הפונטו שלי..תגיבו אנשים..!!!
עם אחותה לענף הראלי
punto sx75 אחרי הרבה השקעה
הפולו שלי
ישן 23-12-10, 13:33   #1
guyguy
תאריך הצטרפות: Aug 2010
הודעות: 8
זקוק להמלצה על מוסך לגבי ניקוי בית מצערת ומנוע צעדים
שלום חברים. בזמן האחרון יש לי בעיה של נפילת הטורים ל 600 סל"ד ואז קפיצה בחזרה ל -800, בזמן שאני עוצר. בנוסף בבוקר כשאני מחמם את המנוע אני רואה שהטורים זזים (ממש מעט) בזמן שאני לוחץ לחיצה קבועה.
בנסיעה - כשאני עוזב את הגז אני מרגיש שהנסיעה לא חלקה אלא הרכב כאילו מגמגם או רועד/ מתנדנד. אני לא רואה בעיה בטורים אלא רק התחושה בנסיעה לא נעימה.
לפי מה שהבנתי פה בפורום סביר להניח שזה ניקוי בית מצערת ו/או מנוע צעדים. אני מקווה שזה לא משהו אחר, אם אתם יודעים משהו אחר אשמח לשמוע.
רציתי לשאול לגבי מחירים פחות או יותר לעבודה כזו (אני לא טכני ולא אעשה זאת לבד).
בנוסף רציתי לבקש המלצה, האם ללכת למוסך מורשה או למוסך אחר שמתמחה בתחום. שמעתי וקראתי על משה זר, השאלה היא אם עדיף ללכת אליו מאשר למוסך מורשה שמכיר את הרכב בטיפול כזה.
הרכב הוא דינמיק, גיר רציף. צריכת הדלק שלי היא 12 ק"מ לליטר בממוצע לנסיעה משולבת. בעיר הרכב קצת שותה לי דלק לצערי (10). כל הנסיעות ללא מזגן, ולכן אני חושב שהצריכה קצת גבוהה, או שהציפיות שלי לא ריאליות והרכב לא שותה דלק כמו שאני חושב?
נערך לאחרונה על ידי guyguy : 23-12-10 ב 14:15.
guyguy מנותק
ישן 23-12-10, 15:38   #2
נקוי בית מצערת וכו'.
גש אל "משה זר" ובקש שם את חיים ומסור גם ד"ש ממני למשה:
http://www.musach.co.il/details.asp?id=563
ישן 24-12-10, 01:36   #3
guyguy
הודעות: 8
תודה רפי
guyguy מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-12-10, 16:54   #4
PUNTO 2005
תאריך הצטרפות: May 2010
מיקום: ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏
הגלגלים שלי: ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏
הודעות: 103
משה זר המלך.
תאמין לי מניסיון, שעדיף לך ללכת אליו - מאשר למורשה
גם מבחינת הכסף, והכי חשוב זה המקצועיות שלו
רק מילים טובות יש לי עליו.
PUNTO 2005 מנותק   הגב עם ציטוט
יעוץ לגבי החלפת מוסך, הזמנת קיט GSR, שאלות לגבי וריאטור mishel27 פונטו - טכני 19 19-04-10 19:53
שאלה לגבי מוסך שמשון ביהוד lrl23 בעלי מקצוע 16 13-09-09 19:17
בירור לגבי מוסך! lrl23 בעלי מקצוע 4 24-03-09 22:48
חימום יתר ומנוע שפועל יתר על המידה גם כשהאוטו עומד פורום הגראז' 12 09-10-06 23:09
שאלה לגבי מנוע צעדים - פונטו דור 1 פורום הגראז' 0 27-07-05 23:48
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:03.
