הפונטו שלי..תגיבו אנשים..!!!
גרנדה שלי הכי מהממת !!!
ישן 08-07-15, 12:13   #1
סיבוב ברכב למכירה, או פסיכולוגיה של קונים.
ברשותי סוזוקי סוויפט מודל 2002 במצב הכי טוב שיש. ממש לשים דלק ולנסוע אין מה לתקן.
לפני שבוע קניתי ג'יפ ופרסמתי את הסוזוקי למכירה.
בא קונה מהצפון עם חברתו וביקשו לעשות סיבוב.
בדרך שאל, "למה אתה מוכר " (אין שאלה שמדליקה אותי יותר מזאת. ) "בא לי" עניתי.
התחיל בינינו ויכוח, האם השאלה רלוונטית למצב הרכב או לא.
הקונה השני שאל את אותה השאלה. "קח מס' תשובות, תבחר לך איזו שמתאימה לך" עניתי.
"אני מתגרש, קיבלתי רכב מהעבודה, אני נוסע לחו"ל, קניתי רכב גדול יותר, קיבלתי שלילת רישיון."
השלישי שאל לאיזה מרחק הכי גדול נסעת עם הרכב. "בעליות או בירידות" עניתי.
לא קנו, נראה שהקונים חושבים שהם מענישים אותי. לאף אחד לא היו טענות על הרכב, נראה שנעלבו ממה שאמרתי.
הקונה הרביעי בדרך אני ממתין לו. הבן אמר לי שלא אענה בצורה כזאת. אמרתי לו שכן אענה
משום שהשאלות הללו מרגיזות אותי, ואין להם קשר למצב הרכב.
והשאלה היא, איך אפשר למנוע מקונים לעשות סיבוב ברכב ?. נימאס לי שכל אחד ינהג ברכב.
davidmzr מנותק
ישן 08-07-15, 12:30   #2
לומר להם שהרכב הוא לא פרוצה ושאי אפשר לעשות סיבוב מבלי לשלם .
בהצלחה דוד
ישן 08-07-15, 17:28   #3
הקונה הרביעי צלצל ואמר שאין לו אפשרות להגיע. ביקש שאבוא אליו לאשקלון, כדי שיראה את הרכב. אני קונה רציני אמר.
יש לי טראומה שלא שכחתי מלפני כ-30 שנה. הייתה ברשותי קורטינה 1.6 אוטומט עם שנה טסט, רכב יפה בלי סריטה עליו. בזמנו הרכב היה להיט.
צלצלה אלי בחורה ואמרה שהיא אם חד הורית עם תינוק , ואינה יכולה להגיע אליי. הכסף מוכן בבית במזומן, רק שאבוא לפ"ת נעביר בעלות. היא תחזיר אותי לרחובות. נסעתי וכשהגעתי יצא בחור עם שיער כמו של מתושלח, ספר לי כסף 30% פחות ממה שסיכמנו. לשאלתי ענה, "אם האוטו היה בסדר, לא היית בא עד פ"ת".
רגע אמרתי לו, נכנסתי לרכב ונסעתי בלי לומר שלום.
מה לעשות שיש גם קונים כאלה.
האמת שהתאהבתי בסוזוקי, ואין לי חשק גדול למכור אותו. אבל הבן לוחץ, הוא רוצה שנעביר את הביטוח לג'יפ וניקח את הכלבים בשבתות לטיול.
ישן 08-07-15, 17:37   #4
יש הרבה קשקשנים שמחפשים מכוניות זה בעיה ואם הוא באמת היה רציני הוא היה מציע לך תמורה בעד הטירחה
אני בעצמי מחפש לקנות רכב אחר אך השוק מלא בזבל זה לא יאמן
ישן 08-07-15, 18:35   #5
גם אם היה מציע לי תמורה, לא הייתי נוסע.
מה קרה, איזה רכב אתה מחפש לקנות. לא מספיק לך שניים ?.
ישן 08-07-15, 18:46   #6
m1011409
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 8V
הודעות: 420
לצערי כניראה אין ברירה אלא לשחק קצת את המשחק שלהם.
