נפלאות הווקס
ישן 06-09-10, 18:45   #1
ליאור23
האווטאר של ליאור23
תאריך הצטרפות: Mar 2010
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
פונטו hgt נכבית בסרק
אהלן
זה נמשך כבר חודש כאשר פעם ב... הרכב בסרק מתחיל לגמגם ונכבה.
אתמול זה החריף וזה קורה כמעט בכל בלימה, כלומר- שהרכב קר הכל בסדר, אבל שהוא מגיע לטמפ' עבודה, מתחילה הבעיה, כשאני בולם לפני רמזור הרכב לא מצליח להישאר מונע והטורים נופלים, וגם כשאני נותן מכת גז שאני בסרק הוא נכבה.
עכשיו אני מבין שרוב הסיכויים שזה בית מצערת מלוכלך, אך האם ישנם עוד סיבות ואם כן מהם?
כמו כן אצלי זה מצערת מכנית והפירוק שונה ממה שראיתי כאן בפורום.
אם מישהו יכול להדריך אותי טלפונית או כאן, זה יהיה מצוין, או שעדיף לדעתכם להיכנס למוסך ולתת להם לשבור את הראש ולי לשבור את הישראכרט
תודה לעוזרים ולעונים.
ליאור23 מנותק
ישן 06-09-10, 19:49   #2
אצלי בפונטו דור 1 הייתה כמעט אותה בעייה כשהייתי מוריד הילוך למצב ניוטרל הרכב הייה יורד מתחת ל500 סל"ד שם הוא הייה נכבה.
ניקויי של מנוע צעדים + ריסוס קל לבית המצערת פתיחת הפרפר וניקויי יותר לעומק פתרה את הבעייה.
לא יודע איך זה אצלך אבל צריך להיות דומה.
אם יש לך ידדים ומישהו שידריך מה טוב השאר רק מוסך
ישן 07-09-10, 02:27   #3
ברא
מיקום: ארץ חובבי הפיאט
הודעות: 666
האוטו נחנק כאילו שאתה נותן גז הטורים יורדים??
אם כן , היה לי משהו דומה בספייס והחלפתי משאיבה דלק
תבדוק חיישן אוויר ?!
ברא מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-09-10, 05:56   #4
simon377
משורר הפורום
האווטאר של simon377
מיקום: טורונטו
הודעות: 689
לא לא לא.
השיטה הזו היא מתכון לבעיות.
כל הלכלוך שירד מבית המצערת יגיע למקום שאנחנו הכי לא רוצים- לתוך המנוע.
לפותח השרשור- מבט+זרת לתוך בית המצערת יתנו לך מושג לגבי מצבה.
אם צריך לנקות- אל תתעצל. תפרק ותנקה כמו שצריך.
הגורמים הם שונים- כמו שאמרו קודמי. ממשאבת דלק דרך מנוע צעדים ועד חוטי הצתה.
(אם כי ע"פ הסיפור מקרה- כאשר המנוע קר אין בעיה נשמע בהחלט כי זה בית המצערת.)
שווה לך לקפוץ למורשה ע"מ להתחבר למחשב. (אני לא סגור אם זה ככה גם בHGT, בשאר הפונטואים כל הגורמים הנ"ל יופיעו במחשב למעט משאבת דלק)
חוצמזה, אתה מאשדוד. מה זה אשדוד יהוד? 25 דק'?
טום ונדרבילט.
simon377 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-09-10, 10:17   #5
מה שמעון המשורר אין ברכה לשנה טובה מהגולה
ישן 07-09-10, 12:51   #6
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הגלגלים שלי: punto HGT
הודעות: 454
אל תשבור את הראש הרבה ניקוי בית מצערת והכי חשוב מנוע צעדים ונפתרת מהבעיה.
אין קשר למשאבת דלק או למה שהציעו לך פה.
חד משמעי רק ניקוי בעיה ידועה ומוכרת.
חג שמח ושנה טובה אורן.
ישן 07-09-10, 17:23   #7
האווטאר של idango
הודעות: 1,115
מחזק את אורן..
idango מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-09-10, 18:34   #8
ליאור23
האווטאר של ליאור23
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
עידן, לא יכלת להראות לי כמו שצריך באותה הזדמנות איך מנקים בית מצערת
אורן, אני ראיתי פה פרויקט ניקוי אבל במצערת חשמלית, אצלי זה מכנית אם אני לא טועה.
תוכל בבקשה להסביר לי איך מפרקים את הבית מצערת ואיך מנקים, באיזה חומר, בלי שאני יעשה טעויות של צעיר
נערך לאחרונה על ידי ליאור23 : 13-09-10 ב 17:50.
ליאור23 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-09-10, 16:31   #9
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הודעות: 454
תלך לפי המדריך של המצערת החשמלית זה די דומה רק בלי הכבל גז.
ישן 12-09-10, 10:55   #10
etsuitup
מיקום: יבנה
הגלגלים שלי: 500 1.4 16V
הודעות: 41
אפשרי לפי המדריך
תעשה מה שהמדריך אומר, לי יש כבל גז ועשיתי את הניקוי כאשר השארתי אותו מחובר...
יהיה לך יותר קל אם מישהו יחזיק את הפרפר פתוח בזמן שאתה מנקה, תיהיה יסודי.
אני עשיתי את הניקוי והשיפור משמעותי, האוטו לא מגמגם יותר ולא מפיל תורים (מה שגורם למנוע להפסיק לעבוד).
נערך לאחרונה על ידי etsuitup : 12-09-10 ב 21:15.
etsuitup מנותק   הגב עם ציטוט
בעייה בפיאט פנדה - נכבית במהלך נסיעה orel1989 פנדה - טכני 4 05-12-09 16:23
מריאה שלי נכבית בנסיעה. פורום הגראז' 6 30-08-05 22:14
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:34.
