ישן 24-08-08, 12:16   #1
got-fiat
הודעות: 53
עזרה בפיענוח תוצאות בדיקה לפני קנייה
שוב שלום!
אחרי עוד כמה רכבים שראיתי, הגעתי לפונטו ELX יד שנייה (ידיים פרטיות) מ-2001 עם 138K ק"מ.
נהגתי עליו והרגיש בסדר גמור, אין נוריות דולקות וכד'.
היום לקחתי לבדיקה ובבדיקה יצא כך:
1. מיתלים: מיתלה אחורי- רעש יתר / בולמי זעזועים- בלאי יתר, נזילת שמן / מיתלה קדמי- לתקן/לכוון, נקישות יתר / מערכת היגוי- נקישות יתר
2. בלמים: 100%
3. מנוע: בלוק מנוע- נזילת שמן, רעש אביזרי מנוע/רצועה/מותחנים וגלגלות, החלף תומכים, תצרוכת שמן מהצילינדרים / מערכת תיזמון- החלף רצועות זימון לפי הוראות יצרן / מערכת קרור מנוע- צינורות פגומים, קורזיה/אבנית/סתימות ברדיאטור / ראש מנוע- נקישות/רעש יתר בגל זיזים, רעש שסתומים
4. מערכת הנעה: מצמד- מצמד מפריד קשה+נמוך (בלאי יתר) / תיבת הילוכים ידנית- חריקת הילוכים, נזילת שמן, רעש יתר / דיפרנציאל- רעש יתר / גל הנעה ציריות- מרווחי יתר
5. שילדה: 100%
6. מרכב: מצב פנימי- חלקי פלסטיק פגומים, שמשה קדמית הוחלפה / צבע מרכב- שיטות צבע מרכב+פגמים / תקוני מרכב משמעות נמוכה- סימני פגיעה, תקוני מרכב וצבע, מעיכות/מעוך/שריטות בצבע+פגמים, החולפו חלקי מרכב, נזק לפגושים, נזק בפנלים.
לי זה סינית... אשמח לפרשנויות...
האם זה בלאי סביר ל-140K ק"מ? מה חייבים לתקן ומה לא קריטי או שבד"כ רושמים בבדיקה? בקיצור, מה חריג ומה סביר והאם שווה להשקיע? כרגע מדובר על מחיר מחירון (לפני תוצאות הבדיקה) שזה 25,000 ש"ח.
אז מה דעתכם?
ועוד שאלונת, איך אפשר לוודא שאכן גם היד הראשונה פרטית? (ברישיון לא רשום הערות). יש אפשרות דרך האינטרנט?
תודה!
got-fiat מנותק
ישן 24-08-08, 12:30   #2
בסה"כ אין שום בעיות מיוחדות, אפשר לומר שבגדול זה בלאי טבעי לגיל הרכב ולכמות הק"מ שהוא עבר.
באיזה נוזל קירור השתמשו ברדיאטור? נדרש רק "פראפלו" בלבד. אם השתמשו במי ברז- להתרחק!
1. לבדוק תקינות בולמי זעזועים, ייתכן שנדרשת החלפת זוג או רבעייה.
2. לתקן נזילות שמן מהמנוע, בד"כ דברים קטנים כמו אטם מכסה שסתומים.
3. לבדוק מתי הוחלף טיימינג. אם לא הוחלף ב- 3 שנים האחרונות או ב- 60K ק"מ האחרונים- להחליף כולל מותחנים.
4. צריך להחליף צינורות מים, ייתכן שיש שם צינורות יבשים או פגומים. יש לעשות ניקוי יסודי לרדיאטור- על פניו נראה כי השתמשו במי ברז, ואם כך הדבר עדיף לא לרכוש את הרכב כלל.
5. לבדוק את מצב הגיר. לפי איך שזה נראה מדובר על גיר ידני, הם רושמים "חריקות" כנראה במעבר הילוכים. צריך לברר האם צריך להחליף רק את הקלאץ' או לשפץ את הגיר.