הקונה יעדיף לקנות רכב במצב בינוני אבל עם מוכר חייכן שיספר
שהאוטו מעולה וכמה הוא מצטער למכור אותו, אבל הוא חייב למכור כי הוא עובר לחו"ל,
מאשר לקנות מאדם שאומר "זה האוטו, אין תקלות. רוצה? תקנה. לא רוצה או שיש
לך שאלות מיותרות? סע לשלום ואל תבלבל לי את המוח".
לגבי סיבוב - תחליט לפי איך שניראה לך הקונה. אם לא ניראה לך רציני במיוחד, סע איתו
לסיבוב כשאתה או הבן שלך נוהגים. אם זה לא מספק אותו, תציע לו לגשת למכון בדיקה מוסמך,
שם יבחן וינהג ברכב בוחן מוסמך.
אם תנהג כפי המצופה ממך, תחסוך לעצמך זמן ועצבים:
"למה אתה מוכר?" - הפתיעו אותי וקנו לי ג'יפ, הנה הוא חונה פה בצד / בא לי להתקדם
לרכב חדש יותר.
"לאיזה מרחק הכי גדול נסעת עם הרכב?" - אני נוסע איתו לכל מקום שיש לי צורך, זה הרכב
העיקרי שלי, אני לא מגביל את עצמי ומבחינתי הרכב תקין ולכן יכול להגיע לכל מקום.
בהצלחה במכירה
m1011409 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-07-15, 19:15   #7
במקור פורסם על ידי m1011409 צפה בהודעה
לרכב חדש יותר.
עם הקטע של "למה אתה מוכר" אני לא מסכים איתך.
ראשית, הג'יפ הוא לא רכב חדש יותר מבחינת שנתון.
שנית, אני רואה בשאלה הנ"ל, חקירה והתערבות בחיי הפרטיים, וזה לא מעניינו של הקונה.
כפי שאומר הפתגם, "אל תשאל שטויות, לא יענו לך שקרים". שהרי כל תשובה שאתן, הוא לא יבדוק אותה. אז למה שיקשקש סתם ?.
ישן 08-07-15, 22:36   #8
השאלה למה אתה מכור שהקונה כל הזמן שואל זה שאלה שנישאלת מתמימות של הקונה או מתקווה שהמוכר ישתף אותו עד כמה הרכב גרוע
גם לי עדין יש את ההרגל המגונה לשאול לפעמים למה? למרות שאני יודע שזו שאלה טיפשית לגמרי
אבל רק בשביל לעשות לך טוב על הלב אני אשאל אותך למה אתה מוכר
עשיתי סיבוב בבלנו של האישה אחרי שהחלפתי את המיסבים ומשולשים והכל פיקס תודה על העזרה
ישן 09-07-15, 01:58   #9
דוד מה אתה מוכר רכב ראשון
עמך עם דפוק תמיד מחפש את הדשא של השכן
עכשיו אם תגיד לו שהדשא מעצבן אותי ושותה הרבה מים הוא יקנה
ואם תגיד לו הדשא מצוין הוא יקנה אבל הוא לא יודע שהדשא חולה
ויש כאלה שנהנים שדופקים אותם כי מספרים להם סיפור יפה
כמו שאמר מעליי תגיד קיבלתי את הגיפ ואין לי צורך בו
ישן 09-07-15, 08:08   #10
m1011409
הודעות: 420
זה שהג'יפ לא יותר חדש - אז מה?
אני מבין את צורת החשיבה שלך ואפילו די מסכים איתה - עם זאת, השאלות האלו הפכו
כבר לנוהל - למרות שכולם יודעים בערך מה התשובה ומה היא שווה.
אל תקח את זה באופן אישי - מה גם שלמיטב הבנתי אין לך מה להסתיר לגבי הרכב.
כפי שאתה רואה, אפילו יאיר, שקנה יותר מרכב אחד ומבין שהשאלות האלו לא באמת נותנות משהו,
שואל אותן מתוך הרגל.
דפיקות בעת סיבוב ההגה שמאלה chenrp פונטו - טכני 18 23-12-13 16:27
סיבוב המנוע בגלגל הטימיג YAKOV פונטו - טכני 0 05-05-10 21:03
רעשים בזמן סיבוב naork פונטו - טכני 6 11-01-09 10:11
רעש מוזר בעת סיבוב ימינה באונו פורום הגראז' 6 16-05-07 12:06
חריקות בזמן סיבוב הגה בפונטו ספייס 2003 פורום הגראז' 3 10-04-07 16:51
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:11.
