קצת מסלול בימי מסלול
האוטו החדש שלי
ישן 13-01-09, 23:38   #1
duki
הגלגלים שלי: קורקינט
הודעות: 5
מעוניין לקנות אונו, יש לכם מה להוסיף?
בזמן האחרון אני מתכנן לקנות רכב חדש אחרי ההשבתה שהג'אסטי המסכנה שלי עברה.
אחרי שמכרתי אותה לחלקים, ועשיתי קצת כסף, החלטתי לקנות רכב "חדש", ובמקרה הזה מדובר בפיאט אונו.
אני לפני גיוס אז לא אכפת לי לזרוק איזה מחיר זנות [מקווה שאפשר להשתמש בביטוי הזה פה] על פיאט אונו.
השאלה שלי היא ממה להיזהר? כמה פעמים אני "אזכה" לקחת אותה למוסך? כמה הרכב אמין יחסית לג'אסטי למינהם? אני לא מעוניין ברכב חזק, אני פשוט צריך משהו שיקח אותי מפה לשם בתוך העיר.
אני חיפשתי קצת באינטרנט אבל לא מצאתי כלום שיעזור לי בהחלטה הנ"ל.
מקווה שלא תהיו משוחדים, ותהיו "דוגרי".
כל מה שיש לכם על הפיאט יתקבל בברכה! [אמינות, ניסיון שלכם עם הרכב, עלות החזקה וכ'ו]
duki מנותק
ישן 14-01-09, 09:44   #2
יש לי אונו, שנת 95 עם כמעט 200,000 ק"מ והיא בסדר גמור.
הבעיה עם אונו היא שאם לא מטפלים בה כמו שצריך היא עושה בעיות. מים ברדיאטור במקום נוזל קרור יגרור ראש מנוע והחלפת כל מיני חלקים אחרים למשל.
אלתורי חשמל יכולים להזיק למחשב ההצתה. וכו'.
במנועי פייר (1.1 ליטר) הבעיה הנפוצה היא תקלה במודול הצתה (עולה בערך 150 ש"ח להחליף אותו), ובמנועי 1.4 זה חיישן סל"ד.
חוצמזה הרכב מזדקן בכבוד כשמטפלים בו.
ישן 14-01-09, 10:51   #3
היתה לי אונו 1.4 במשך יותר מ- 7 שנים.
אני לא יכול להגיד שהיא "לא ראתה מוסך", אבל בהחלט עמדה בציפיות.
כל החלקים הכי חשובים היו אמינים מאוד, וזה כולל את הסטרטר, אלטרנטור, כל מערכת החשמל (חלונות חשמל, נעילה מרכזית), משאבת דלק והכי חשוב המנוע וראש המנוע שהיו אמינים מאוד ולא צייצו בכלל.
לגבי בעיות נפוצות- רק המחשב ההצתה הבעייתי שגורם לבעיות התנעה, מעולם לא היו לי בעיות עם חיישן סל"ד.
כמובן שאם לא שומרים על הרכב ומתעללים בו הוא יגיב בהתאם ומהר מאוד.
לעוד פרטים תוכל לראות בקישור שלי בחתימה למטה.
ישן 14-01-09, 13:31   #4
duki
הודעות: 5
אני מבין.
אני מתכנן לקנות אונו SXI מאיזה בחור ביד 2, עוד לא יצרתי איתו קשר אבל רציתי לדעת מה לחפש? איך לקנות את הרכב עצם? הידע שלי מאוד מצומם, במיוחד אחרי שקיבלתי את הג'סטי בירושה ולמעט לחתום פה ושם לא עשיתי שומדבר רציני ב"קניה" שלה.
מה לחפש בזמן שאני קונה רכב? אני מודע לזה שזו שאלה מאוד כללית, אבל אין לי מושג מה להגיד, מה לבקש ומה לעשות. אני רק יודע שצריכים לקחת למוסך, וגם אז אני לא יודע מה בידיוק לבקש מהמוסכניק לבדוק.
אשמח לקבל יעוץ.
duki מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-01-09, 13:53   #5
לבדוק התאמה של ק"מ למקור כלשהו (ספר טיפולים, קבלות מטיפולים, היסטוריה במוסך), לבדוק שהכל עובד (פנסי ערפל קדמיים ואחוריים, הפשרת אדים לשמשה אחורית, מזגן- קירור וחימום במיוחד), לבדוק שלא יוצא עשן לבן מהאגזוז, לבדוק שאין סימני נזילת מים, לפתוח את מכסה הרדיאטור ולבדוק שאין שם שאריות שמן (יש להבדיל מסתם לכלוך לשאריות שמן), להרים את מדיד השמן ולראות האם יש שמן עד לנקודת ה- MAX- נסיעה בלי שמן מחסלת את המנוע מיידית ומראה על הזנחת הרכב, לבדוק על המדיד שמן שאין בועות.
להשוות את מס' המנוע והשלדה לרישיון הרכב, לבדוק את פרטי המוכר לתעודת זהות.
אין לך מה לקחת את הרכב לבדיקה אצל מכון רישוי- רכב כזה לא לוקחים לבדיקה. הבוחן רואה רכב ישן ו"נכנס לסרטים" ורושם שטויות בדו"ח לשם כיסוי תחת של המכון ומבריח את הקונה.
קח את הרכב למוסך מורשה ובקש בדיקה כללית, ואח"כ לפחח שירים את הרכב על הליפט לבדוק שאין תאונות שלדה.
כמה ק"מ יש לרכב, איזו יד המוכר, האם יש קישור למודעה מלוח יד 2? נהיה חכמים יותר.
נערך לאחרונה על ידי stio : 14-01-09 ב 13:55. סיבה: תיקון שגיאות...
ישן 14-01-09, 14:34   #6
duki
הודעות: 5
קודם כל אלפי תודות זה דבר ראשון!
הנה קישור לרכב ביד 2-
http://www.yad2.co.il/Cars/Car.php?q=SXI
ושוב תודה. מרגיש הרבה יותר בטוח לפני הקניה. וזאת בתקווה שהכל ילך כמו שצריך.
מישהו מעוניין בספר רכב של אונו 94'? danceoflife אונו - טכני 4 23-04-08 00:40
בספר הרכב כתוב להוסיף מים מזוקקים לפראפלו פיני פונטו - טכני 8 23-03-08 04:53
פונטו ספייס 2001 8 שסטומים האם יש דרך להוסיף פנסי ארפל ? 11efraim פונטו - טכני 14 03-01-08 17:30
לא ניתן להוסיף סמלונים gsk אתר המועדון 2 13-12-07 11:28
מעוניין לקנות אונו אך מתלבט פורום הגראז' 2 18-02-07 19:30
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 22:17.
