ה-Evo החדשה שלי
HGT 2001 מחודש
ישן 25-02-08, 21:44   #1
yossied
הודעות: 29
בעיה ב-בורר מהירויות של המזגן
השבוע הפסיקו לעבוד לי מהירויות 1,2,3 ורק מהירות 4 עובדת. פירקתי את החלק ניקיתי בפנים וזה לא עזר, יש למישהו מושג ממה זה? האם יש איזה פיוז או שצריך להחליף את החלק? (אם כן כמה אמור לעלות?)
תודה לעונים..
yossied מנותק
ישן 25-02-08, 21:50   #2
student
האווטאר של student
הודעות: 468
נגד המהירויות נשרף (החלק שמעביר את הזרם למנוע המאוורר הפנימי). נמצא איפשהו מתחת וקצת מאחוריי תא הכפפות.
למיטב זיכרוני עלות החלק (מקורי) + העבודה היא סביבות ה- 300 ש"ח, אבל אני לא סגור על זה.
אני מניח שאתה מדבר על פונטו ספייס.
student מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-02-08, 22:23   #3
נגד מהירויות מאורר פנימי
בדיוק כך, אכן הנגד או המחבר החשמלי אליו.
ישן 25-02-08, 22:27   #4
student
האווטאר של student
הודעות: 468
ראיתי שבמוסך פיאט "גדול" הם חותכים את ארבעת החוטים שמתחברים לנגד התקול ומחברים בעזרת איזולירבנד (או שמהו אחר) את הנגד החדש.
רפי, מה דעתך על זה בתור חשמלאי מומחה פיאט ?
ישן 26-02-08, 16:00   #5
חוטי הנגד
כנראה שהמחבר החשמלי אל הנגד נשרף ומכיון שהוא לא מגיע כחל נפרד אז בוצע מין חיבור כפי שציינת. אני הייתי, בזמנו, קונה את כל צמת חוטי המאורר והייתי חותך ממנה את המחבר לנגד ואת מחבר המתג ואת מחבר המאורר עצמו ומכור אותם הנפרד ומחברם בהלחמה אל הרכב כך שהייתה נשמרת המקוריות של מחבר מקורי אך במחיר זול, יחסית, כי את מחיר הצמה הייתי מחלק לשלושת המחברים.
ישן 26-02-08, 20:10   #6
yossied
הודעות: 29
אכן מדובר בספייס 2001.
יש אפשרות לתקן את הנגד לבד ? אולי לנקות אותו או משהו דומה?
וזה מסובך לפרק אותו ?
yossied מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-02-08, 22:00   #7
yossied
הודעות: 29
במקור פורסם על ידי yossied צפה בהודעה
בבקשה מישהו ?
ישן 27-02-08, 22:20   #8
student
האווטאר של student
הודעות: 468
למיטב הבנתי אם הבעיה בנגד עצמו אז הוא לא ניתן לתיקון כי הנגד עטוף ביציקה של חומר קרמי.
בעיקרון הפירוק אמור להיות די פשוט. לא יצא לי להסתכל בדיוק היכן הנגד ממוקם אבל אני יודע שזו לא עבודה שלוקחת הרבה (15-20 דקות אם בכלל). באופן כללי הנגד נמצא באיזור שמתחת לתא הכפפות וצריך לפרק שם קצת חלקים כדי להגיע אליו.
התופעה די מוכרת בפונטו ספייס ומוסך מורשה אמרו לפתור אותה בקלות ובמהירות.
נגד מהירויות - פיאט פונטו 98' פורום הגראז' 2 26-08-07 22:34
בעיה במזגן בפונטו 96, המזגן אינו מקרר. פורום הגראז' 16 28-05-07 00:16
בורר מהירות המאוורר לא מתפקד ( חימומם / קירור תא נוסעים ) פורום הגראז' 14 29-12-06 15:01
רשתות של המזגן פורום הגראז' 14 18-07-06 20:43
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:48.
