שבת של צילומים
ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
לפני שהגשם והאובך תוקפים
ישן 14-07-14, 07:50   #1
אור .ס.
מיקום: ת"א סיטי
הגלגלים שלי: פנדה קליימבינג
הודעות: 32
מנורות לפאנל מזגן, איזה וכמה ? פונטו 2006
שלום, רכשתי אתמול פונטו 2006 ידני אקטואל, ובלילה הסתבר שהנורות בפאנל מזגן שרופות, זה מציק מאוד ואני ממש מעוניין להחליף.
אשמח אם מישהו יכול לחסוך לי פירוק לצורך הבנה של סוג נורה וכמות הנורות
תודה, אור
אור .ס. מנותק
ישן 14-07-14, 09:40   #2
Amertsu
תאריך הצטרפות: Feb 2010
מיקום: אשקלון
הודעות: 113
מצטרף לשאלה שלך , בדיוק באתי לכתוב פוסט דומה.
Amertsu מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-07-14, 12:16   #3
Nuker
האווטאר של Nuker
תאריך הצטרפות: May 2013
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 374
בשביל להחליף את הנורות האלה (שמאחורי הבוררים) יש לפרק את כל הקונסולה המרכזית
(החל מהכפתורים של החלונות עד למחזיק כוסות)
לאחר מכן יש 2 אפשרויות או לפרק עוד קצת כדי לאפשר גישה נוחה
או לקרוע את עצמך ולנסות לבצע את ההחלפה הזו תוך כדי מלחמה עם הבוררים (לא כיף ומלווה ביותר זמן ועצבים),
**פחדתי לנסות לפרק את הבוררים אך זה בהחלט נדרש.. שימו לב להיות סופר זהירים ועדינים תנועה אחת לא נכונה ויש לכם שבר.. ממש הרכב מתפורר בידיים XD
אם אני זוכר נכון יש 6 נורות בגודל לד עם מחבר שטוח כמו הנורות חנייה
לכל נורה יש בית מפלסטיק אפור שיש למחוץ אותו משני הצדדים כדי להוציא אותו (עשיתי את זה בעזרת שני מברגים שטוחים)
הנורה עצמה יוצאת בשליפה.. יש לבצע זאת בזהירות כדי שלא תתנפץ.
הוספתי לכם מדריך מפורום אח יקר שתראו למה התכוונתי, העבודה לא קשה ומספקת (:
שימו לב ששם הוא שם לדים אבל זה לא מה שמעניין אותנו ראיתי את התמונת תוצאה וזה נראה אותו דבר כמו עם נורות רגילות...
http://www.fiatforum.com/punto-mk2-2...sole-leds.html
נערך לאחרונה על ידי Nuker : 14-07-14 ב 12:21.
Nuker מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-07-14, 17:16   #4
אור .ס.
מיקום: ת"א סיטי
הודעות: 32
קצת סיבכת, אני אסדר:
אז ככה, יש 4 נורות סהכ, נורות נעיצה קטנות ללא בסיס (נדמה לי שזה מכונה T5)
לגבי הפירוק: 4 ברגי אלן, 2 נמצאים בחזית מתחת למאפרה, 2 נמצאים בדופן התחתונה של הקונסולה (ממש בצד, אחד ליד רגלי הנהג אחד ליד רגלי הנוסע)
את הבורר שולפים לאחר הוצאת הקונסולה בעדינות רבה (אין ברגים פשוט למשוך)
את הנורות מושכים עם סמרטוט ושפיץ פלייר, בלי יותר מידי לחץ כי זה ירסק אותן.
תתחדשו
אין תמונות מתהליך הפירוק, יש תמונות מפורק, בבקשה...
שם:  10440626_10204296222271258_2284934357152135217_n.jpg
צפיות: 556
שם:  10517459_10204296221431237_6763415488912667814_n.jpg
צפיות: 522
גודל:  47.0 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  10514727_10204296220431212_8036601632935341278_n.jpg
צפיות: 562
גודל:  71.3 KB
אור .ס. מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-07-14, 17:56   #5
במקור פורסם על ידי אור .ס. צפה בהודעה
תתחדשו
מה הקשר בין המנורות לתמונה של מנוע ללא מכסה שסתומים ואם אז המנוע שלך אז לא יזיק להחליף רצועת טיזמון לפני שתיקרע היא כבר סדוקה
ישן 14-07-14, 18:50   #6
אור .ס.
מיקום: ת"א סיטי
הודעות: 32
התפלק לי...
פתחתי מכסה שסתומים לצורך החלפת אטם בשל נזילה
ונדהמתי לגלות רצועת תזמון מקורית (הרכב בכביש מינואר 2006 עם 70 אלף קמ), נאמר לי שבוצע טיפול טיימינג לפני כשנה.
הרצועה אגב הוחלפה במיידית + מותחן + רצועת אביזרים + שמן/פילטר.
מעבה מזגן פונטו ספייס 2006 - האם להחליף לחדש או למשומש? retrohaifa פונטו - טכני 2 23-05-12 16:34
נפילת סל"ד בעת הפעלת מזגן - פונטו ספייס 60 כ"ס שנת 2006 retrohaifa פונטו - טכני 5 27-09-11 19:55
ספייס 2006. איזה מים לשים למגבים? אושי פונטו - טכני 2 16-03-11 00:39
איזה מזגן יש לי לעזאזל?? aviady פונטו - טכני 5 16-07-09 08:06
לבעלי הפונטו!!! איזה פונטו ברשותכם וכמה היא צורכת דלק.!!??? i12z פונטו - טכני 46 08-12-08 23:30
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:33.
