זאת האונו שלי
ישן 28-10-08, 10:50   #1
אלה
הודעות: 7
מערכת איוורור אינה עובדת
שלום לכולם
תוך כדי נסיעה הפסיקה מערכת האיוורור של הרכב לפעול וזאת למרות שהכפתור היה פתוח. לא ניכנס אויר קר מהמזגן ולא אויר חם.
רציתי לדעת מהי מהות התקלה ואם זה סיפור יקר לתקן את זה והיכן ניתן לבצע את התיקון הזה באזור רמת גן.
בתודה מראש
אלה מנותק
ישן 28-10-08, 11:20   #2
eliko1976
האווטאר של eliko1976
הגלגלים שלי: לנצ'ה דדרה
הודעות: 694
קודם צריך לבדוק פיוז ( אם יש ...לא סוגר על זה )
אבל כנראה שהלך הנגד של המאוורר .
בבני ברק יש מוסך בשם "איטליאנו" - עד לפני שנה היו מורשי פיאט - הם בטוח יבדקו וימצאו את הבעיה .
עם זה רק הנגד - לא אמור להיות נזק כספי רציני .
ישן 28-10-08, 11:41   #3
מוסך איטלינו
פרטי המוסך כאן והוא אכן מומלץ לך ובקשי שם את אורי (וד"ש ממני גם לויקטור, הבעלים):
http://www.musach.co.il/details.asp?id=44
אני משער שכוונתך שהמאורר הפנימי אינו פועל באף אחת ממהירויותיו ואז התקלה הנה או מנתיך (פיוז) שרוף, מאורר פגום, מחבר חוטי המאורר שרוף, מתג הפעלת המאורר ו/או מחבר פגום/ים.
ישן 28-10-08, 11:48   #4
eliko1976
הודעות: 694
רפי , לא יכול להיות שהנגד הלך למרות שאף מהירות לא עובדת ?
אני יודע שאם חלק היה עובד - זה היה בוודאות נגד , אבל אין מצב שהכול לא יעבוד בגללו ?
ישן 28-10-08, 12:06   #5
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
הנגד לפי מה שהבנתי נמצא בשימוש רק במהירות 1-2-3...במהירות 4 הוא נעקף...
ישן 28-10-08, 13:16   #6
eliko1976
הודעות: 694
אם כך ...זה מסביר הכול
הצוללת אינה צהובה. הצוללת... כחולה! vRS רכב כללי 9 24-05-08 13:21
תאורת מצת סיגריות לא עובדת. איך לתקן? stio אונו - טכני 3 23-04-08 13:57
אונו 93-תאורה לא עובדת עידו אונו - טכני 5 25-02-08 14:09
תאורת פאנל המזגן לא עובדת stio אונו - טכני 2 31-12-07 11:21
תאורת פנים לא עובדת פורום הגראז' 3 23-02-06 21:51
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:09.
