TIPO TURBO
ישן 13-01-12, 13:34   #1
KamiKaziK
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הגלגלים שלי: בראבו
הודעות: 67
בראבו התחילה להתחמם
עד כו' הכל היה בסדר, בנסיעה עירונית תמיד כשמד חום היה עובר קצת את החצי הייתי מרגיש שמהירות הראשונה של המאוורר הייתה נכנסת לפעולה והחום היה יורד. אתמול כשנסעתי בעיר החום התחיל לעלות והגיע בערך ל-3 קוים מעל האמצע, עצרתי בצד וראיתי שהמאורר לא עובד בכלל (מהירות ראשונה לא נכנסה לעבודה כנראה) כעבור חצי דקה הוא התחיל להסתובב (כנראה שמהירות שניה נכנסה לפעולה), אך למרות זאת החום עדיין נשאר באותה רמה גבוהה ופתאום המאורר הפסיק לעבוד (כלומר מהירות השניה בכלל לא הייתה אפקטיבית לדעתי - למה הוא הפסיק להתוסבב?).
כל זה קרה באמצע הכביש לכן היה בעייתי לדומם את המנוע והייתה לפניי בדיוק יציאה לכביש המהיר אז קפצתי מהר לאוטו חתכתי ימינה ומהנסיעה החום ירד די מהר לחצי.
ברור שכנראה הבעיה היא במערכת הוונטות אך איפה בדיוק, ממה להתחיל לבדוק??
תודה )))
פיאט בראבו 96, 1.6L - 16V
KamiKaziK מנותק
ישן 13-01-12, 16:30   #2
מאורר רדיאטור
נתק את המחבר השמאלי (בעל 2 חוטים) ממנוע המאורר עצמו וראה אם לא שרופים מגעיו.
אם מהירות 1, האיטית, לא פועלת אז יתכן שהנגד של המאורר רדיאטור שרוף או מחבר חוט אליו שרוף.
אם לא תוכל להתגבר עך הבעייה כראוי בעצמך אז גש אל המוסך מורשה פיאט בנתניה שהנו מקצועי וטוב
ופנה שם לזאביק או לאריה: www.musach.co.il/details.asp?id=222
בהצלחה ובברכה - רפי לין
נערך לאחרונה על ידי רפי לין : 13-01-12 ב 19:19.
ישן 24-01-12, 16:50   #3
KamiKaziK
הגלגלים שלי: בראבו
הודעות: 67
בסוף מהירויות מאוורר פעלו כשורה, הבעיה הייתה ברדיואטור סתום!
רדיאטור חדש ועל הדרך נוזל קירור חדש (פאראפלו) פתרו את הבעיה, מקווה שאחת ולתמיד...!!
תודה ))
KamiKaziK מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-05-12, 13:11   #4
KamiKaziK
הגלגלים שלי: בראבו
הודעות: 67
אין אני פשוט לא מאמין, התקלה שוב חזרה!
שמתי רדיאטור חדש, נוזל קירור חדש (פאראפלו), יוניט חום חדש. אחרי התיקון הזה הכל עבד מושלם. כאשר מחוג החום היה מתקרב לאמצע ישר הייתי מרגיש איך שהמאוור מתחיל להסתובב, אפקטיביות הקירור הייתה מטורפת, המחוג ישר היה צונח.
והנה עברו 3-4 חודשים ושוב אני נוסע ביום חמים למדי המחוג מטפס ומטפס, מגיע ל 3/4 פסים מעל האמצע, המאוורר מסתובב ושום דבר לא מזיז לו, החום מסרב לרדת.
מה דעתכם?
ישן 09-05-12, 13:30   #5
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הגלגלים שלי: פונטו 96
הודעות: 1,033
כשנראה הבעיה לא הייתה ברדיאטור אלא בטרמוסטט. מתי הוחלף לאחרונה?
chesh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-05-12, 13:41   #6
KamiKaziK
הגלגלים שלי: בראבו
הודעות: 67
טרמוסטט לא הוחלף אף פעם עד כמה שידוע לי.
וזה נראה לך סביר שלאחר התיקון הקודם הבעיה נפטרה למרות שטרמוסטט כלל לא הוחלף?
ישן 09-05-12, 19:06   #7
המנוע מתחמם
בדוק שוב את מה שכתבתי ב 13.1.12.
ישן 09-05-12, 20:07   #8
ממליץ להחליף טרמוסטט וכמה שיותר דחוף, טרמוסטט בבראבו/בראבה עולה יותר יקר בגלל שהוא בא ביחד אם ה"בית" שלו, בסביבות 200+ ש"ח.
עכשיו זה מתחמם קבוע או פעם ב?
מתי הוחלפה משאבת מים ?
כמו שרפי אמר, תבדוק גם את הקונקטור של המאוורר ומצבו של הנגד.
בהצלחה.
שם:  421226.jpg
צפיות: 598
גודל:  12.7 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  34934_0.jpg
צפיות: 631
גודל:  23.4 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  34934_2.jpg
צפיות: 546
גודל:  27.7 KB
ישן 09-05-12, 21:50   #9
KamiKaziK
הגלגלים שלי: בראבו
הודעות: 67
רפי אני אבדוק את זה מחר על הבוקר, אם כי כאשר האוטו התחמם היום פתחתי את המחסה וראיתי שהמאוורר כן מסתובב אך החום לא יורד כאילו שהקירור לא אפקטיבי. עכשיו, הרדיאטור חדש אז אולי באמת הבעיה היא בטרמוסטט שלדעתי הוא מקולל ונמצא במצב פתוח כול הזמן (בכביש פתוח החום לא מגיע לחצי).
משאבת מים הוחלפה לפני איזה 4 שנים לפי התיעוד שקיבלתי מהיבואן.
רק היום זה התחמחם ממש..
נראה מה יהיה מחר!
ישן 09-05-12, 22:56   #10
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הודעות: 1,033
לא יודע איך זה בבראבו אבל בפונטו הוא לא אמור להיות בחצי בכביש מהיר.
כשהרכב חם והמאורר מתחיל להסתובב תגע ב2 הצינורות שיוצאים מהרדיאטור. שניהם אמורים להיות חמים באותה מידה.
עצתי לך לא לנסוע ברכב בינתיים כי ילך לך אטם ראש המנוע מהר מאוד מכל ההתחממויות האלה אם לא הלך כבר..
השקת בראבו 17.12 Eran פיאט כללי 6 17-12-10 11:45
החלפתי מצבר-התחילה בעיה anakonda פונטו - טכני 7 26-07-09 23:50
בראבו או קולט? DanieL_A4A פיאט כללי 2 12-05-08 11:02
בראבו 1.4 - בראבו 1.6 , איפה באים לידי ביטוי ההבדלים? פורום הגראז' 8 10-04-07 20:51
בראבו HGT מכירה 15 07-03-07 11:17
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:40.
