קצת מייק-אפ ;)
חדש בעסק
עצמאות 2010 מיצפה הראל
ישן 07-08-11, 08:24   #1
diklash
תאריך הצטרפות: Aug 2011
מיקום: הרצליה
הודעות: 18
רכב מתחמם בעמידה
שלום ברשותי פונטו 2006 ידנית.לפני שנה חוויתי בעיה של התחממות בזמן עמידה עם הרכב-מחוג היה עולה עד מעל ל3/4 חום.בבדיקה במוסך החליפו טרמוסטט והבעיה הסתדרה.לאחר מס' שבועות יצאו מים מהרדיאטור והרכב התחמם-החלפתי רדיאטור והכל היה בסדר למשך שנה.בשבועות האחרונים שוב החלה בעית ההתחממות בזמן עצירה ופניתי למוסך-שם מסרו לי כי יתכן וישנה תקלה ביוניט מאחר והרכב לא באמת מתחמם.אמרתי להם כי בפעם הקודמת החליפו טרמוסטט והכל הסתדר.המוסכניק החליף לי שוב טרמוסטט גם הפעם אך הבעיה לא נפתרה.אמר לי לשוב יום לאחר מכן לביצוע בדיקות וגם אמר כי שתי הונטות עובדות ולכן נראה כי יש תקבלה ביוניט.יצאתי מהמוסך ולאחר נסיעה של מס' דקות עצרתי ואז הבחנתי כי שוב יש נזילה מהפקק של הרדיאטור(מים ירוקים) והרכב חם.עצרתי את הרכב מיד והזמנתי גרר.
השאלה שלי היא-האם יתכן כי הטרמוסטט החדש גרם לבעיה נוספת?האם יתכן כי לאחר שנה שוב יש צורך להחליף רדיאטור?האם סביר כי התקלה חוזרת על עצמה בתדירות כל כך גבוהה (שלא נדבר על ההוצאות הרבות בכל תיקון).ממה יכולה לנבוע התקבלה אם החלפתי רדיאטור,טרמוסטט בשנה האחרונה ומשאבת מים לפני שנתיים??? אודה לעצה טובה.
diklash מנותק
ישן 07-08-11, 08:44   #2
המוסך אמר לך ייתכן וישנה תקלה ביוניט מאחר והרכב לא מתחמם.
אז למה החליפו טרמוסטט ?.
יש לי תחושת בטן שהמוסך הינו אותו המוסך שחברת הפורום ניצן, לא נאותה לגלות לנו את שמו.
גם כאן התנהלות המוסך תמוהה. ואתם מאותו אזור.
נא עדכן בממצאים לכשיהיו.
ישן 07-08-11, 08:56   #3
diklash
מיקום: הרצליה
הודעות: 18
רכב מתחמם בעצירה המשך
לגבי המוסך-לא מדובר במוסך מורשה של פיאט אלא של רנו ניסאן אבל בעל המוסך הוא אדם שאני מכירה ולכן טיפלתי שם ברכב.האם יש תקלה ידועה בפיאט לענין הזה שיתכן שבעל מוסך של רכב אחר לא "יעלה" עליה? אודה גם לתשובה לענין הבעיה הטכנית תודה.
diklash מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-08-11, 09:12   #4
מה שוב בחורה שנכנסת לבד למוסך ?.
"האם יש תקלה ידועה שיתכן שבעל מוסך של רכב אחר לא "יעלה" עליה? אודה גם לתשובה לענין הבעיה הטכנית".
כן יש מצב כזה אבל מעט מאוד. במקרה הנ"ל התקלה לא יחודית לפיאט.
לעניין הטכני, ייתכן שהמהירות הנמוכה לא עובדת.
ישן 07-08-11, 09:28   #5
diklash
מיקום: הרצליה
הודעות: 18
רכב מתחמם בעמידה
כן שוב בחורה שהולכת לבד למוסך...
(לא שעליכם לא עובדים..
