נפלאות הווקס
ישן 21-04-14, 21:08   #1
S60
תאריך הצטרפות: Jun 2013
הודעות: 7
CHECK ENGINE נורית אזהרה (מצורפת תמונה)
יש לי פונטו ספייס דגם יאנג ס 60, 2003, ידני.
הופיעה לי נורית האזהרה הזאת
הרכב מקרטע בצורה מוזרה
הילוך ראשון - לחיצה על גז - מאיץ ותוך כדי גם מאט
כאילו משהו מושך (תחושה של לחיצה על הבלם במקביל)
בדקתי בפורום בחו"ל מישהו שמדווח על בעיה דומה, הממצאים :
there might be 2 common reasons why this light might glow :
a) if the turbo hose is punctured
b) if the fuel injector needs to be replaced.
צינור הטורבו מנוקב ? מה זה אומר ? יש לי צינור טורבו בכלל ?
מערכת הזרקת הדלק מהי ? והאם זה אומר שצריך להחליפה ?
מה יכולה להיות העלות של תקלות אלה ?
אשמח לקצת מידע, חג שמח
שם:  Untitled-1.jpg
צפיות: 2411
גודל:  18.6 KB
S60 מנותק
ישן 21-04-14, 21:58   #2
Nuker
האווטאר של Nuker
תאריך הצטרפות: May 2013
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 374
אין לך טורבו
הסיבה השנייה היא מזרק דלק יש לך 4 כאלה אחד לכל צילינדר.
לי אישית הנורה הזאת מסמלת "טוס למוסך"
Nuker מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-04-14, 22:11   #3
S60
הודעות: 7
זה הדבר הראשון שאני מתכנן על הבוקר
אך עדיין אמרתי אולי קצת מידע מקדים בשביל לא להרגיש תמים אווילי
S60 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-04-14, 22:15   #4
matangil
תאריך הצטרפות: Apr 2013
הודעות: 170
מניסיוני , כשמדובר בנורת "מחשב" , אל תלך על "אולי"
אתה צריך להריץ סריקה וככה תדע בידיוק את מספר השגיאה ותוכל להמשיך משם !
matangil מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-04-14, 22:41   #5
Nuker
האווטאר של Nuker
הודעות: 374
יכול להיות גם קוייל והרבה דברים דיאגנוסטיקה תצביע לך על הבעיה
מאיפה אתה בצפון שלח לי פרטית אולי יהיה לי כמה דקות פנויות לחבר לך סורק ולבדוק.
ישן 22-04-14, 08:16   #6
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
נראה שהתקלה היא החטאת ניצוץ מה שאומר חוטי הצתה או סליל או אפילו פלאג שלא מתפקד כהלכה ככל הניראה. חזור לעדכן לאחר הסריקה והתיקון.
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-04-14, 09:09   #7
S60
הודעות: 7
חיישן למדה שרוף צריך להחליף
מה טווח עלויות סביר לעניין ?
ראיתי נגיד שהחלק באתר הזה עולה 350 ש"ח
http://myparts.co.il/Web/?PageType=9&ItemID=15975
חבל שלא בדקתי קודם לכן
ישן 14-05-14, 22:13   #8
twito6
תאריך הצטרפות: Oct 2013
מיקום: רחובות
הגלגלים שלי: שברולט
הודעות: 7
במקור פורסם על ידי S60 צפה בהודעה
מומלץ דבר ראשון להתחבר למחשב, סורק תקלות על מנת לשאוב מהמחשב את התקלה, ולפי זה לדעת מה לעשות.
כל עוד לא התחברת למחשב, אתה לא תוכל לדעת בוודאות מהי התקלה.
לילה טוב, בברכה
רוני אגזוזים, רחובות.
לעוד פרטים כנסו לדף הבית שלנו
www.egzozim.co.il
twito6 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-05-14, 08:59   #9
במקור פורסם על ידי twito6 צפה בהודעה
לילה טוב, בברכה
www.egzozim.co.il
חברים, כותב ההודעה מעלי אינו רוני אגזוזים,אלא הבן שעובד איתו. את האבא רוני אני מכיר שנים רבות.
הוא אחד מבעלי המקצוע האמינים והישרים ברחובות. לפני כחודש הבן הלחים לי חור בקצה האגזוז בפונטו של עידן שנכשל בטסט עקב זיהום אוויר. בסיום ביקש 80 ש"ח. אמרתי לבן שהוא עדיין לא מכיר אותי, ואני לא משלם מחירים כאלה. פתאום הופיע האבא, ואמר לו, "זה דוד המכונאי, קח לו רק 50".
נכון שלפני שנים רבות תיקנתי אצלו ושלחתי לו לקוחות.
עבדתי עם יוסי אגזוזים שהיה לי קשרים משפחתיים איתו, יוסי סגר את העסק.
אמרתי לו שהוא עוד יכיר וידע מי אני. אז הנה לך הזדמנות לדעת מי אני.
חוות דעת סקאנר U480 (תמונה מצורפת). v_sharon2 פונטו - טכני 0 19-10-11 20:11
מחפש|טסות מקוריות במידה 13''-פונטו 96(מצורפת תמונה) פנחס קניה 0 29-01-11 14:19
זיהוי בעיה/ נורת אזהרה בפונטו 2004 - תמונה מצורפת גיאצ'וק פונטו - טכני 5 18-11-10 01:03
נורית אזהרה לא מוכרת נדלקה מושבניקים מולטיפלה - טכני 4 21-02-09 21:26
מחפש חלקי חילוף קוסמטיים לפיאט אונו (מצורפת תמונה) stio אונו - טכני 2 19-11-07 08:51
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:33.
