פיאט פונטו 75S, 1996
HGT ABARTH בפוטושופ
צמד חמד
ישן 10-09-12, 07:38   #1
ה"פ שקיבלתי.
אתמול 21:06
Sufadev
דוד ערב טוב,
יש לי הרגשה שהראש מנוע נפרץ,הוא לא מתחמם אבל המנוע אוכל שמם,המים גם רותחים ומבעבעים במיכל עיבוי..אין עישון מהאגזוז למרות שאני חושב שפעם היה אבל כרגע אין. (מנוע חם/קר)
בשביל השקט הנפשי שלי ושל אמי,חשבתי אולי כדאי לבדוק את המנוע ובמידה וצריך גם להחליף,שאלתי בכל מיני מוסכים והמחירים נעים בן 2000-3000 ואפילו יותר.
אני יודע שיש לך הרבה מנועים מכל מיני סוגים של פיאט וחשבתי לעצמי לפנות אליך וגם לעשות אצלך את העבודה במידה ולאחר בדיקה יהיה צורך להחליף.
כרגע הדגם זה XTZ60 ואם כבר מחליפים רציתי לדעת אם ראש של 75 כ"ס יתאים בדיוק?..ככה גם נחליף פגום בטוב וגם נצבור עוד כמה עגלות
מה אתה אומר דוד? יש לך מנוע/ראש מנוע מתאים וכמה זה יכול לעלות?..
כן יש לי מנוע 75 וגם ראש מנוע בניפרד. אבל עליך לשקול אם כדאי לך להיכנס לזה, משום שכתבת, שיש גם צורך להחליף גיר וקלאץ. לדעתי כלכלית זה לא שווה.
יש לי אופציות נוספות עבורך, נשמע מה דעתם של חברי הפורום.
davidmzr מנותק
ישן 10-09-12, 13:35   #2
האם יש חוסר כוח מהמנוע ?
קושי בהתנעה?
צריך לבדוק את נוזל הקירור בכדי לראות שאין בו תוצרי לואי של שריפת דלק שמעיד על פריצת הראש אני לא זוכר איזו בדיקה זו דוד ברשותך תשלים את החסר (ניראה לי בסידקת CO לנוזל קירור)
הרכב אוכל שמן? זה ניבדק בוודאות שהוא אוכל או רק מאבד המון דרך נזילות (יוצא עשן לבן תכלת)?
יש ערבוב של שמן במים או מים בשמן(טחינה על פקק מילוי שמן או לבן כזה במים או אפילו גושים?)
כמה ק"מ עשה הרכב?
אם מדובר רק בראש מנוע בסופו של דבר אז עדיף לתקן את המנוע כי החלפת מנוע מצריכה שינוי ברישיון שזה ללכת למכון רישוי לעדכן אבל במקרה שלך אתה מדבר על להגדיל את הנפח של המנוע הנימצא ברכב דבר שמצריך לשרוף עוד יותר זמן בנסיעה למשרד הרישוי בחולון
הלך הגיר והקלאץ -תחליף אותם ותידאג גם להחליף מחזיר שמן אחורי ופקקי מים למינהם שנימצאים באזור החיבור לגיר
שוב בקשת ייעוץ שקיבלתי הבוקר. davidmzr פונטו - טכני 1 24-08-12 11:50
ה"פ שקיבלתי הבוקר. davidmzr פונטו - טכני 22 05-03-12 12:51
ה"פ פרטית שקיבלתי ולא כל כך הבנתי. davidmzr אוף טופיק 28 20-01-12 20:13
קיבלתי ברקס (אבל לא מבחורה) :) idango שיפורים וקוסמטיקה 9 27-06-09 02:09
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:05.
