ישן 29-08-10, 05:00   #1
suntech
תאריך הצטרפות: Aug 2010
הודעות: 4
בעית הנעה פונטו 99
שלום לכולם..
יש לי בעיה מוזרה ברכב לאחר שהחלפתי קלאץ'
נסעתי במשך יומיים ברכב ואז הרכב עמד יומיים
לאחר מכן כשבאתי לפתוח את הדלת רק דלת אחת נפתחה שאר הדלתות נשארו סגורות..
חשבתי שאולי זו בעיה בדלת או משהו כזה..
לאחר מכן באתי להניע את הרכב וזה לא הגיב לי כלל!
הרכב לא הגיב לי בכלל! ! !
ניסיתי כמה פעמים וכלום לא עזר
ניסיתי להפעיל את הרדיו וגם זה לא עבד כאילו אין לי חשמל באוטו!
מישהו יכול אולי לשער מה היא הבעיה?
תודה לעוזרים!
suntech מנותק
ישן 29-08-10, 05:17   #2
ברא
מיקום: ארץ חובבי הפיאט
הודעות: 666
תבדוק שהמצבר מחובר כנראה השתחרר - ממקומו
אין חשמל אין אזעקה
ברא מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-08-10, 05:37   #3
suntech
הודעות: 4
המצבר מחובר והמגעים בסדר..
אין חשמל בכלל לרוב כשהלך לי המצבר זה נתן לי לפחות תאורה בלוח שעונים
עכשיו כלום לא נותן
suntech מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-08-10, 09:28   #4
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
הכבלים שמתחברים מהמצבר למנוע , לדעתי הפלוס שמחובר לסטרטר ואז לאלטרנטור לא מחוברים טוב .
עמית
Amit מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-08-10, 11:10   #5
אולי הושארו אורות כלשהם ברכב דלוקים, ולכן המצבר מת מת ממש מת.
בדוק אותו עם מד מתח וזרם.
לפני כן, יותר פשוט לבדוק את נעלי הכבלים של המצבר כפי שאמר החבר עמית לפני, בדוק אותם היטב (זאת אומרת שחק בהם ותראה אם אתה מקבל תגובה של פעם נוגע פעם לא).
הממצאים מראים שזה או המצבר או פיוז ראשי או מגעים , לא סיפור. תיהיה רגוע.
*****שים לב שים לב! אין לשחק בחוטי המצבר ו/או נעלי המצבר ו/או כל דבר אחר במצבר כאשר המפתח בסוייץ'! יש להוציא את המפתח מהסויץ' בכל עת הבדיקות.
ישן 29-08-10, 20:52   #6
גיר ידני ?
אם כן אז תניע בדחיפה קטנה, תן לרכב לעבוד 30 דקות, כבה מנוע, תבדוק האם מצבר התמלא ?
פונטו ספייס 2001 שעומדת כמעט שבוע ללא הנעה,באופן די קבוע-האם נגרם נזק? avi097 פונטו - טכני 12 22-01-10 17:12
בעית הנעה בפונטו yhoda1234 פונטו - טכני 5 03-04-09 14:54
בעיית הנעה פונטו ספייס 02 ELX bigi77 פונטו - טכני 4 01-01-09 09:36
פונטו 99' - 00' בעיות הנעה לעיתים r.a20 פונטו - טכני 14 21-07-08 22:18
בעית הנעה בפיאט אונו 70s Yoggy אונו - טכני 2 24-12-07 18:47
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:41.
