עצמאות 2010 מיצפה הראל
התפנקתי ב500 :)
ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
ישן 22-01-11, 14:23   #1
אוהדיה
תאריך הצטרפות: Jan 2011
מיקום: רחובות\חיפה
הגלגלים שלי: פונטו s60
הודעות: 2
שלום לכולם! מספר בעיות...
אהלן אני חדש פה בפורום אני מודה לכולם מראש על העזרה!
עשיתי חיפוש אבל לא מצאתי תשובות לבעיות הספציפיות שיש לי באוטו. יש לי פונטו S60 1998
דבר ראשון נורית שמן מנוע נדלקת לי, אבל רק כאשר אני מסובב את ההגה ימינה וגם לא תמיד. אני יודע זה נשמע מוזר וכנראה בעיית מגעים אבל אם יש למישהו יותר הכוונה זה יהיה מצוין.
דבר שני יש לי מזגן מקומי 3 מהירויות. במהירויות הנמוכות המזגן כאילו לא עובד, ובשלישית הוא עובד (עושה קצת רעש אבל לא נורא). מה יכול לגרום לדבר כזה?
דבר שלישי ואחרון, מאיפה ניתן להשיג או לקנות ספר רכב לפונטו (של כל הטיפולים וכו') לא של היינס?
תודה!
אוהדיה מנותק
ישן 22-01-11, 15:16   #2
שלום וברוך הבא
תתאר קצת יותר את הבעיה של נורית השמן.
האם בהתנעה היא נכבית ישר תוך 2-3 שניות או שלוקח לה יותר זמן? האם הנורה נדלקת כשהרכב קר או חם? בנסיעה? עמידה? או רק כשאתה מסובב את ההגה
צריך לבדוק לעומק את הבעיה הזו. במקרה הטוב זה רק חיישן (אם אתה מבין קצת הוא נמצא ליד הפילטר שמן, תנתק את הקונקטור ותחזיר). יכול להיות פילטר שמן שהוא לא מקורי עם שסתום ועושה בעיות ויכול להיות משאבת שמן סתומה (במקרה הזה רק לגרור למוסך).
לגבי המזגן, יכול להיות שהלך לך הנגד מהירויות (סיפור של 100-200 ש"ח במורשה)
ספר רכב יהיה לך קשה למצוא, תנסה ביד 2. אם לא אז תפנה לשירות סמל"ת של פיאט ואני חושב שהם שולחים לך על גבי דיסק
ישן 23-01-11, 04:13   #3
gabi1234567
הגלגלים שלי: fiat punto s60
הודעות: 58
היה לי פעם רכב. שהיה אוכל מלא שמן רכב עבודה
שבפניות ימינה המנורת לחץ שמן הייתה נדלקת.
כתוצאה מזה שהיה חסר שמן הבעייה הייתה נפתרת כשהייתי ממלא שמן כמובן.
לא נראה לי שהבעייה אצלך היא אותה בעייה אבל לך תידע אלוהים גדול.
gabi1234567 מנותק   הגב עם ציטוט
רכשתי ! תודה רבה לכולם :-) מספר קטנות לסיום :-) אוריגמיש גרנדה פונטו - טכני 14 02-02-10 15:40
שלום לכולם!!! לי-רוי פורום המועדון 4 28-02-08 09:32
שלום לכולם ! אני חדש פה! psychotrip פורום המועדון 2 29-01-08 10:51
שלום לכולם! חדש כאן... מועדון פיאט ישראל 3 06-08-07 02:45
שלום לכולם!!! מועדון פיאט ישראל 3 06-02-07 06:43
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:18.
