ישן 18-12-08, 13:46   #1
ronald27
הגלגלים שלי: fiat tempra
הודעות: 214
פונטו S2000 (בעיות לאחר הרכבת מנוע)
שלום ליפני כמה ימים אני סמתי מנוע לפיאט פונטו s אירכבתי הכול אבל יש לי בעייה עם הכוהל לא מגיעה חשמל לכוהל ועוד כמה בעיות אין מנורת לחץ שמן אין צופר אין נעילה מרכזית. רפי לין עם אתה יודע משהו אז בבקשה תגיב תודה מראש לכולם
ronald27 מנותק
ישן 18-12-08, 15:25   #2
בעיות חשמל
ראשית בדוק שכבל הארקה (מינוס) מחובר היטב למנוע (תיבת הילוכים).
לאחר מכן בדוק את נתיכי הכוח הנמצאים בתא המנוע ליד המצבר.
ישן 18-12-08, 21:25   #3
ronald27
הודעות: 214
תודה רפי לין
אז ככה היום אצלחתי אחרי שאיזמנתי חשמלי רכב אז הוא בא בלי כלום בדק את הכול שאל אותי עם כול המינוסים במכום אמרתי לו כן הכול במכום אז הוא שאל מה עשיתה איזה טיפול אמרתי לו אחלפתי מנוע הוא בדק את הפולי של הגל ארכובה ואז הוא ראה שם חיישן כזה שאומד מול הפולי ואז הוא אמר שהפולי לא מתעים כי החיישן לא כוראה את השיינים על הפולי אתם בטח שואלים למה הפולי לא מתעים כי אני סמתי פולי אחר כי המנוע בלי מדחס מזגן או שיש חיבור אחר למדחס אז סמתי את הפולי של המנוע החדש (מיפירוקים) ואז בא אלכס (עובד איתי) עשה קומבינה עם המדחס והאלטרנטור ואז לכך קצת זמן אבל בסוף האוטו עובד כמו חדש כעילו רק יצה מהמיפעל של פיאט
תודה ליוחנן לאלכס וכמובן על האיש מאחורי המנוע רפי לין למאריק לאימה שלי שהביאה לישתות ואוכל ותודה גדולה למאנדסים של פיאט שאתם עושים מכוניות כול כך טובות אבל קצת קשות לטיפול חח ותודה למאודון פיאט
ronald27 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-12-08, 18:14   #4
חבל שלא אמרת בהודעה הראשונה שלך שעשיתם קומבינה שכזאת
שמח לשמוע שהכל בסדר.
ישן 19-12-08, 21:23   #5
ronald27
הודעות: 214
תודה רבה
תודה הכול עובד טוב המנוע החדש עובד כמו חדש למרות שזה מיפירוקים איך לא חשבתי שיש שם חיישן כזה היתי חייב לילמוד חשמל בבית ספר לא משנה הכול טוב הכול עובד כמו חדש יותר טוב מיפעם תודה על העזרה
הרכבת לוח שעונים לפונטו eliram פונטו - טכני 18 01-11-08 08:01
בעיות הנעה לאחר טיפול ברכב- מוסך שמשון. זהירות! ארוך. simon377 בעלי מקצוע 11 05-09-08 13:46
מנוע(?) פועל לאחר כיבוי. gamba בראבה - טכני 2 05-09-08 01:37
אונו שנת 94 מנוע 70 ies בעיות gil אונו - טכני 14 01-01-08 17:20
פונטו 60 - בעיות בראש מנוע פורום הגראז' 5 10-02-07 19:13
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:47.
