ההשקה של הספיידר
לפני ג'נטים ואחרי
ישן 16-08-11, 11:22   #1
tomereli
תאריך הצטרפות: Jun 2011
הגלגלים שלי: :(
הודעות: 7
גם אליי זה הגיע - ההגה החשמלי הארור
אתמול בזמן חניה נדלקה לי הנורה של ההגה וההגה הפך לקשה מאוד. קראתי הרבה בפורום על זה עוד לפני שקניתי את הרכב (לפני שלושה חודשים) ממנו אני מרוצה מאוד - אני נוסע עליו המון (140 ק"מ ביום בממוצע) והוא לא עשה לי אף בעיה עד כה. לפי המלצת הפורום הלכתי לזאביק במוסך השחר בנתניה - ואני רוצה להודות מקרב לב לחברי הפורום ולזאביק, אני חדש בכל הקטע הזה של המוסכים ובאמת שזו הייתה חוויה מוצלחת. המחיר מצוין, אחריות לשנה(!!), ותוך חצי שעה לא הייתי שם. חבל, לא הספקתי להכין לי קפה
דרך אגב, בגלל המרחק שלי מהעבודה, יצא לי להיות גם במוסך נוסף של פבל בחדרה (מורשה פיאט - מרכז שירות עדי). זה קרה דווקא לפני חודש שפתאום הרכב נכבה באמצע נסיעה ונדלקה הנורית של הדלק בצבע צהוב. היה צריך לנקות את המצערת, דבר שגם גרם לרעידות בטורים נמוכים, פבל עשה לי את זה בלי כסף! הייתי בשוק. לא נעים שלא חזרתי דווקא אליו, אבל שוב מפאת המרחק אני בוחר להגיע לאיפה שיותר קרוב. בכל מקרה, פבל וזאביק יהיו הבחירה הראשונה שלי בכל הנוגע למוסכים של פיאט כל עוד אני בעלים גאה של פיאט.
תודה תודה תודה שלא אדע עוד צער מהפיאט...
tomereli מנותק
ישן 16-08-11, 13:51   #2
Sharon
תאריך הצטרפות: Oct 2009
מיקום: י-ם
הודעות: 102
שלום,
אם תוכל לפרט מה בדיוק התקלקל ,
מה הוחלף
ובאיזה עלות,
שתהיה לי ולכל הפורום אפשרות השוואה (האזור שלי הוא י-ם)
נראה לי שגם אני אצטרך בקרוב תיקון/החלפה למוט/מנוע ההגה .
ובהצלחה
Sharon מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-08-11, 14:35   #3
tomereli
הגלגלים שלי: :(
הודעות: 7
הוחלף מנוע ההגה, עלות של 583 שקלים. המוט זה כבר עניין הרבה יותר יקר..
tomereli מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-08-11, 14:51   #4
Sharon
מיקום: י-ם
הודעות: 102
האם ניתן לדעת ללא פירוק , האם זה המנוע או המוט ?
ישן 16-08-11, 16:27   #5
tomereli
הגלגלים שלי: :(
הודעות: 7
אין לי שמץ של מושג.. תתקשר ותשאל למרות שאני לא מאמין
ישן 16-08-11, 22:43   #6
chenrp
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הודעות: 567
מה הייתה הבעיה במנוע? מברשות? (אם כן, זה עניין של עשרות שקלים)?
chenrp מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-08-11, 18:58   #7
במקור פורסם על ידי Sharon צפה בהודעה
כן ניתן לדעת. כאשר ההגה מתקשה המנוע לא עובד.
אבל לא תמיד הבעיה היא במנוע עצמו.
ישן 17-08-11, 20:47   #8
chenrp
הודעות: 567
האם יש מישהו שהייתה לו הבעיה (כלשהי) עם ההגה ויכול לספר מה הייתה הבעיה?
מנוע? מה הבעיה במנוע? סליל? קצר? מיסבים? פיוז? מברשות? פחמים?
ישן 17-08-11, 20:54   #9
האווטאר של idango
הודעות: 1,115
במקור פורסם על ידי tomereli צפה בהודעה
אני הייתי שם היום ! שירות מעולה מהיר ומחירים טובים !
תודה רבה לצוות מוסך השחר ולזאביק במיוחד !!
idango מנותק   הגב עם ציטוט
הגיע גם הזמן לזה - RSS ארילו אתר המועדון 7 11-01-11 14:25
בעיית ההגה החשמלי ואוויר בצמיגים Assi פונטו - טכני 12 26-07-09 00:59
רעידות ונעילה של ההגה החשמלי בפונטו אקטואל 2006 amitbl פונטו - טכני 14 21-07-09 00:31
פונטו ספייס (MK2) - תאור מערכת ההגה החשמלי. raanan_t פונטו - טכני 10 13-03-09 18:00
בקשר להגה החשמלי בפונטו פורום הגראז' 1 17-11-06 16:18
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:58.
