיה והייתי הולך ישר על אטם ראש
ישן 14-04-12, 12:27   #7
francis_r
הודעות: 31
הרכב אצלנו במשפחה משנת 1996 יד ראשונה היה אצל גברת מבוגרת שטיפלה במרכזי ,הרכב מטופל בידי זהב ,החלפת שמנים+פילטרים כל 5K ,הרכב אפילו עם מצמד מקורי . הדבר היחיד שלא פועל ברכב הוא המזגן וזאת בגלל שהמדחס נפגע ממדרכה (כן מה לעשות מיקום לא הכי חכם של התקנה מקומית )ועכשיו הוא דולף . אין אובדן מים ,צריכת שמן סבירה למודל ולפיאט .המנוע לא מזייף בשגרה אז אני לא מוצא לנכון בעית ראש מנוע . כמו כן המים הם פראפלו שהוחלפו לפני שבועיים בעת שהחלפתי משאבת מים שסיימה את הקריירה -גם היא הייתה מקורית .
אני יותר פונה לכיוון משאבת הדלק או יחידת ההזרקה .
עולה גם חשד לכיוון חיישן טמפ' -השאלה אם תפקידו לסייע להתנעה קרה בלבד או הוא יכול לתת קריאה לא נכונה כאשר הרכב חם .
נערך לאחרונה על ידי francis_r : 14-04-12 ב 22:11.
ישן 16-04-12, 20:08   #8
francis_r
הודעות: 31
פילטר דלק הוחלף בטיפול האחרון ולא פתר את הבעיה ,לחץ דלק נבדק ונמצא תקין ,הבעיה היא למדוד לחץ דלק כאשר הרכב לא מניע ,אבל בדקתי אם קיים לחץ בצינור הדלק והיה לחץ .
ישן 16-04-12, 20:20   #9
אם מה שרשמתה לגבי קבלת דלק בזמן שהמנוע נכבה אז אתה מאבד הצתא או שיש בעיה בראש הזרקה שלך כלומר במזרק תנסה ליבדוק הצתה בפעם הבאה שזה קורה
ישן 14-05-12, 22:42   #10
francis_r
הודעות: 31
כנראה הבעיה בראש ההזרקה
מנוע מקרטע "וחותך" במהלך נסיעה The Whisper פונטו - טכני 2 02-11-11 07:34
היי .. אני חייבת עזרה (רכב כבה במהלך נסיעה) michal1234 פונטו - טכני 5 23-08-10 22:02
פיאט פונטו נכבת במהלך נסיעה uno1.4 פונטו - טכני 1 18-07-10 23:26
בעייה בפיאט פנדה - נכבית במהלך נסיעה orel1989 פנדה - טכני 4 05-12-09 16:23
פיאט אונו 94 נכבת במהלך נסיעה ומייד ניתן להתינע שוב פורום הגראז' 4 27-07-07 19:34
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:38.
