קצת על הצד
ישן 05-08-10, 21:07   #1
ידידיהפ
תאריך הצטרפות: Feb 2010
הודעות: 8
פונטו שנת 95 נכבה ונדלק באמצע נסיעה
שלום
ברשותי פיאט פונטו ספייס שנת 1995,נסעה 147,000 ק"מ עד היום.
עבר טיפול 10,000 לפני חודשיים.
לאחר ביקור במוסך שכלל:
1.החלפת דוד אחורי,בדוד חדש.
2.החלפת רצועה למזגן.
הרכב נכבה בפיתאומיות באמצע הנסיעה,ונדלק לבד לאחר חצי שניה..
בפעם אחרת הוא נכבה ונשאר כבוי.והדלקה מצליחה רק לאחר כמה נסיונות..
יש לציין שזה חוזר על עצמו לאחר כמה דקות נסיעה(במקרה הטוב...)
*כאשר הרכב נכבה,האורות ממשיכים לדלוק,וחלונות החשמל עובדים,ז"א כאילו ב"מצב 2" במפתח..
מה יכול להיות הבעיה?
תודה רבה.
ה
ידידיהפ מנותק
ישן 05-08-10, 21:34   #2
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
היתה לי בעיה דומה, מדובר בחיישן קראנק, החיישן נמצא מצד שמאל למטה ליד הפילטר שמן .
החיישן מתחבר עם פלג שחור שלוש פין ונקודת החיבור נמצאת ליד מכסה השסתומים מצד שמאל קרוב למכסה הטיימינג .
נתקי את הפלג ונקה אותו .. תראה אם יש שינוי . תנקה עם ספרי קרבורטורים .
אם אין שינוי בידקי את החיישן עם רב מודד כאשר הוא מנותק . בין שני הרגליים הקיצוניות צריך להיות 600-700 אום . אם לא כך החלפי חיישן .
בצע ועדכן .
עמית
Amit מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-08-10, 22:21   #3
ידידיהפ
הודעות: 8
אני לא מבין ממש ברכב..תוכל למקד אותי איפה הוא נמצא בדיוק?
יש קשר לטיפול שעשיתי במוסך?יכול להיות שהם נגעו שם בטעות,אם זה נמצא באזור..
כמה נראלך יעלה דבר כזה במוסך?
תודה רבה.
ידידיהפ מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-08-10, 23:51   #4
trademark
האווטאר של trademark
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הודעות: 455
החיישן עולה כ 300 ש"ח וההחלפה שלו זה גג 10 דקות.
ישן 06-08-10, 01:37   #5
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הגלגלים שלי: פנדה דינמיק
הודעות: 271
גם לי היתה בדיוק אותה בעיה. אכן החלפת חישן פתרה בעיה זו.
עריכה: גם אצלי הבעיה החלה מיד אחרי טיפול במוסך (מורשה למי שזה חשוב לו). למרות שהם לא אמורים לגעת באזור יותר מידי זה מעורר חשד קל שגם לך קרה בדיוק אותו דבר...
snufkin מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-08-10, 07:35   #6
ידידיהפ
הודעות: 8
אפשר להחליף את החיישן לבד?
מישהו יודע להסביר לי איפה הוא יושב?ואיפה אפשר לקנות?(בחנות חלפים אמור להיות חיישן כזה?)
תודה על התשובות אנשים,אולי בזכותכם הפונטו תשאר על הכביש ולא תרד לפירוק.
צפצופים ונקישות באמצע נסיעה Suedehead פונטו - טכני 8 11-05-10 09:21
והנה היא שוב מתפנקת- מנוע נכבה באמצע נסיעה בראבה מפונקת בראבה - טכני 18 09-02-09 23:24
פיאט דובלו JTD כבתה באמצע נסיעה - ויש דלק... מוטי ו. שאר הדגמים - טכני 3 09-04-08 22:41
האונו מתכבת סתם ככה באמצע נסיעה פורום הגראז' 19 02-09-07 23:32
דוושת הגז יצאה לי מכלל שימוש באמצע נסיעה בטמפרה פורום הגראז' 8 23-05-07 20:02
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:59.
