הפונטו שלי..תגיבו אנשים..!!!
My Baby
ישן 21-03-11, 17:31   #1
moty003
האווטאר של moty003
מיקום: בית שמש
הגלגלים שלי: הונדה האצ'בק
הודעות: 359
תקתוקים חזקים מבית הפיוזים שבתא הכפפות.
שלום לכולם,
כאשר אני מסובב את הסוויץ (לפני הנעה) נשמע מכיוון בית הפיוזים שבתא הכפפות רעש של תקתוקים חזקים, בתחילה(לפני חודש וחצי) הם נשמעו באופן חלש יותר עד שהתחזקו מאד בשבוע האחרון, הם נפסקים אחרי עשר שניות בערך. באופן ישיר לזה מידי פעם ישנה תופעה של חוסר סחיבה אני מרגיש שצריך לתת "יותר" גז אחרי שהתופעה של חוסר הסחיבה נעלמת, וה"יותר" גז שנתתי מאיץ את הרכב כמו במצב הנורמלי, האם יש קשר בין התופעות הללו ?
אודה לתשובות והרחבה בנושא, או אולי להעלות כיווני מחשבה אחרים.
תודה מראש,
מוטי.
נערך לאחרונה על ידי moty003 : 22-03-11 ב 17:29.
moty003 מנותק
ישן 22-03-11, 20:09   #2
האם בהדלקת הסוויצ', כאשר נשמע רעש של תקתוקים חזקים, נורת ה"צק" מהבהבת ?.
רצוי לכתוב באיזה סוג רכב מדובר.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 22-03-11 ב 21:31.
ישן 23-03-11, 16:42   #3
moty003
האווטאר של moty003
מיקום: בית שמש
הודעות: 359
בפתיחת סוויץ המנורה נדלקת כרגיל קבוע, כאשר אני מניע המנורה הייתה נדלקת וכבה לעיתים.
כרגע המצב הוא שכשאני נעצר הרכב ממש רועד ועל סף כיבוי וגם מתכבה, נורת הצ'ק דולקת קבוע כרגע.
הרכב כמו שמופיע בצד ימין של ההודעה הוא מודל 96 מנוע 1.6 90 כ"ס.
אני תוהה האם ייתכן שכתוצאה מהגשם רכיב חשמלי כלשהו נרטב ולכן התופעות הללו?
תודה מראש.
moty003 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-03-11, 17:48   #4
האם קוד המנוע שלך הוא: 176A9.000 ?.
ישן 24-03-11, 00:15   #5
moty003
האווטאר של moty003
מיקום: בית שמש
הודעות: 359
אכן כן.
מדובר בדגם שפחות נפוץ בכבישים, אמנם אותה צורה אך לא אותו מפרט, וזה כשלעצמו בעיה שמלכתחילה חשבתי אותה ליתרון...
ישן 24-03-11, 09:13   #6
מוטי בוקר טוב.
כדי לעזור לך, אני חייב לדעת מס' פרטים. דבר שבהרבה מקרים בעל הרכב לא מתאר בדיוק את הבעיה, ואז אני עם "הלשון בחוץ". לכן אני גם שואל הרבה שאלות.
האם כאשר אתה מדליק סוויצ', הנורה מהבהבת בקצב של התקתוקים ?.
בתשובה האחרונה שלך לא התייחסת לתקתוקים מתא הכפפות.
מתי לאחרונה הרכב עבר טיפול ?. פלגים, כבלי הצתה וכו'.
ישן 24-03-11, 09:32   #7
תקתוקים מתיבת הנתיכים
האם כוונתך לתיבת הנתיכים שמאחורי תא הכפפות שבצד ימין של הדשבורד או לתא הקטן שבצד שמאל
של הדשבורד?.
בצד שמאל נמצאת תיבת הנתיכים הראשית עם ממסרי אספקת זרם ממתג הצתה, ממסר צופר וממסר מפשיר אדים אחורי.
בצד ימין יש נתיכים וממסרים למע' עזר כחלונות ונעילת דלתות חשמלית.