עד כמה שראיתי/שמעתי ושאלתי שני המאווררים עובדים
יכול להיות שראש מנוע בדרך למרות שתיקנתי אותו לפני שנתיים וחצי??
ישן 07-08-11, 09:34   #6
אני מדבר על מהירות ואת מתייחסת למס'.
האם יש לך קפיצות סל"ד רגעיות ?.
ישן 07-08-11, 09:40   #7
diklash
מיקום: הרצליה
הודעות: 18
רכב מתחמם בעצירה
אין לי מושג איך בודקים את זה
אני יודעת שהמוסכניק אמר ששתי המהירויות עובדות
אבל אולי תוכל לומר לי מה כדאי לשאול אותו
מעבר לזה לא ענית לי לגבי ראש מנוע,האם יתכן?למרות שתיקנתי לפני שנתיים וחצי?
שמעתי גם שיש איזושהיא בעיה ידועה בפיאט שקשורה לכניסת אוויר למערכת.האם קשור?
ישן 07-08-11, 09:48   #8
וואו נראה שאת מבינה לא רע בעסק.
כן יש בעיה של חדירת אוויר למערכת הקירור. אבל לא רק בפיאט.
אין קשר לזמן בו עשית שיפוץ ראש לבין תקלה.
תקלה בראש יכולה להיות גם יום לאחר השיפוץ, במידה שהרכב התחמם או בעיה בטיימינג.
בכל מקרה במקום "לשבור את הראש" מבצעים בדיקת לחץ למערכת הקירור.
נ.ב. את יכולה לבדוק לבד אם שתי המהירויות עובדות.
כאשר הרכב קר, לפתוח מכסה מנוע להניע ולהביט אם לאחר כמה דקות יש שינוי במהירות.
השינוי הוא קיצוני וניתן לשמוע ולהרגיש אותו.
ביחס לקפיצות סל"ד, כאשר הוונטה תתחיל לעבוד ראי אם המנוע רועד מעבר למצב הרגיל.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 07-08-11 ב 09:56.
ישן 07-08-11, 10:08   #9
diklash
מיקום: הרצליה
הודעות: 18
רכב מתחמם בעצירה
אני כבר לצערי פיתחתי חוש שמיעה די טוב לשתי המהירויות
בכל מקרה המוסכניק התקשר ואמר שבנוסף לטרמוסטט שהחליף ביום שישי החליף עכשיו גם יוניט וזה אמור לעזור.האם זה נכון?
רציתי גם לשאול-ביום שישי האחרון יצאו לי מים מהרדיאטור ולכן עצרתי.האם החלפה של היוניט היא לא החלפה טכנית בלבד?כלומר אומר שהיוניט מזייף או משהו כזה?זה קשור בכלל לזה שהרדיאטור התחמם ואמור לפתור את זה?
(רדיאטור כאמור הוחלף לפני שנה)
ישן 07-08-11, 10:27   #10
כן החלפת היונית עלולה לעזור. אבל אני לא אוהב את השיטה של להחליף חלקים עד שתיפתר הבעיה.
את מתכוונת ליונית שעון חום או לחיישן טמפ' ?.
"יצאו לי מים מהרדיאטור" נראה שבקרוב אם עדיין הראש לא נדפק, הוא בדרך.
כדאי לעצור ולבצע בדיקות כמו שצריך. ולא לבדוק בנסיעה.
עשן לבן בעמידה punto_GT95 פונטו - טכני 10 17-11-10 20:49
הגה רועד בעמידה IdanK גרנדה פונטו - טכני 8 15-11-10 12:20
בעמידה האוטו מתחמם מעט ומאוורר נכנס לפעולה Niro פונטו - טכני 24 05-11-09 21:22
אוטו מתחמם בעמידה geniasa טמפרה - טכני 8 06-08-09 21:27
הרכב מתחמם בעמידה כמו רמזורים kadosh1 פונטו - טכני 21 01-07-09 00:34
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:12.
