Punto_gt95
my punto spice
העגלה
ישן 17-01-11, 20:55   #1
ברא
מיקום: ארץ חובבי הפיאט
הודעות: 666
טורים גבוהים ולא יציבים בספייס
ספייס 2002 SX ידנית
היום שמתי לב שהטורים בסרק עומדים על 1500 סל"ד גם שהמנוע בטמפ' אופטמלית ואינה יורדת מזה אחר כך התחיל מד טורים לשחק מטה מעלה ועכשיו בדרך חזרה הביתה הטורים השתגעו לגמרי
האוטו נותן פול גז גם כאשר אני לא נוגע בדוושת הגז
שאני מחליף הילוכים הטורים קופצים עד סוף הסקלה אני לא מצליח לעמוד בסרק כי הטורים עולים עד הסוף זה נראה כמו מישהו שלוחץ דלק עד הסוף
שלשום ביצעו לי ניקוי מצערת במוסך עם ספרי קרבורטור ומאז התופעה התחילה ??
למישהו יש רעיונות ?? אנא עזרתכם הדחופה
כל החברים בעלי ידע טכני אנא עזרתכם!!!! רפי,יאיר , עמית , שחר,ושאר החברים
ברא מנותק
ישן 17-01-11, 21:35   #2
ראשית תראה שהכבל של הגז מחובר טוב ומגיב טוב במשיכה ידנית אוליי יצא ממקומו
שלב הבא שנראה יותר זה לפרק את בית המצערת ולנקות אותה יסודי.
ניקוי של הספרי כנראה סתם וליכלך יותר מאשר ניקוי
ישן 17-01-11, 21:38   #3
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
שלום!
את האחריות הייתי מטיל על המוסך , אבל לעניינינו יתכן ולכלוך נכנס למנוע הצעדים וגורם לו לפעולה לא חלקה . אין לי ניסיון במצערת פונטו ספייס , אך יתכן ויש מדריך לביצוע ניקוי עצמי למנוע צעדים . צריך לפרק אותו לנקות ידנית עם ספריי קרבורטרים ולשמן את ציר הפעולה שלו . תנסה לנתק את המצבר ללילה ותחבר שוב בבוקר תראה אם יש שיפור .
ואם לא אז תנסה לאתר את מנוע הצעדים ולנקות אותו .
עמית
Amit מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-01-11, 06:54   #4
ברא
הודעות: 666
יאיר ועמית תודה רבה חברים יקרים היום אני הולך לבצע מה שהצעתם ואעדכן
ברא מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-01-11, 16:38   #5
ברא
הודעות: 666
עדכון מצב
חברים יקרים היום פרקתי את המצערת וניקיתי בצורה יסודית עם ספריי מיוחד שמיועד לזה
והרכבתי העניין השתפר רק עכשיו הטורים עדיין לפעמים משתגעים רק לא עד הסוף למישהו יש מושג מה יכול להיות הבעיה??
שמתי לב שישנם חיישן טמפ' TPS ככה אני חושב לא בטוח תקנו אותי ששניהם באותה מצערת
נראה לי זה חלק הכי יקר ברכב?!
ישן 18-01-11, 18:47   #6
שלב ראשון תעשה ריסט למחשב
מתי זה קורה בסרק ,כשהאוטו קר ,
מה השינויים במד הסל"ד.
האם פירקתה את מנוע הצעדים והאם התפרק ראש המנוע הצעדים
נערך לאחרונה על ידי yair068 : 18-01-11 ב 18:51.
ישן 18-01-11, 23:42   #7
ברא
הודעות: 666
אני לא מצהיר על עצמי כבעל ידע טכני רחב בחשמל וחיישנים וכו'
אני פרקתי את המצערת שיושב עליה שני חיישנים טמפ' ועוד אחד והגעתי לראש סעפת היניק שעשויה מפלסטיק
אז איפה מנוע הצעדים יושב??
ניקית רק מה שרשמתי הנ"ל
הטורים לפעמים הם יציבים ונורמלים ולפעמים הם קופצים בין 1000-2000 סל"ד למעלה למטה כמו מישהו שנותן גז ועוזב
כבל הדוושה פירקתי היום ובדקתי את הפלסטיק לאן שהוא מתחבר ועשיתי ניסוי כשאין פלטר אוויר על מנת לראות אם הוא קופץ ממקומו והוא נמצא תקין ועושה עבודתו כהלכה
תודה יאיר על התשובה
חברים תמשיכו להציע לי פתרונות פשוט האוטו התקלקל לי עכשיו בתקופה הזו ממש אבל ממש אין לי זמן לקטעים של הרכב ובו זמנית איני יכול בלעדיו
איך עושים ריסיט למחשב?? מנתקים את המצבר ללילה לא??
\\זה קורה גם שהאוטו קר וגם שהוא חם אין חום המנוע משפיע על זה
טורים לא יציבים בפונטו ben_david7 פונטו - טכני 11 04-11-10 20:07
טורים לא יציבים בסרק bugmenot אונו - טכני 5 17-08-09 21:19
טורים לא יציבים בבראבו פורום הגראז' 3 04-04-06 23:53
טורים לא יציבים פורום הגראז' 5 27-03-06 11:57
טורים לא יציבים פורום הגראז' 1 23-02-06 21:09
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:31.
