my punto spice
הפונטו
לפני שהגשם והאובך תוקפים
ישן 05-06-10, 23:56   #1
thedoc
תאריך הצטרפות: Jun 2010
מיקום: מודיעין
הודעות: 3
פונטו ספייס 2001 - ידית הילוכים
שלום לכולם, בראש ובראשונה ברצוני לברך את מנהלי האתר וחבריו על אתר לתפארת, מקצועי, מעניין וחברי, באמת מקום בו אפשר ללמוד המון, תודה רבה!
עכשיו לעניין שלי, לפני כחודש קניתי פונטו ספייס מודל 2001, ידית ההילוכים אינה מקורית ואינה מחוברת כמו שצריך (מוברגת לפלסטיק של ידית ההילוכים) ולכן אין לי את המצב בו אני צריך למשוך כלפי מעלה כדי לשלב הילוך אחורי, לטעמי זו גם הבעיה של שילוב ההילוכים האחרים שאינם "מדויקים" במיוחד החמישי שאותו אני ממש צריך "לחפש".
קניתי את כל מכלול מוט ההילוכים מחלפים יד שנייה, רציתי בבקשה לדעת האם באמת המצב בו נמצאת ידית ההילוכים היא הגורמת לחוסר דיוק בהחלפת ההילוכים (במיוחד חמישי) וכן איך בנויה ידית ההילוכים המקורית כי "הראש" תפוס חזק ואני לא מוצא איך לפרק אותו ולהרכיב אותו אצלי ברכב.
תודה לעונים.
thedoc מנותק
ישן 06-06-10, 07:58   #2
טוב, מה שעשו זו כמובן שיטה חאפרית.
במקום לקנות ידית הילוכים עם מה שנקרא "lift reverse", ובכך היא תתאים בדיוק לידית הילוכים שלך, הם קנו ידית הילוכים קבועה.
עכשיו איך אפשר להתקין ידית קבועה על ידית "הרמה לרוורס" כמו שלך?
יש חתיכת פלסטיק שחוסמת מעבר לרוורס, הפלסטיק הזה הוא גם מה שמונע מידית ההילוכים ללכת ימינה מידי, ובכך נכנס בדיוק להילוך החמישי. בשביל להגיע לרוורס מרימים את הידית הילוכים ובכך מדלגים מעבר לפלסטיק ואז אפשר להגיע ימינה יותר ולמטה לרוורס.
הם ככל הנראה שברו את הפלסטיק וכך לא צריך את אופציית ההרמה ואפשר להתקין ידית הילוכים רגילה (לא הרמה). אך זה גרם לבעיה שאתה חווה עכשיו, אין את הפלסטיק שמונע את המעבר לרוורס, שזה אותו פלסטיק שמנחה אותך להילוך החמישי. (עכשיו הרבה יותר קל לפספס אותו כי אתה יכול להזיז את המוט יותר ימינה ממנו).
זאת הבעיה שלך, כיצד לפתור אותה ואיזה חלק בדיוק צריך להחליף אינני יודע.
מקווה שזה עזר קצת
ערן
ישן 06-06-10, 13:10   #3
thedoc
מיקום: מודיעין
הודעות: 3
הבנתי תודה רבה
אני ארכיב את החלקים שקניתי ונראה אם זה עוזר
thedoc מנותק   הגב עם ציטוט
נורת הילוכים מהבהבת - פונטו ספייס 2001 cluber פונטו - טכני 2 02-06-10 10:10
ידית הילוכים לא חוזרת למרכז, פונטו HGT Michael פונטו - טכני 6 05-11-09 22:12
ידית הילוכים קופצת ברוורס , פונטו 2005 Amit פונטו - טכני 3 01-08-09 22:50
פונטו HGT ידית הילוכים לא חוזרת לבד לאמצע anakonda פונטו - טכני 14 09-03-09 20:05
ידית הילוכים Akusho טמפרה - טכני 1 21-07-08 14:22
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:16.
