קצת מסלול בימי מסלול
האונו שהייתה לי
ישן 07-08-13, 23:19   #1
xtract1
תאריך הצטרפות: Aug 2013
מיקום: קריות
הגלגלים שלי: פיאט פנדה
הודעות: 1
רעש חשמלי (משאבה כלשהי?) בפתיחת דלק הנוסע
שלום לכולם,
יש ברשותי פנדה 2007 רובוטית, עם 100K ק"מ שקנינו ממש לא מזמן מטריידמוביל. שמנו לב שכל פעם שאנחנו פותחים את דלת הנהג, יש התחלה של מעין רעש חשמלי כזה מכיוון מכסה המנוע, שנכבה אחרי כ-5 שניות. אציין שגם במהלך הנהיגה הרעש לא מפסיק והוא מתחיל ומפסיק באופן די תדיר. ניסיתי לבדוק מתי הוא חוזר - נדמה לי שהוא חוזר כל פעם שהגיר מעלה או מוריד הילוך, אבל אני לא בטוח שזה איפיון מדויק. מה שכן מדויק זה עניין הדלת של הנהג. כשפותחים דלתות אחרות אין את הרעש הזה.
ניחוש פרוע שלי (לא מבין בתחום) שזה אולי קשור למשאבה כלשהי - אולי משאבת גיר?
אשמח לדעת אם מישהו נתקל בזה ואם כן לדעת מה זה בדיוק ומה אמורים לעשות אם בכלל.
xtract1 מנותק
ישן 07-08-13, 23:29   #2
Reka
תאריך הצטרפות: Feb 2013
הודעות: 36
קשה לי להאמין שזה קשור למשאבת גיר, שמעתי פעם רעש דומה שנשמע מהמצבר, כאשר דלת הנהג נפתחת הרכב צריך חשמל (אור פנימי, רדיו שנדלק אולי ודברים דומים) ולכן יש את הרעש, מה שכן - גם כשדלת אחרת נפתחת אמור להיות הרעש ואתה אומר שאין, בזמן הנסיעה אולי זה כי המצבר נטען אבל זה סיכוי קלוש, הייתי מוריד מהפרק את המצבר אבל לא עולה לי שום דבר אחר לרעש במנוע שיכול להיגרם מפתיחת דלק נהג חוץ מהמצבר, אז המצבר שוב חזר לפרק - מה אתה אומר על לפתוח מכסה מנוע לקרוא למישהו שיפתח את הדלת ולהשים לב מאיפה הרעש יוצא ?
אתה יכול לנסות כמה פעמים וכל פעם להשיב לב במיוחד לחלק אחר שאתה חושד בו / להבין מאיזה אזור הרעש מגיע.
Reka מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-08-13, 10:12   #3
retrohaifa
תאריך הצטרפות: Apr 2010
מיקום: קריות
הודעות: 121
זה רעש של אתחול הגיר הרובוטי, אאל"ט. יש את זה גם בגרנדה של אבא שלי מהיום שבו הוא קנה אותה, מדובר על רעש חשמלי מפחיד כזה...
retrohaifa מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-08-13, 02:55   #4
itayrada
תאריך הצטרפות: Apr 2013
הגלגלים שלי: פנדה
הודעות: 1
Unhappy גם אני קניתי פנדה 2005 לפני כחצי שנה ויש לי את הרעש הזה
זה אכן קורה כשפותחים את דלת הנהג וגם בעת נסיעה כמו שהוזכר - זה נורא מציק!זה רעש שנשמע כמו טעינה חשמלית
האם יש דרך להסיר את הרעש הזה?
itayrada מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-09-13, 22:08   #5
THELAD
תאריך הצטרפות: Feb 2012
הגלגלים שלי: פנדה
הודעות: 22
גם לי יש פנדה רובוטית, ויש לי את הרעשים הללו מהיום שקניתי את הרכב לפני שנתיים.... הרעש הזה מגיע מכיוון הרובוט של הגיר, אולי מהמשאבה? אם אני מבין נכון הרובוט עובד על לחץ שמן שנוצר מהמשאבה, ואולי הרעש הזה נוצר כשהמשאבה יוצרת לחץ?
מדובר ברעש שנשמע כמו רעש שנוצר מפעולה של מנוע חשמלי והרעש הזה נשמע לא מעט פעמים בהפרשים של 10-30 שניות כאשר הרכב מונע בתחילת הנסיעה וגם כאשר פותחים את הדלת של הנהג, בהמשך הנסיעה הוא נפסק.
השאלה האם זה הוא המצב התקין?
THELAD מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-09-14, 14:56   #6
dormazgauker
תאריך הצטרפות: Sep 2014
מיקום: חולון
הגלגלים שלי: גראנדה פונטו, בראבו
הודעות: 4
זהו הרעש של המשאבת שמן של הגיר הרובוטי היוצרת לחץ שמן כדי לאפשר לאוטו להתחיל את הנסיעה ומכינה אותו לנעה
תיקון גירים רובוטים 0525504084
dormazgauker מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-09-14, 17:16   #7
nandro
תאריך הצטרפות: Feb 2014
הגלגלים שלי: מאזדה 5
הודעות: 11
אתה צריך שירות של תיקון גירים..
הורדת שירים - הורדה מיוטיוב - שירים להורדה - הורדת שירים מיוטיוב
nandro מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-08-15, 20:27   #8
Pandush
תאריך הצטרפות: Aug 2015
מיקום: חיפה
הודעות: 1
הייתה לי בעיה זהה בפנדה 2005. תקופה קצרה אחרי ששמתי לב לרעש החשמלי המעצבן התחילה בעיית החלפת הילוכים בגיר הרובוטי, כשפניתי למוסך (מורשה) אמרו לי שצריך להחליף קלאץ׳, אחרי שהחלפתי קלאץ׳ הרעש נעלם גם הוא. לא מבטיח שזה הפתרון לרעש אבל שווה בדיקה
Pandush מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-08-15, 23:28   #9
ליאור מנשה
תאריך הצטרפות: May 2014
הגלגלים שלי: Punto
הודעות: 136
אני עובד באלדן וכל הפיאט הרובוטיות שיש לנו במגרש עושות את הרעש החשמלי הזה בפתיחת הדלת בין אם זה קובו פיורינו 500 פונטו או פנדה
ישן 07-09-15, 00:41   #10
THELAD
הגלגלים שלי: פנדה
הודעות: 22
השאלה אם זה תקין שהרעש נשמע גם לא מעט פעמים במהלך הנסיעה....
עזרה בפתיחת מוסך izhak2803 רכב כללי 0 17-02-13 19:41
עזרה בפתיחת מוסך izhak2803 רכב כללי 0 17-02-13 19:40
רעש מוזר מתיבת הפיוזים + חלון חשמלי בצד הנוסע הפסיק לעבוד גיא .ב פונטו - טכני 15 24-12-12 18:47
קניית רכב (פיאט כלשהי, כ"ע) sergey81 יעוץ ברכישת רכב 3 28-10-09 13:39
ריח של דלק בשמן יכול להיות משאבה פורום הגראז' 1 16-01-07 07:24
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:35.
