ישן 26-09-11, 15:54   #1
מגבר טורים למזגן
יש לי פיאט אונו 1400 93 קרבורטור עם מזגן מקורי ואין עליה של הטורים בהפעלת מזגן אני יודע שבמזגנים לא מקורים יש מפוח שמופעל ע"י וואקום ומושך אץ הזרוע של הגז אבל איך זה אמור לעבוד ברכב עם מזגן מקורי
אם גם שם אמור להיות כזה מפוח איפו אפשר ליקנות את החלקים או מישהו שיכול להתקין לי את זה
yair791 מנותק
ישן 26-09-11, 19:01   #2
מרים סיבובי מנוע בקרבורטור
למיטב זכרוני, כן היה במזגן המקורי באונו עם הקרבורטור, שסתום חשמלי שהעביר ואקום אל מרים סבובים בקרבורטור.
בדגם זה היה קרבורטור זה: TWIN THROTTLE, WEBER 32/34 TLDE 36/550
עם מערכת בת 2 דרגות לשמירת סל"ד סרק.
בדוק האפשרויות לסידור הבעיה כאן: www.musach.co.il/details.asp?id=508
בקש שם את דודי (מסור לו ד"ש ממני) ומכיוון שהם עוסקים גם במיזוג אויר (אחיו, לזר) וגם בקרבורטורים (אביו, אלי), אז אני מאמין שהם יסדרו לך את כל המע' שתפעל כראוי.
בהצלחה ובברכה - רפי לין
ישן 26-09-11, 21:17   #3
תודה רפי אני יתן לזה עוד נסיון אחד לתקן את זה בעצמי כי יש לי קיט תיקון לקרבורטור ואיזה פטנט טוב לבדוק תערבות בערה נכונה אחרי שיפוץ קרבורטור ואז אני יפנה אליהם
ישן 27-09-11, 02:48   #4
מגבר סיבובי מנוע
נא עדכן ממצאים ותוצאות, לכשיהיו.
ישן 30-09-11, 01:14   #5
אתה צדקתה לגבי המגבר טורים שעובד על וואקום אחרי שפתרתי את הבעיה עם ההאצה של הרכב (אין כמו לרוקן חצי פחית סרי ניקוי שוב על מעברי משאבת ההאצה בקרבורטור) כניראה משהו היה מורכב הפוך ואני הפכתי את זה ועכשיו זה עובד תודה על העזרה שלך והאוטו נוסע נהדר אחרי הטיפול היא עושה לי 1-15 רק שתמשיך ככה
שוב תודה על הכל ושנה טובה
גז למזגן... gadi1234 פונטו - טכני 10 02-06-11 12:19
פילטר למזגן שמואל33 פונטו - טכני 2 01-02-11 11:27
גז למזגן פונטו HGT ido פונטו - טכני 16 14-06-10 00:06
מדחס למזגן yhoda1234 יד 2 0 03-08-09 20:18
גז למזגן unoies אונו - טכני 0 07-04-09 09:12
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:43.
