צביקה והספיידר
למכירה בראבו טורבו 2011
ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
ישן 28-04-08, 12:42   #1
שמן תיבת הילוכים רציפה פונטו דיינמיק
ידוע לי שבכדי לבדוק מפלס לשמן תיבת הילוכים צריך לבצע שתי בדיקות
אחת קרה ואחת חמה
במדיד יש שני צדדים אחד לבדיקה הקרה ואחד לבדיקה חמה
ניסיתי לבדוק היום "בדיקה חמה" אך לאחר נסיעה קצרה מאוד של 5-10 דקות
גיליתי שאין גישה למדיד ללא קבלת כוויה דרגה 2 לפחות
ישנו צינור סמוך מאוד למדיד שמתחמם במהירות (מצורפת תמונה)
איך אתם עושים את הבדיקה החמה ?
שם:  IMG_0413 (Large).JPG
צפיות: 745
גודל:  93.3 KB
נערך לאחרונה על ידי shachar : 28-04-08 ב 14:44.
shachar מנותק
ישן 28-04-08, 20:53   #2
student
האווטאר של student
הודעות: 468
אחת קרה ואחת חמה
מאיפה זה ידוע לך ?
אם המנוע חם, לאחר נסיעה של מספר ק"מ!! אז מסתכלים על צד ה- H.
אם המנוע קר אז מסתכלים על צד ה- C.
זה הכל!
בכל מקרה - הבדיקה רק כאשר הרכב מונע, על משטח ישר, התיבה ב- P (זה מטעמי בטיחות כי תכל"ס במוסך הם בודקים כאשר הרכב ב- N) ואת המדיד לנקות אך ורק עם מטלית שלא משאירה סיבים. ורצוי תמיד לבדוק לאחר נסיעה ולא על מצב קר.
לקרוב משפחה יש פונטו כזו ואני כל פעם מקלל שאני בודק שם שמן גיר (וכמובן מקבל כוויה קלה). אם קושרים חתיכת בד על היד (או שתי כפפות חד פעמיות!) אז ניתן להקטין את הנזק. זה בפירוש קשה!
אצלי בפונטו 2001 מבנה הרדיאטור שונה לגמרי ויש גישה חופשית למדיד הזה. איפשהו החל מ- 2002 שינו את הקולר של שמן הגיר ונהיה הסידור הדפוק הזה. לא יכלו לעשות את תושבת הקולר קצה קטנה יותר ?
אם אני לא טועה, בספר הרכב שלך אין הוראה לבדוק שמן גיר. תסתכל.
שם:  IMG_04139.jpg
צפיות: 677
גודל:  123.5 KB
נערך לאחרונה על ידי student : 28-04-08 ב 21:00.
student מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-04-08, 20:28   #3
"אם אני לא טועה, בספר הרכב שלך אין הוראה לבדוק שמן גיר. תסתכל."
סטודנט תודה
בספר רכב שלי אין גם הוראה להחליף נוזל קירור..ממתי עובדים לפי הספר ה XXX הזה?!
ישן 02-05-08, 17:39   #4
student
האווטאר של student
הודעות: 468
רק לשם השוואה - תראה איך בפונטו 2001 אפשר בלי שום בעיה לבדוק את שמן הגיר. מכיוון שאין את תושבת הקולר אז אין הפרעה לגישה למדיד.
אז איך מקררים את שמן הגיר - יש רדיאטור קטן ומלבני לצד הרדיאטור הראשי של הרכב. מהקולר הזה יוצר צינור מתכת עבה שמתפתל בצורת S מול הרדיאטור הראשי של הרכב. דרך הצינור הזה עובר שמן הגיר הרציף ומתקרר מהרוח או באמצעות המאוורר של הרדיאטור הראשי.
בפונטו 2003, כאמור, יש קולר גדול יותר שיש לו מאוורר חשמלי שהפעלתו נשלטת על ידי טרמוסטט.
ראו תמונות מצורפות.
שם:  IMG_2452A.jpg
צפיות: 704
שם:  IMG_2445A.jpg
צפיות: 647
גודל:  111.3 KB
נזילה בלתי מזוהה.. פונטו דיינמיק shachar פונטו - טכני 37 11-04-08 17:18
מחפש תיבת הילוכים קניה 2 18-08-07 11:12
בראבו 99 - סוג שמן תיבת הילוכים אוט' פורום הגראז' 5 14-03-07 07:44
תקלה בתיבת הילוכים רציפה. פורום הגראז' 13 20-01-07 15:01
תיבת הילוכים ברבא פורום הגראז' 5 13-05-06 00:57
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:52.
