האונו בפוטושופ
ישן 19-03-13, 20:32   #1
Liorl
תאריך הצטרפות: Mar 2013
הגלגלים שלי: פוקוס
הודעות: 5
התיעצות, פונטו hgt
מה קורה חברה?!
קוראים לי ליאור ואני חדש בפורום.
אני עכשיו מתעניין בפונטו hgt..רציתי לשמוע ממכם קצת חוות דעת לגבי האוטו..טיפולים,מחלות,נהיגה,חלפים וחלקים ופשוט כל מה שאתם יודעים..
תודה לעוזרים
Liorl מנותק
ישן 19-03-13, 21:27   #2
dennis
האווטאר של dennis
תאריך הצטרפות: Jun 2011
מיקום: חולון
הגלגלים שלי: Cupra R
הודעות: 683
tnn
במקור פורסם על ידי Liorl צפה בהודעה
מה קורה חברה?!
תודה לעוזרים
אהלן ליאור. תראה מאוד קשה למצוא HGT טובה היום (שמורה). משבטוח תצטרך לשלם מעל המחירון (והרבה) לאחת שמורה. מנסיון שלי.. אני אכלתי אותה כשקניתי את שלי.. לקח לי הרבה זמן וכסף.. להחזיר למצב טוב. שאגב אני עדיין ממשיך להשקיע בה. (לקח הרבה זמן עד שהתקלות נעלמו). כיום הרכב במצב טוב. על כך יעידו חבריי פורום שמכירים את הרכב שלי וההיסטוריה שלו.
אז אם אתה ממש רוצה HGT .. אל תתפשר.. אל תשלם מחירון או פחות.. אתה תוציא את הכסף אחריי זה.
חוות דעת: יתרונות: הרכב מהנה מאוד בנהיגה, במיוחד בסל'ד גבוה ובסיבובים. ספורטיבי, אמין (בהנחה ולא הזניחו אותה) זריז. והוא ממש נראה טוב לדעתי (עיצוב איטלקי אמיתי.. פי 100 על כול העונדות או גולפים שנוסעות). חלפים זולים יחסית לספורטיביות אחרות. טיפולים כנ'ל (תלוי איזה חלק כן). צריכת דלק טובה.
חסרונות : תראה.. הרכב שלי מונמך וגם צמיגים דקים. הרכב שלי ממש אבל ממש לא נוח.. במיוחד בנסיעות בעיר. חשוב להדגיש: רכב סטנדרטתי מאוד נוח.. בגלל זה רוב בעליי HGT לא הנמיכו.
איכות חומרים, עדיין מדובר בפיאט. היא לא רעה אך גם לא וואו.
תקלות. לHGT (במיוחד לדגם הזה) יש תקלות ידועות כמו וואריאטור דופק, ואז הרכב נשמע כמו טרקטור.. אין זה משפיע על המנוע.. אנשים בחול נוסעים ככה שנים. פשוט הרכב נשמע כמו דיזל.
כמו גם מסרק הגה. שיש נקישות קטנות בסיבוב ההגה ימינה ושמאלה.. (גם כן תקלה שאפשר לסוע איתה). יש גם תקלות קטנות שמאוד אופייניות למכוניות ספורטיביות מהדורות הקודמים. כמו חיישן למדה, ציריות. תושבות מנוע וכו' (תראה הרכב לא חדש, זה תקלות שיוכולות לקרות).
מקווה שעזרתי. דניס
dennis מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-03-13, 21:53   #3
Liorl
הגלגלים שלי: פוקוס
הודעות: 5
תודה רבה לך *** עזרת מאוד!
מצאתי אחת שנת 2002 יד 3 120K קילומטר והוא רוצה 4K מעל המחירון...יש לו ספר טיפולים וקבלות על כל דבר שהוחלף באוטו.
דרך הגב היום אני נוסע על פורד פוקוס 2002 1.6 ידנית (גם אוטו יחסית שמור יד 2 ו140K קילומטר),כדי לי בכלל להחליף לפונטו?
כמובן שהמטרה שלי היא לעבור למשהו יותר ספורטיבי (ובתקציב) מאשר הפוקוס הסטנדרטית אבל מפחד לקבל את האוטו ולבלות איתו כל היום במוסך,ומצד שני אם בכלל יהיה לי כזה אבדל בין שתיהן?
Liorl מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-03-13, 23:10   #4
למה שלא יהיה הבדל בין הביצועים של המכוניות המנוע בHGT יותר גדול 1.8 לאומת 1.6 בפורד ובנוסף הפיאט היא פחית שימורים שהכניסו בה מנוע עצבני ולפורד י משקל גדול יותר ומנוע קצת יותר קטן
ישן 20-03-13, 11:26   #5
Liorl
הגלגלים שלי: פוקוס
הודעות: 5
לגבי וריאטור,הבנתי שזה סיפור די יקר...
יש אפשרות למצוא את החלק ביותר זול?
וגם הבנתי ששמן בצמיגות יותר גבוה יהיה יותר טוב לחיי הוריאטור,משהו יכול להסביר על זה קצת?
סוגי שמן,חברה וצמיגות נכונה.
ישן 20-03-13, 11:35   #6
dennis
האווטאר של dennis
מיקום: חולון
הודעות: 683
אממ
ווריאטור יכול להחזיק גם 100 אלף קילומטרא'ז.. זה תלוי בטיפולים של הרכב.. החלפת שמן.. בזמן! שמן איכותי.. ממליץ על AGIP. לאחרונה הרבה בעלי HGT עברו ל CASTOL אבל אני עדיין מעדיף להישאר עם ה AGIP הוא מעולה. אז אין טעם להחליף..
יש אפשרות לשפץ ווריאטור .. עניין של 300 שקל- 400 שקל. במידת הצורך אני אכוון אותך לבחור ששיפץ לי.. אתה מוזמן לבוא ולשמוע איך הרכב עובד.
התיעצות לפני טיפול matanel7 פונטו - טכני 1 14-07-12 13:46
התיעצות לפני רכישת פונטו ספייס JohnnyCash יעוץ ברכישת רכב 7 27-05-11 13:09
שלום לכולם התיעצות קטנה sagy_brava שיפורים וקוסמטיקה 5 31-03-10 14:28
התיעצות לגבי תוספת בבראבו command sergeant major שיפורים וקוסמטיקה 2 31-10-08 04:15
התיעצות לגבי מיקום טיפול ב PUNTO HGT psychotrip פונטו - טכני 11 30-01-08 18:19
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:05.
