לפני ג'נטים ואחרי
HGT בשלג
ישן 24-01-10, 18:36   #1
dynamic
תאריך הצטרפות: Jan 2010
הגלגלים שלי: fiat punto spice dynamic 16v
הודעות: 2
מזגן לא מקרר\מחמם
שלום לחברי הפורום , התחדשתי היום בפונטו ספייס 2004 dynamic...
לאחר בדיקה במכון האוטו נמצא תקין אך בעיה אחת היא שהמזגן פועל , זאת אומרת יוצא אוויר אבל לא מחמם או מקרר ,
גם לאחר חימום המנוע ונסיעה ממושכת . האם למישהו יש השערות בנוגע לזה?
dynamic מנותק
ישן 24-01-10, 18:53   #2
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
החימום והקירור הם 2 מערכות נפרדות ואם שתיהם לא עובדות אז זה צירוף מקרים לא נחמד...
את החימום בדרך כלל מבטלים בגלל נזילה ברדיאטור הפנימי וכדי לתקן את זה צריך לפרק את הדשבורד, מה שאף אחד לא עושה כמעט ולכן אם חימום חשוב - אל תקנה את האוטו הזה.
אבל מוזר לי שכבר באוטו כזה חדש יש נזילה.
הקירור יכול להיות מליון ואחת סיבות, אבל התיקון אפשרי ויכול להיות שזול (ויכול להיות שלא) צריך לבדוק מה הבעייה. אבל באוטו כזה חדש אין סיבה שהמזגן לא יעבוד, אלא אם כן הוא קיבל מכה בתאונה או בגלל פגם בייצור (גם בפיאט פנדה של אמא שלי המזגן לא קירר בגלל מעבה שנזל, סתם בגלל שהחלק לא איכותי, האוטו בקושי נסע ולא עבר אף תאונה או תקלה בכלל)
אם המזגן עובד אבל לא מקרר אז יש דליפה, איפה הדליפה זה מה שיקבע כמה יעלה התיקון.
liorwohl מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-01-10, 21:58   #3
dynamic
הודעות: 2
העניין הוא מאוד מוזר , כי לפני יומיים כשלקחתי את הרכב לסיבוב הקירור כן עבד , חימום לצערי לא בדקתי באותו זמן . מה גם שבבדיקה לא אמרו לי שיש איזשהי נזילה.
בכלליות הרכב יד 1 פרטית וטופל רק במוסך פיאט מורשה.
ולא מזמן עבר טיפול 80k אם זה אומר משהו...
חבר העלה הצעה שאולי הלך פיוז , האם זה הגיוני?
יש לי עוד השערה שאולי הכפתור שבורר בין מצב אוורור למצב A/C לא פועל קשורה?
dynamic מנותק   הגב עם ציטוט
מזגן ohads פונטו - טכני 3 03-04-08 23:00
מזגן מקרטע, בבקשה עזרה cereal killer פונטו - טכני 7 26-03-08 07:04
בקשה לסיוע בבעית מזגן בפונטו HSD 95 - מזגן רסקור פורום הגראז' 10 15-05-07 16:26
פתאום הפסיק לחמם.... פורום הגראז' 6 23-12-06 19:20
מזגן??.!!! פורום הגראז' 1 19-09-06 19:05
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:51.