בכל מקרה צריך לקחת את הטופס ואת הרכב למוסך מורשה של פיאט כדי לקבל הצעת מחיר לתיקונים.
כל שאר הדברים שרשמו זה לדעתי שטויות.
ישן 24-08-08, 12:38   #3
got-fiat
הודעות: 53
וואהו, תודה על התגובה המהירה! ושאלות...
אבדוק את זה, שאלתי ואני לא זוכרת כי ראיתי עוד רכב במקביל. זה עד כדי כך משמעותי? לא מספיק לעשות ניקוי יסודי לקדיאטור כמו שרשמת למטה? 1. לבדוק תקינות בולמי זעזועים, ייתכן שנדרשת החלפת זוג או רבעייה. יש לך מושג כמה צריך לעלות דבר כזה?
5. לבדוק את מצב הגיר. לפי איך שזה נראה מדובר על גיר ידני, הם רושמים "חריקות" כנראה במעבר הילוכים. צריך לברר האם צריך להחליף רק את הקלאץ' או לשפץ את הגיר. שכחתי לרשום, זה אכן ידני. החלפת קלאץ' ו/או שיפוץ גיר זה די יקר לא?
כל שאר הדברים שרשמו זה לדעתי שטויות.[/quote]
got-fiat מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-08-08, 12:55   #4
העיניין הזה משמעותי מאוד. במידה והשתמשו במי ברז או נוזל קירור לא איכותי, הנזק יכול להיות גדול יותר מרדיאטור סתום, כמו אטם ראש פרוץ או שאפילו צריך שיפוץ ראש, וזה מאוד מאוד יקר.
החלפת בולמי זעזועים, קלאץ' או שיפוץ גיר יקרים ויכולים להגיע לאלפי שקלים. בכל מקרה מורידים את זה ממחיר הרכב, אך קודם יש להיכנס למוסך מורשה שיעיפו מבט, יכול להיות שאחרי בדיקה נוספת יתגלה שלא צריך להחליפם כלל או שאפשר למשוך עוד הרבה זמן, כבר היו מקרים.
הטופס הבדיקה הזה הוא סה"כ אינדיקציה ראשונית בלבד.
ישן 24-08-08, 13:26   #5
1. בולמ"זים נוזלים חייבים להחליף, הם לא יעברו ככה טסט. בד"כ מדובר על משהו כמו 600 ש"ח לזוג.
2. רעשים וחריקות ממתלים צריך לבדוק ממה זה. יכול להיות כרית בולם, או חופש אחר. בד"כ זה משפיע רק על נוחות הנסיעה.
3. תצרוכת שמן מהצילינדרים נשמע לי חשוד. אני לא יודע מה הכוונה - אבל כדאי לעשות בדיקת קומפרסיה, וליקג' למנוע - לוודא אם זה נכון או לא.
4. נזילת שמן מתיבת ההילוכים - צריך לבדוק מאיפה. אם מדובר בגרמושקות (הגומיות שמתחברות לגל ההינע) אז זה כסף קטן. בכל מקרה הרעשים נובעים כנראה מבלאי ומנזילת השמן. גומיות קרועות גם לא יעברו טסט.
סך הכל הרכב במצב לא רע. צריך רק לבדוק מה הכוונה בתצרוכת שמן מהצילינדרים....
ישן 24-08-08, 13:28   #6
בד"כ זה כיסוי תחת של המכון, גם לי רשמו משהו דומה בזמנו ואין שום בעיות.
ישן 24-08-08, 19:10   #7
student
האווטאר של student
הודעות: 468
אם הבולמים נוזלים אז הם גמורים לחלוטין ודורשים החלפה. בולמי זעזועים מחליפים תמיד בזוגות. לא מדובר ברכב חדש ולא בהכרח מקובל להוריד את מלוא מחיר ההחלפה ממחיר הרכב. הרי זה בלאי סביר לרכב. למרות שזה גובל בהזנחה העובדה שכבר הבולם נוזל ולא הוחלף.
