אונו שנת 94
ישן 07-12-10, 01:27   #1
מודל סי אי
האווטאר של מודל סי אי
תאריך הצטרפות: Jun 2010
הודעות: 137
משאבת אופן ??
בטסט השנתי של הרכב נכשלתי על כמה דברים בניהם משאבת אופן ? בדף של הטסט היה רשום משאבת בלמים ,
אז ככה על מה מדובר ? כי המשאבה המרכזית שלי חדשה
ולא היה שום בעיה עם הבלמים ,
כשסדרתי תבעיות שהיו אמרו לי שזה כנראה נזילה או משהו , אז עשו שטיפה למנוע גלגלים וכ"ו
ושוב על זה נכשלתי
מה זה משאבת אופן ?
תודה וחג חנוכה שמח .
grande punto
מודל סי אי מנותק
ישן 07-12-10, 08:05   #2
davidka
האווטאר של davidka
תאריך הצטרפות: Oct 2010
מיקום: בית דגן
הגלגלים שלי: יונדאי אקסנט
הודעות: 327
חיים מה המצב?
משאבת אופן נמצאת בתוך תוף הגלגל האחורי ותפקידה לפתוח בלחץ שמן את הסנדלים כלפי החלק הפנימי של התוף וכך לבצע בלימה. משאבות אופן נמצאות רק בבלמי תוף והן המקבילות המיושנות לקליפרים.
מצ"ב תמונה
שם:  387616.jpg
צפיות: 813
גודל:  7.7 KB
davidka מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-12-10, 10:34   #3
מודל סי אי
הודעות: 137
בוקר טוב דוד .
זה אומר שיש 2 משאבת אופן על כל גלגל אחורי ? או שזה יחידה שנמצאת על הגלגלים מאוחר ,
בכל מקרה סיפור של כמה ?
שלא יעשקו אותי .
grande punto
ישן 07-12-10, 14:11   #4
davidka
האווטאר של davidka
מיקום: בית דגן
הודעות: 327
אהלן חיים,
משאבה אחת בכל צד. לדעתי סיפור של 100 שקל לכל משאבה בהערכה גסה מאד - חלקים בלבד. אין לי הערכה לגבי כימות העבודה בשקלים אבל אני מניח שבסביבות 150 יהיה סביר. בכל זאת, יש פירוק והרכבה של גלגל, תוף, משאבה ובסופו של דבר יש לבצע ניקוזי אוויר למערכת.
ישן 08-12-10, 18:04   #5
מודל סי אי
הודעות: 137
אהלן דוד .
טוב בעצלות שלי נכנסתי למוסך בפ"ת החלפתי את שתי המשאבות + שתי הרפידות אחורית וחריטה + מתיחת המברקס . יש שינוי ענק (המנורת בלוח שעונים של המברקס בחיים לא דלקה עכשיו כן ) עלות 600 ש"ח
ועזוב הכי חשוב אבל הכי חשוב שעברתי תטסט תודה לאל.
grande punto
ישן 08-12-10, 18:57   #6
davidka
האווטאר של davidka
מיקום: בית דגן
הודעות: 327
חיים ערב טוב, מה המצב?
קודם כל, מזל טוב על המעבר של הטסט. איזו תחושה של אבן שיורדת לך מהלב זה כשחותמים לך על הטופס ואומרים לך "סע לשלום"! (עד השנה הבאה...) הטסט הוא באמת אחד הדברים שיותר מפחיד נהגים והם מוכנים לעשות הכול - העיקר לעבור. גם אני ככה. לא מתווכח. יודע שדופקים אותי, בולע את הצפרדע, שם שני תוספים בדלק ומשלם עליהם מחיר מופקע (מכון "מבדק" בפ"ת - לא להתקרב למקום הזוועתי הזה!), העיקר שישחררו אותי..
אגב, איך המוסך חישב לך את העלויות? שתי משאבות אופן כחלקים יחידים ואת כל היתר כעבודה אני מנחש... תוכל לפרט כמה לקחו ל כל דבר? זה יהיה נחמד.
ומה הכוונה שפתאום הנורה של בלם היד דולקת? אתה מתכוון שהיא נדלקת כשאתה מרים את בלם היד, מה שלא היה קודם? (אני תוהה היכן ממוקם המפסק שמפעיל את הנורה, לא ממש ברור לי איך זה הושפע מהטיפול )
ביי בינתיים, תיהנה מהאוטו!
ישן 08-12-10, 19:42   #7
אחד הבעיות במשאבת אופן היא שנוסעים על הרפידות עד הסוף ומה שקורה המשאבה נפתחת עד הסוף
כך שעם הזמן בורח שמן מן הגומיה ואז אין מה לעשות .
קניתי משאבה אחת לפני חצי שנה 40 ש"ח חלופי.
הבעייה היא שצריך לפרק את כל החלקים קפיצים מעצבנים ורפידות עוד יותר מעצבנות ואפשר לטחון זמן בפעם הראשונה.
המחיר לשתי הגלגלים סביר כי צריך לעבוד על זה מעל שעה וחצי ועוד חריטה.
ישן 08-12-10, 20:01   #8
מודל סי אי
הודעות: 137
איתי מצוין ברוך ה' מאושרר ! איך אצלך ?
תכלס כן זה אשכרה אבן שיורדת מהלב במיוחד שזה פעם ראשונה שאני מעביר רכב טסט .
עשיתי מקום של כבוד למדבקה
את מבדק אני לא כל כך מכיר אני עשיתי במכון הדרום בפ"ת היו שם כאלה סבבה וכאלה משש רעים , לפי דעתי כל האזור המרכז בעיתי במכוני רישוי האלה המרוחקים הכי נורמלים ,
תשמע יש כאלה שאתה משלם להם איזה 250 שקל והם מעבירים לך אבל לרגע חשבתי זה רכב 2011
אממ אין כל כך פירוט , בעיקרון כולם רצו עם מע"מ איזה 200 שקל על כך משאבה או 350 ביחד ועוד 500 לרפידות בקשתי שיבדקו רק כי אני לא ראיתי נזילה
היתי אצל אחד שהיה נראה אמין פתח בדק הסביר לי תבעיה איך אומרים גרם לי להוציא תכסף
ולגבי המנורה של המברקס כן שמרמים תבלם , המספק זה בפפק שיושב על המשאבה הראשית יש כמו מצוף כזה פעם נסיתי לסדר את זה ולא הצלחתי ומשהו מה זה יסתדר עכשיו .
ערב מצוין *** .
grande punto
משאבת דלק קליין פונטו - טכני 10 08-09-10 15:08
למכירה אופל קורסה GSI1600 KAPPA-TURBO מכירה 1 01-07-09 14:36
אונו 93- הרכב נתקע ולא מניע בשום אופן stio אונו - טכני 4 07-11-07 12:53
ידית לפתיחת מכסה מנוע נעלמה בתוך ריפוד דופן השלדה פורום הגראז' 0 12-07-07 22:13
משאבת שמן גיר פיאט כללי 1 21-12-06 18:57
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 22:14.
