הפיאט שלי!
ישן 26-10-08, 10:39   #1
eliko1976
האווטאר של eliko1976
הגלגלים שלי: לנצ'ה דדרה
הודעות: 694
למכירה כבל דיאגנוזה עם חיבור OBD2
שלום ,
למכירה כבל עם חיבור OBD2 לטובת דיאגנוזה עצמית של פעילות מערכות הרכב .
כבל מגיע עם חיבור של USB ותוכנה . ( בתמונה זה חיבור רגיל , אבל בפועל זה USB , אל דאגה )
מה שעושים זה מתקינים תוכנה על הנייד , מתחברים למחשב הרכב ומסתכלים מה קורה מתכת למכסה מנוע .
אי-אפשר לפתור בעיות בעזרתו , אך אפשר לבצע אבחון ולהקדים תרופה למכה .
מדובר במוצר חדש , נקנה על ידי בחו"ל בטעות , היות ואצלי באוטו אין חיבור של OBD2 , שזה שקע עם 16 פינים .( מסתבר שחלמתי שאצלי יש כזה )
לכן ,עם חשקה נפשכם במוצר , מומלץ לבדוק קודם אם יש לכם שקע כזה .
מחיר המוצר - 130 ש"ח- מדובר במחיר עלות בלבד , לא מרוויח אגורה כאן .
תהנו .
054-4477056
מצ"ב תכונות של המוצר באנגלית .
ELM327 chipset
Builds on improved versions of ELM320, ELM322, and ELM323 interfaces by add several CAN protocols to them
Technical Specification:
Multi-Protocol Support:
SAE J1850 PWM (41.6 kbaud)
SAE J1850 VPW (10.4 kbaud)
ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 kbaud)
ISO 14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 kbaud)
ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4 kbaud)
ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 kbaud)
ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 500 kbaud)
ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 250 kbaud)
ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 250 kbaud)
OBDII Connector: J1962 16-pin male to car
USB connector: to computer
Light weight and compact
Supported Software
ScanTool.net OBD-II software, Ver. 1.08 or ScanTool.net v1.10 (DOS/Windows)
PCMScan for Windows (Ver. 1.0) or PCMSCAN
ScanMaster Pro for Windows (Ver. 1.0) or ScanMaster v1.1 for ElmScan 5 (Demo) or ScanMaster-ELM
WGIobdii (Ver. 3.4a)
DigiMoto for Window (Ver. 3.7)
DigiMoto for Pocket PC (Ver. 1.0)
Computer system requirements:
Recommended to use at least a Pentium-100 (or AMD equivalent) with 16MB of RAM and Windows 95 or newer
Software may work on some lesser PC's, but anything less than the above recommendation is unsupported
Windows 95, 98, ME, NT4, 2000, and XP
Available disk-space is a total non-issue, software requires less than 1 MB
Suitable forAlfa Romeo
Audi
Austin
Bedford
Bentley
BMW
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Corvette
Daewoo
Daihatsu
Daimler
Datsun
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
Hillman
Honda
Hyundai
Isuzu
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lamborghini
Lancia
Land Rover
Lexus
Lotus
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
MG
Mini
Mitsubishi
Morgan
Morris
Nissan
Peugeot
Porsche
Proton
Renault
Rover
Saab
Seat
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Sunbeam
Suzuki
Talbot
Toyota
Triumph
TVR
Vauxhall/ Opel
Volkswagen
Volvo
The program lets you perform:
Read diagnostic trouble codes, both generic and manufacturer-specific, and display their meaning (over 3000 generic code definitions in the database)
Clear trouble codes and turn off the MIL ("Check Engine" light)
Display current sensor data, including:
Engine RPM;
Calculated Load Value;
Coolant Temperature;
Fuel System Status;
Vehicle Speed;
Short Term Fuel Trim;
Long Term Fuel Trim;
Intake Manifold Pressure;
Timing Advance;
Intake Air Temperature;
Air Flow Rate;
Absolute Throttle Position;
Oxygen sensor voltages/associated short term fuel trims;
Fuel System status;
Fuel Pressure;
Many others...
שם:  OBD 2 - ELM327.jpg
צפיות: 802
גודל:  26.8 KB
נערך לאחרונה על ידי eliko1976 : 26-10-08 ב 10:59.
eliko1976 מנותק
ישן 26-10-08, 11:17   #2
מאיזה שנה יש בפיאט שקע OBD2?
ישן 26-10-08, 11:32   #3
eliko1976
הודעות: 694
לא יודע בוודאות ....לדעתי מ2003
שווה לבדוק מול מרכזי או שימשון .
נ.ב שכחתי את רפי ליין כמובן
ישן 26-10-08, 15:21   #4
מחבר OBD
יש בפיאט פונטו ספייס משנת 2000 וכן במכוניות החדשות שמאז כפנדה וכו'.
ישן 28-10-08, 10:31   #5
eliko1976
הודעות: 694
מכירת כבל מבוטלת
שלום חברים ,
נכון לעכשיו מכירת הכבל מבוטלת .
קודם כל הסתבר לי שקיים מתאם של שקע 3 פינים כפי שיש לכול הפיאטים/לנצ'יות ואלפאות הישנות אל מול הOBD. (מצ"ב תמונתו )
וגם מאוד פשוט לעשות מתאם כזה לבד .
עם משהו ירצה לעשות - קבלו מיספור של פינים בחיבור של שקע 3 פינים - אל מול השקע של OBD 2.
כמובן ש:
1=A
2=B
3=C
ואדם הולך לפלוס קבוע .
בהצלחה .
שם:  obd.jpg
צפיות: 718
גודל:  21.6 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  3 pin - obd2.jpg
צפיות: 722
גודל:  55.4 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  dignosticd connector lancia.jpg
צפיות: 671
גודל:  10.2 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  pin adapter.jpg
צפיות: 660
גודל:  11.6 KB
ישן 15-10-09, 08:00   #6
golden
תאריך הצטרפות: Oct 2009
הגלגלים שלי: מריאה
הודעות: 3
אני יודע שהשרשור הזה מלפני שנה, אך יש לי בעיה עם פיאט מריאה 98 שלא מניעה (כנראה חיישן קרנק CPS) ויש לי סורק OBD II שהשתמשתי בו במכוניות אחרות.
האם אתה בטוח שה"קומבינה" הזו עובדת ?
כשניסיתי לבצע חיבור דומה מכשיר ה- OBD אפילו לא נדלק.
תודה מראש
ירון
golden מנותק   הגב עם ציטוט
חיבור שעון סיבובי מנוע לדקה (טורים) punto-mk1 פונטו - טכני 9 28-04-09 10:08
חיבור מד סל"ד לפיאט פונטו אקטואל 2006 yigal_van פונטו - טכני 1 24-04-08 13:23
חיבור פנסי ערפל בפיאט טיפו. ALiK טיפו - טכני 5 17-02-08 10:06
חיבור המערכת בגרנדה פונטו אודיו 8 12-06-07 10:17
חיבור (בננה) למאורר הרדיאטור - פונטו95 פורום הגראז' 1 06-09-05 20:36
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 22:02.
