נפלאות הווקס
מזל טוב לחיים
ישן 04-03-16, 15:55   #1
Nuker
האווטאר של Nuker
תאריך הצטרפות: May 2013
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 374
בוץ במיכל עיבוי?
פונטו ספייס, 8 שסתומים.
היום פתחתי את הפקק של מיכל העיבוי והייתה שכבה של בוץ על הפקק ועל צוואר המיכל, מפלס המים לא ירד והמים נראים נקיים, אפילו שקופים מידי ,אני חושד שחדרו מי גשם למערכת הקירור.
בקרוב יש לי טסט במילא אז אדאג שיתבצע ניקוי טוב של המערכת ונוזל הקירור יוחלף.
למישהו יש כיוון, תובנות,נתקל במשהו דומה בעבר?
Nuker מנותק
ישן 04-03-16, 16:23   #2
לא קיים מצב שחדרו מי גשם למערכת הקירור.
תכניס צינור גינה עמוק למיכל העיבוי, ותזרים מים, כדי שכול הג'יפה תצא החוצה.
לא להתיז מלמעלה.
אם הבוץ לא שומני, אז אין מה לדאוג.
ישן 04-03-16, 16:47   #3
Nuker
האווטאר של Nuker
הודעות: 374
תודה על התשובה דוד,
המי גשם זאת השערה כי פשוט לא ידעתי להסביר את היווצרות הבוץ, הרי המערכת סגורה,
לא בדקתי אם הבוץ שומני אבל היה לח ו"טרי" , אם הכיוון שהבוץ שומני כי חודר שמן למערכת הקירור אז אני גם לא חושב שזה המקרה.
עריכה: כמובן שרצתי לפורום כמו ילדה קטנה במקום להריץ חיפוש כנראה שאין מה לדאוג,רק לנקות ולחדש נוזל.
אחרי שפעמיים ממכונאים שונים ביקשתי שימלאו לי פראפלו ושניהם הנהנו ואז שמו מה שבז** שלהם הפעם הרכב ייקבל פראפלו (למרות חילוקי הדעות בפורום לחשיבות סוג הנוזל) וגם כנראה אחליף טרמוסטט בשביל השקט הנפשי.
נערך לאחרונה על ידי Nuker : 04-03-16 ב 16:58.
Nuker מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-03-16, 21:45   #4
לאיזה צורך אתה מחליף תרמוסטט מנוע? המנוע לא מגיע לטמפ' עבודה (תפוס במצב פתוח)? אחרת אל תחליף סתם חלקים ברכב, גם לא בשביל השקט הנפשי.
כשיתקלקל - תחליף.
ישן 05-03-16, 00:53   #5
Nuker
האווטאר של Nuker
הודעות: 374
לפני שנה וחצי בערך התבצע שיפוץ ראש, אם מדיד החום היה עובר את החצי (איפה שהוא יושב תמיד כשהמנוע במצב עבודה) אולי הייתי מזהה את הבעיה לפני וחוסך את הבלאגן.
עלותו בערך 80 ש"ח, אם זה לא סיפור להחליפו אני לא חושב שזאת טרחה אם כבר במילא מטפלים במערכת הקירור.
ישן 05-03-16, 11:22   #6
firx
תאריך הצטרפות: Apr 2014
הגלגלים שלי: grande punto 8V
הודעות: 37
אולי יש טעם באותה הזדמנות להזרים םים דרך מע' קירור בתוך המנוע ולשטוף משם את כל הלכלוך שיכול הייה להתצבר?
firx מנותק   הגב עם ציטוט
מילוי מים במיכל עיבוי ורדיאטור - שאלה של מתחילים... syn פונטו - טכני 3 11-12-13 03:28
נסיעה ללא פקק של מיכל עיבוי- עזרתכם בבקשה. אלי105 פונטו - טכני 4 05-05-13 14:29
"בוץ חום" במיכל עיבוי amimalka פונטו - טכני 11 15-01-08 19:51
חוסר מים במיכל עיבוי פורום הגראז' 2 13-06-07 11:38
פיאט טיפו ניקוז מיכל עיבוי פורום הגראז' 3 05-06-06 16:41
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:05.
