סייצ'נטו
ישן 03-12-14, 08:50   #1
royil
תאריך הצטרפות: Dec 2014
הגלגלים שלי: פונטו 60S
הודעות: 10
פונטו 2002 S60 - נזילה מסיבית של שמן מתחת למנוע
שלום רב,
לפני כמה דקות תוך כדי נסיעה שמעתי רעש קטן של מכה או פיצוץ. מייד עצרתי בצד חיפשתי לראות מה קרה, פתחתי מכסה מנוע (המנוע עדיין עבד) ולא ראיתי כלום.
הצצתי מתחת לרכב וראיתי זרם של נוזל (לא קירור) שמן כלשהו נוזל בקצב מהיר (כאילו נשפך).
אני לא יכול לזהות את מיקום מקור הנזילה אבל כרגע אני רואה את השמן נוזל בין אגן השמן לתיבת ההילוכים. בערך 15-20 סמ מכיוון תושבת המנוע התחתונה לכיוון קידמת האוטו.
הצלחתי ליסוע עם האוטו עוד קצת והגעתי למוסך כלשהו ומחכה שייפתח.
אשמח לקבל מכם טיפים מה לחפש ומה לשאול כאשר ירימו את הרכב על הליפט.
תכף אנסה לצלם ולהעלות.
תודה ויום טוב
royil מנותק
ישן 03-12-14, 08:56   #2
royil
הודעות: 10
מצורפת תמונה
שם:  נזילה.jpg
צפיות: 680
גודל:  41.0 KB
royil מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-12-14, 11:08   #3
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הגלגלים שלי: פונטו 96
הודעות: 1,033
לא ברור מהתמונות מהיכן הנזילה
פגעת במשהו בנסיעה? גע בשמן ותראה איזה צבע יש לו, בדוק אם חסר שמן מנוע.
chesh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-12-14, 13:13   #4
royil
הודעות: 10
לא פגעתי בכלום הייתי בנסיעה באמצע הכביש.
לא חסר שמן מנוע. מישהו אמר לי שלפי השמן שעל הרצפה זה נראה לו כשמן גיר.
גם המנורה של השמן מנוע לא נדלקה (בדקתי לפני כמה דקות).
ישן 03-12-14, 21:14   #5
royil
הודעות: 10
בסופו של יום גררתי את האוטו למוסך. הרימו על הליפט ופתחו בורג ריקון.מילוי שמן גיר, אכן לא היה שמן משמע הנזילה מהבוקר הייתה של שמן גיר.
המוסכניק אמר שיש להוריד את הגיר ולראות מה קורה בפנים. יכול להיות שהקלאץ השתחרר ופגע במחזיר השמן או שיותר גרוע נוצר סדק בגוף הגיר עצמו
רק פירוק והרכבה של הגיר 900 שח לא כולל.
מחר יפרקו ונראה מה ימצאו.
מה שלא מסתדר לי זה שגם אחרי הנזילה נסעתי עם האוטו מספר מטרים, הכנסתי להילוך ראשון ולא הרגשתי שינוי בכלל כאילו הקלאץ/הילוכים בסדר גמור...
ישן 03-12-14, 21:18   #6
אם הקלאצ היה משתחרר היתה שומע רעשים יותר גרועים ממה ששמעת כשזה קרה וכמובן לא היתה מצליח לזוז מטר קדימה כניראה שניפרץ הגיר
יש לי הרגשה שתיגמור במחיר לא פעוט של 2000-4000 שח הכל טלוי מה הולך שם כי גיר לבד עולה בסביבות ה1000-2000
ישן 03-12-14, 21:21   #7
royil
הודעות: 10
מה הכוונה ב"נפרץ הגיר"?
איך קורה דבר כזה?
האוטו עשה עד עכשיו 162000 ק"מ.
ישן 03-12-14, 21:26   #8
הכוונה בניפרץ הגיר היא שמשהוא בפנים הישתחרר ונתן מכה לבית ושבר אותו כבר החלפתי למישהוא גיר שקרה לו דבר זהה למזלי עשיתי את זה עם davidmzr כמו כל העבודות המסובכות שלי אז הבאנו גיר במחיר נמוך
זה ניגרם עקב כשל פנימי של אחד החלקים בין אם זה מיסב גלגל שינים שנישבר או בית מיסב שנשחק וכבר לא מחזיק את המיסב הסיבות הן אין סופיות שורה תחתונה צריך להוריד גיר ולתקן אותו או להביא אחד אחר מפרוק
ישן 04-12-14, 10:26   #9
royil
הודעות: 10
למי שמתעניין, אכן נפרץ הגיר.
אני מחכה להצעת מחיר על גיר מהמוסך.
אעדכן בהמשך
ישן 04-12-14, 11:07   #10
במקור פורסם על ידי royil צפה בהודעה
אעדכן בהמשך
רק על זה שאמרתי שהגיר נפרץ מבלי לפרק אותו תביא 200 שח
עלות משוערת לפי דעתי
פרוק +הרכבה של הגיר 900 שח לפני מעמ
החלפת קלאצ (כלומר מחיר החלק) 400 לפני מעמ
מחזיר שמן 20-60 מחזיר שמן אחורי הוא בדרך כלל יותר יקר***
חריטת גלגל תנופה 200 שח ***
גיר חלופי מפרוק 1500 שח לפני מעמ
שיפוץ גיר קיים יעלה יותר מ1500
מה שמסומן בכוכבית המוסכים בדרך כלל לא עושים רק אם אומרים להם להחליף
אני ו davidmzr תמיד שולחים לחריטה ומחליפים מחזיר שמן כי אם עושים עבודה אז עושים אותה כמו שצריך מההתחלה ועד הסוף
אם מדובר דגם פונטו ספייס יתכן וגם תיצתרך משאבות קלאצ חדשות כי הם לרוב עושות בעיות אחרי החלפת קלאצ אז קח את זה בחשבון שבעתיד הקרוב תיצרך להחליף גם אותם כי הזמן עושה את שלו
שאלה בנוגע לפלטת מגן מתחת למנוע ולחדירת מים מלמטה. אריאל11 פונטו - טכני 2 09-01-13 20:07
נזילה בין הגיר למנוע + בעיות ABS Niro פונטו - טכני 3 29-06-12 19:59
נזילה או לא נזילה זו השאלה [elx 2005] shachar פונטו - טכני 3 12-06-11 13:37
נזילה במערכת הקירור ורטיבות מתחת לשטיח cluber פונטו - טכני 6 17-07-10 13:41
רעשים מתחת למנוע ELX 2001 amir684 פונטו - טכני 5 07-10-09 11:50
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:22.
