אונו שנת 94
ישן 17-10-10, 18:48   #1
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הגלגלים שלי: פנדה דינמיק
הודעות: 271
נזילה מהרדיאטור. מה הסיכוי לראש מנוע?
שלום לכולם.
חברה שלי היום נסעה עם הפונטו שלנו ואמרה שבזמן הנסיעה על מהירות מאוד נמוכה בעיר פתאום ראתה עשן לבן יוצא ממכסה המנוע. היא עצרה בצד ישר ודוממה מנוע. כשיצאה מהרכב אמרה שראתה נזילה מהאזור הקידמי של הרכב. היא אמרה שלא ראתה שום נורה שנדלקה (יש לי פונטו 97 עם מנורת חום גבוה וללא שעון חום).
כשהגעתי ראיתי שאין בכלל נוזל קרור. כשהוספתי מים מזוקקים הם נזלו ישר החוצה דרך התחתית של הרדיאטור. להערכתי כנראה שיש שם חור או נזילה של צינור כלשהו. מחר אני גורר למוסך. רציתי רק לדעת מה לדעתכם הנזק והאם יש סיכוי (או סיכון) שהלך הראש מנוע...
snufkin מנותק
ישן 17-10-10, 22:35   #2
לא הלך ראש מנוע עליתה על הבעייה בזמן .
השאלה אם לפני כן הייתה מוסיף נוזל קירור.
החלפתי לפני חודשיים רדיאטור לפונטו בעובי של 4 ס"מ לעומת 2.5 ס"מ סטנדרטי אצל אבי פרטס מפ"ת
עלות 350 ש"ח בגלל שקנינו 2 יחידות לעומת 400 ש"ח.
מחיר פצצה גם מספק עד הבית.
על הדרך החלף טרמוסטט איכותי
ישן 17-10-10, 23:17   #3
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הודעות: 271
תודה על התשובה.
נוזל קרור החלפתי כל טיפול. אני דואג לעשות טיפולים תמיד בזמן במוסך מורשה (אגוז, עמק חפר).
אני שמח שאתה חושב שהראש לא ניזוק, זה הסיוט הכי גדול שלי.
אני יכול להניע את הרכב ללא נוזל קרור רק בשביל להוציא אותו מהחניה שהשארתי אותו ללילה או שמאוד לא מומלץ להניע בכלל?
מחר על הבוקר מגיע הגרר ויכול להיות שאני אצטרך להוציא אותו בשביל זה (דחפתי את הרכב לתוך החניון כי לא היה איפה להשאיר אותו באזור ללילה). אני צריך דקה עם מנוע דולק
תודה, אעדכן בהמשך על הנזק
snufkin מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-10-10, 02:58   #4
אין בעיה להניע למס' דקות ללא נזול קירור, עד שהמנוע מתחמם לוקח לפחות 5-7 דקות.
ישן 18-10-10, 07:05   #5
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הודעות: 271
מעולה! תודה רבה על התגובה המהירה
ישן 18-10-10, 08:49   #6
אין על מה, בהצלחה בתיקון.
ישן 20-10-10, 14:20   #7
Marshall
תאריך הצטרפות: Aug 2010
הגלגלים שלי: Punto HGT
הודעות: 46
אבל לא אומרים שזה לא בריא למשאבת מים לעבוד ללא מים במערכת?
Marshall מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-10-10, 17:27   #8
snufkin, קודם כל צריך למצוא לוח שעונים בפירוקיה.
אחרי זה לקנות חיישן טמפ',
ניתן לעשות את זה אצל חשמלאי או לבד.
Marshall, אני לא שמעתי כזה דבר, ולא רואה שום בעיה בזה שמשאבת מים תעבוד מספר דקות ללא נוזל קירור.
משאבה בנויה מפולי בצד חיצוני וממניפות בצד הפנימי שמזרימות את המים במעגל.
נזילה ממחזירי שמן מנוע פיאט פונטו ספייס 2001 נתי5050 פיאט כללי 4 11-12-09 14:04
שאלה בקשר לראש מנוע לפונטו shakedd פונטו - טכני 4 04-12-08 18:44
קיבלתי דוח מה הסיכוי שלי לבטלו? matanvip פיאט כללי 1 14-03-08 22:00
שאלה בקשר לראש מנוע לפונטו 98.. פורום הגראז' 4 29-05-07 09:31
נזילת שמן מתחת לראש מנוע פורום הגראז' 6 19-05-07 19:34
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:21.
