כן,כן,כן,אתה צודק
ישן 05-04-10, 22:20   #1
shahar_noy
תאריך הצטרפות: Apr 2010
הגלגלים שלי: פונטו sole-80
הודעות: 4
רעשים בזמן האטה
שלום
ביום ראשון האחרון החלפתי 4 צמיגים ועשיתי כיוון פרונט לרכב.
בנוסף הבחור מהמכון של הכיוון פרונט עשה לי יישור למתלה של הגלגל הימני הקדמי (היה עקום קצת בעקבות מכה שחטף).
מאתמול אני שומע רעשים מוזרים בזמן שאני מאט את הרכב (בין 50 ל0 קמש) רעש שנשמע כאילו משהו יושב על הגלגל, מאוד מוזר ולא דומה לצליל מתכתי אלא דווקא לצליל של גומי.
מה יכולה להיות הבעיה?
shahar_noy מנותק
ישן 06-04-10, 13:30   #2
shahar_noy
הודעות: 4
עדכון קצר...
הרגע חזרתי מהמוסך שבו עשיתי את הכיוון פרונט והיישור של המתלה הימני...
הוא אומר שכנראה כתוצאה מהיישור המיסב או הציריה של הגלגל רפויים קצת.
בנוסף גילינו שהדבר קורה רק כאשר האוטו בניוטרל בין 40 ל-0 בזמן האטה (הוא אומר שככל הנראה זה בגלל שאין התנגדות לגלגל).
מה אתם מציעים לעשות?
האם לטפל או שמא זו בעיה שאיננה באמת בעיה?
כמה מורכב לטפל בכך?
shahar_noy מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-04-10, 16:55   #3
רעש של גומי, הדבר היחידי שיכול לעלות לי בראש שזה קצה הצמיג נוגע בכנף או מעל או מצדדיו, ואז הוא כאילו מגלח את הצמיג. זה קורה כי כאשר את בולם חזית הרכב יורדת למטה כתוצאה מכח המשיכה ועם ירקות של חוקי פיזיקה. וכאשר חזית הרכב יורדת מטה אזי הצמיג מגולח.
במהירויות גבוהות זה קורה, פשוט אתה לא שומע את זה, במהירות נמוכה את כנראה שומע את זה.
אם זה לא היה לפני, וזה כעת לאחר ביצוע כיוון פרונט (ואני מדגיש כיוון פרונט כפי שכתבת, ואני מאוד מקווה שלא טיעית והתכוונת לאיזון גלגלים), אזי יש להסיק שמשהו בכיוון שגוי או שבאמת יש לבחון אצל מוסך את מצב כל האזור הקדמי ולראות מה זז שם, יכול להיות שכתוצאה מהתאונה זז שם משהו שכעת הצמיג קצת בולט החוצה או לצדדיו.
יש לבחון אין הנושא - אין להתעלם שכן מדובר במערכת ההיגוי והבלמים.
ישן 09-04-10, 16:58   #4
shahar_noy
הודעות: 4
כפי שכתבתי...
כיוון פרונט נעשה, בזמן הכיוון התגלה כי צריך ליישר את אחד המתלים (זה של הגלגל המרעיש בדיעבד) , שכנראה התעקם בעקבות מכה או בור או משהו כזה.
הכנף נבדק בשנית והכל יושב במקום ולא מגיע לאזור של הגלגל.
המוסכניק אומר שלדעתו שתוצאה מהיישור השתחרר המיסב או הציריה (שקודם ישבו בלחץ בעקבות העיקום ולכן לא הרעישו).
שוב, אשאל לדעתכם?!
בראבה 96- רעשים בזמן בורות בכביש..... tom בראבה - טכני 6 11-02-10 11:32
רכב רועד בהאצה/האטה עמידה shachar פונטו - טכני 60 23-02-09 22:19
רעשים מהמנוע dodihob פונטו - טכני 30 18-02-09 17:25
רעשים בזמן סיבוב naork פונטו - טכני 6 11-01-09 10:11
רעשים בזמן נסיעה וחוסר שמן השביתו את הרכב, מה יכולה להיות הסיבה (ערוך) עידו אכדרי פונטו - טכני 11 10-10-08 06:47
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:13.
