האונו שהייתה לי
ישן 29-05-11, 08:22   #1
komoto
תאריך הצטרפות: Nov 2010
הגלגלים שלי: ELX
הודעות: 89
רעידות בטורים + צריכת דלק
אז ככה, פונטו ELX 2001 אחרי ניקוי בית מצערת והחלפת אלטרנטור, הרעידות בטורים עדיין מופיעות מידי פעם. כמו כן, עושה לי רושם שצריכת הדלק די גבוהה. (1ל9-10)
השאלות הן:
1. האם יתכן שצריך לאפס את המחשב? אם כן, איך?
2. האם יכול להיות כי בגלל שנסעתי כחודשיים עם אלטרנטור תקול צריך לנקות שוב את בית המצערת?
או שאולי צריך לבדוק הלאה אופציות נוספות?
תודה!
נערך לאחרונה על ידי komoto : 13-06-11 ב 23:09.
komoto מנותק
ישן 29-05-11, 09:15   #2
בדוק את שסתום הקניסטר.
דוד
ישן 29-05-11, 10:59   #3
komoto
הגלגלים שלי: ELX
הודעות: 89
היכן הוא ממוקם (ELX 16V) ואיך אני יכול לדעת אם הוא תקין?
אגב, זה יכול להיות קשור לממיר קטליטי, או שאין קשר ביניהם?
komoto מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-05-11, 12:05   #4
פרק את הקונקטור ובדוק אם מגיע לאחד החוטים שלו מתח 12V.
בדוק על השסתום התנגדות 24 אום בין שני הפינים.
אם תקין, בדוק סתימות פייח עליו ובצנרת.
הוא נמצא בעיגול האדום בסרטוט.
שם:  ללא שם.JPG
צפיות: 3406
גודל:  114.6 KB
ישן 30-05-11, 10:32   #5
komoto
הגלגלים שלי: ELX
הודעות: 89
תודה!
איך אני מבצע את הבדיקה - רכב מונע / סוויץ פתוח?
ישן 30-05-11, 13:26   #6
בדיקת המתח כאשר הרב מונע. לתת במצערת לשתי שניות טורים עד 2500 סל"ד ולעזוב.
בדיקת ההתנגדות עם מנוע כבוי.
ישן 01-06-11, 09:58   #7
komoto
הגלגלים שלי: ELX
הודעות: 89
דוד, תאמר לי אם הבנתי נכון:
יש את שני הקונקטורים שיושבים על בית המצערת, אתה מדבר על הקונקטור הקידמי מביניהם?
ישן 01-06-11, 13:00   #8
הקונקטור עם שני חוטים שלשסתום שלו מחוברים שני צינורות גומי.
בדיוק עכשיו אני באמצע אותה פעולת בדיקה במאזדה.תתפלא שגם במאזדה יש את אותה הבעיה כמו אצלך.
בנוסף לבדיקת ההתנגדות על השסתום, חבר שני כבלי הנעה למצבר, לצד השני שלהם חבר בצביטה שני מברגים דקים,חבר פלוס מינוס לשסתום. אתה אמור לשמוע תיק , ז.א. השסתום פועל.
את הפלוס חבר לפין שאליו מתחבר החוט האדום.
הבדיקה דורשת דיוק מפני שהפינים על השסתום קרובים האחד לשני, כדי לא לגרום לקצר.
בהצלחה דוד.
ישן 01-06-11, 23:05   #9
komoto
הגלגלים שלי: ELX
הודעות: 89
אני לא מצליח להבין על איזה קונקטור מדובר.
כאן יש תמונה של המנוע, במקום שציינת יש שני קונקטורים שיושבים על בית המצערת, על אחד מהם מדובר?
סליחה על אי ההבנה ותודה על הסבלנות.
ישן 02-06-11, 07:38   #10
במקור פורסם על ידי komoto צפה בהודעה
אני מדבר על הקונקטור הקרוב יותר לקיר האש, בעל שני חוטים.
ירידה בטורים בזמן עצירה ברמזור shlomina פונטו - טכני 21 15-03-10 10:11
בעיה|פונטו מזגן לא מקרר בטורים נמוכים Roi b.e פונטו - טכני 20 14-07-09 23:45
בעיה| פונטו, הילוכים נכנסים בקלות בטורים גבוהים Roi b.e פונטו - טכני 4 14-07-09 01:56
שאלה:רעידות בטורים ובהגה. lrl23 פונטו - טכני 20 11-12-08 00:21
בעיה בטורים בפיאט בראבו bongila בראבו - טכני 1 26-02-08 18:02
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:32.