מדוע הוחלפה שמשה קדמית ? אילו חלקי מרכב הוחלפו ולמה ? (לפחות זה מוגדר כמשמעות נמוכה).
האם ידוע לך אם הרכב עבר תאונה ?
נערך לאחרונה על ידי student : 24-08-08 ב 19:13.
student מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-08-08, 20:40   #8
got-fiat
הודעות: 53
לגבי החלקים שהוחלפו
בעיקרון המוכר אומר שלא הייתה תאונה, השמשה הוחלפה כי היא נופצה ע"י אבן והביטוח כיסה את ההחלפה. לגבי חלקי המרכב אני לא זוכרת בוודאות אבל נדמה לי שמדובר במכת חניה.
ישן 25-08-08, 01:49   #9
simon377
משורר הפורום
האווטאר של simon377
מיקום: טורונטו
הודעות: 689
מה ז"א נקישות יתר (מתלה קדמי)?
להבנתי, אם יש רעשי נקישה מהגלגלים הקדמיים, במיוחד בזמן נסיעה על מהמורות, אזי יש בעיה במשולשים. (ובמשולשים לא סתם כך צצות בעיות)
האם את בחרת את מכון הבדיקה?
הוחלפו חלקי מרכב, נזק לפגושים, שמשה קדמית הוחלפה- דרשי לראות קבלות\ תיעוד מהימן על ההחלפות הללו.
חלקי פלסטיק פגומים, נזק לפנלים. להבנתי ולדעתי- או שהידים הקודמות לא שמרו ואף התעללו ברכב (שהרי אדם נורמלי ושפוי לא יתעלל ברכבו) או שיש עבר של השכרה לרכב זה.
באיזה מכון הרכב עבר בדיקה?
מה ז"א שילדה-100%?
100% שיש נזק לשלדה או שמצבה הוא 100% תקין?
מרווחי יתר בציריות- איך ולמה?
קורוזיה במע' קירור- שווה ערך לסרטן ברכבים אלו. ברגע שזה התחיל זה שולח (או כבר שלח) גרורות. (צינורות פגומים, קורוזיה\אבנית\סתימות ברדיאטור)
גם לאחר לקיחה בחשבון של כיסתו"ח המכון- לדעתי מדובר ברכב מוזנח ולא מטופל.
יש להחליף המון דברים ברכב-
ציריות
בולמ"זים
מצמד
חלקים במע' קירור (בהנחה שרדיאטור שלם ורק צריך ניקוי)
(אם אני מבין נכון: מנוע-החלף תומכות- יש להחליף תושבות מנוע.)
לפחות 3500-4000 ש"ח תיקונים.
וזה בהנחה שלא דרוש שיפוץ לגיר והמנוע תקין.
דעתי?- לא לקנות, בטח שלא במחירון.
המשיכי לחפש בסבלנות.
בהצלחה, ומצטער אם הרסתי את האווירה.
טום ונדרבילט.
simon377 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-08-08, 09:19   #10
רקובי
האווטאר של רקובי
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
Red face
אני חושב שבכל ספייס 2001 שראיתי עד היום החליפו שמשה קדמית (בגלל הברד ב-2002).
כאמור - לבקש כל קבלה שיש למוכר על תיקונים. אין קבלות ? המוכר לא זוכר? פשוט להתרחק, זה עלול להיות בכי לדורות, וחבל! אני מבין שזה קשה, לחפש רכב (ודירה) זה ממש לא עניין פשוט וזה לא כיף גדול. לא לקנות חתול בשק.
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
דוח בדיקה לפני קנייה got-fiat פונטו - טכני 1 03-07-08 21:48
שאלה לפני קנייה-פיאט פונטו SX got-fiat פיאט כללי 1 21-06-08 16:15
שאלה לפני קנייה-פיאט פונטו SX got-fiat יעוץ ברכישת רכב 1 21-06-08 13:30
פיענוח תוצאות בדיקת רכב לפני קנייה cereal killer יעוץ ברכישת רכב 5 11-03-08 22:22
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:23.
