My Baby
הפונטו קבריו שלי..
HGT בשלג
ישן 09-04-11, 13:03   #1
ספייס5822
תאריך הצטרפות: Dec 2010
הגלגלים שלי: פונטו ספייס אקטיב
הודעות: 31
בעיה בגיר רובוטי פונטו 2004
שבת שלום חברים יקרים,
יש ברשותי פיאט פונטו 2004 עם גיר רובוטי,עכשיו כידוע גיר רובוטי הוא קצת בעייתי בגלל ההרגשה הלא נעימה מעט בהעברת הילוכים וכדומה וגם בגלל זינוק בעלייה שיש את ההידרדרות מטה.
יש לי בעיה שחוזרת ונשנית,בכל עלייה לחניונים ואני לא מדבר על כל עלייה אלא ספציפית עליות תלולות של חניות הרכב מתחיל לרקוד קדימה ואחורה בהילוך נמוך בטורים לא גבוהים מדי ואף לפעמים עושה בעיה עם המחשב של הגיר שאינו רוצה לאחר מכן לשלב הילוך רוורס כי הוא מתחיל להשתגע מזה...האם למישהו יש ניסיון עם גיר רובוטי? יש המלצות מה לעשות? עלויות ? ומי באמת מנוסה מבחינת מוסך עם הגיר הזה? אין לי בעיה של נסיעה אבל לא רחוק מדי אני תושב הצפון. אנא עזרו זה דחוף!! בתודה מראש.
ספייס5822 מנותק
ישן 09-04-11, 14:05   #2
גיר רובוטי הוא למעשה גיר רגיל אך ללא רגלית קלצ'. ההבדל בינו לבין גיר ידני רגיל הוא, את הלחיצה על הקלצ' מבצע מחשב הגיר שמפעיל מנוע חשמלי שלוחץ על מזלג הקלצ'. ישנו מנוע חשמלי נוסף שמשלב הילוכים על מזלג גלגלי השיניים.
מה שקורה בד"כ כאשר נכנסים לשלולית מים, הקונקטורים שנכנסים לגיר נרטבים וגורמים לבעיה המתוארת.
סיבות נוספות:
מתח המצבר חלש, שלא נותן מספיק זרם למחשב.
מנועי הלחיצה והשילוב תקולים, הסיכוי קלוש.
אל תלך למוסך, אלא למכוני גירים. במילא המוסך מוסר את הרכב למכון. ואז תשלם יותר.
אם אתה מזדמן לאזור שלי, אני יכול לסדר לך בדיקת חינם.
דוד
ישן 09-04-11, 22:23   #3
ספייס5822
הודעות: 31
מידע חשוב מאוד תודה רבה...אך עדיין לא הבנתי את מהות הבעיה עצמה כי לפי מה שהבנתי זה לא אמור לקרות בכלל..השאלה מה עלות של טיפול כזה מבחינת המחשב גיר ולפי מה שקראתי בפוסטים אחרים מדובר ככל הנראה בכיול וניקוי המצערת או שזה לא העניין המדובר? בכל מקרה כמו כל אחד הכיס מדבר אז אם אפשר לקבל עלויות מאנשים שמכירים וכאלה שאולי בעצמם עברו את הטיפול הנ"ל אשמח לדעת
ספייס5822 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-04-11, 10:44   #4
לא יעזור לך שיכתבו לך עלויות.
אתה חייב להיכנס למוסך לבדיקת מחשב, ורק לאחר מכן דבר על עלויות.
בנוסף למה שכתבתי, הבעיה יכולה לנבוע גם ממחשב גיר תקול.
אל נא תשכח לעדכן.
בעיית גיר רובוטי דגם אקטיב 2004 יואל1966 פונטו - טכני 0 28-02-10 22:06
פונטו 2004 - בעיות בגיר רובוטי. dudy25 פונטו - טכני 1 08-02-10 14:42
חנייה בגיר רובוטי tal sx 2004 פונטו - טכני 5 14-01-10 10:51
תקלה בגיר פונטו 2004 אוטומטית seeme פונטו - טכני 5 05-03-08 15:39
בעית גיר רובוטי באקטיב 60 שנת 2004 sachar1 פונטו - טכני 0 05-03-08 11:18
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:32.