להערכתי אתה שומע תקתוקים של ממסר כלשהוא שצריך לאתר איזהוא ומה גורם לו לתקתק (מגע חופשי וכו').
ישן 25-03-11, 00:29   #8
moty003
האווטאר של moty003
מיקום: בית שמש
הודעות: 359
המנורה לא מהבהבת בכלל, פשוט בפתיחת סוויץ היא דלוקה קבוע.
לגבי התקתוקים, חוץ מרעש זה לא הפריע לתפקוד הרגיל רק שהבעיה הקריטית כרגע היא שהרכב משחק בסל"ד כרצונו, בד"כ הטורים יורדים עד למצב של כיבוי ולפעמים הם מטפסים לגבהים. וכל זה מלווה ברעד כבד של האוטו וחוסר סחיבה.
הרכב עבר טיפול לפני 4K -+ שבו הוחלפו שמן מנוע 20W50 מסנן שמן פילטר אויר, הוחלפו מיסבים של הקראנק שכניראה גם שפשפו את הקראנק עצמו אז היה צורך בחריטה מילוי וכו' (כך לדברי המוסכניק) פלאגים הוחלפו לפני שנתיים בערך, חוטי הצתה לא זוכר שהוחלפו מאז שהרכב אצלי (3 שנים).
רפי אני מתכוון לתא קטן בתוך תא הכפפות, התקתוקים בתחילה היו בווליום נמוך ועם הזמן התחזקו רק שתמיד חשבתי שזה שייך איכשהוא למשאבת דלק...
נ.ב. המצב הוא שאני לא נוהג באוטו כי זה מצב בלתי אפשרי, יש שאמרו לי שבגלל הגשם ייתכן שנכנסתי לשלולית והמים הרטיבו חלק חשמלי כלשהו ותן לאוטו כמה ימים וזה יסתדר האמנם??
אגב, בהנעה לוקח איזה 5-6 שניות שהסטרטר פועל וזה מלווה בלחיצות על דוושת הגז כדי שהאוטו יניע. יש כיוון כלשהו?
תודה לכם מאד,
מוטי.
נערך לאחרונה על ידי moty003 : 25-03-11 ב 00:32.
ישן 25-03-11, 08:58   #9
בולשיט מה שאמר לך המכונאי. קרנק לא ממלאים. נעזוב את זה כרגע.
הניע את המנוע, קח פלייר לא משונן ולחץ על הצינור דלק (חזרה לטנק) למס' שניות.
ראה אם יש שינוי בעבודת המנוע. עדכן.
ישן 25-03-11, 11:42   #10
moty003
האווטאר של moty003
מיקום: בית שמש
הודעות: 359
היי דוד,
לא יודע אם זה בולשיט רק שזה ניראה יותר לכיוון החאפריות, כי קראנק עובד בלחץ ככה שמילוי לא שייך בו אבל הוא כן אפשרי.
עשיתי מה שביקשת הנעתי את המנוע וראיתי שני צינורות שחורים שאחד מגיע לכיוון החליל של המזרקים והשני שיוצא ממנו, לחצתי על שניהם (כל פעם אחד) ולא היה שום שינוי.
גם ניסיתי להוציא את חיישן הלמבדא ולאפס מחשב וזה גם לא עזר, ושניסיתי להעלות טורים עד ל-3K ועזבתי את הגז האוטו כבה לי...
רעש של מים מכיוון תא הכפפות [פונטו ELX 2005] shachar פונטו - טכני 2 05-02-11 23:23
איפה נמצאים הפיוזים danielamram8 בראבה - טכני 1 18-11-10 11:51
בעיה עם תא הכפפות (נפתח) maximmm פונטו - טכני 8 21-05-10 11:15
סדר הפיוזים בתיבת הנתיכים sinfreda אונו - טכני 1 26-03-10 20:48
רעש של מיים מתחת לתא הכפפות. YOSI-BR פונטו - טכני 6 07-10-08 03:38
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:44.
