ישן 25-09-09, 15:47   #1
ELX2001
האווטאר של ELX2001
תאריך הצטרפות: Mar 2008
מיקום: ת"א
הודעות: 57
נזילת שמן
היום ביצעתי בדיקת שמן רגילה , אני מוציא את המידית ואני בשוק .
יבשה לגמרי ...
עכשיו שמתי לב שבחודש וחצי האחרון כשאני מתניע את המנוע יש לשתי שניות רעש נקישות מהמנוע .
ואחרי זה נעלם , חשבתי שלא רציני ומישהו אמר גם שמשבת השמן כנראה עייפה פשוט וזה בסדר .
גם לא ראיתי שחום מנוע משתנה , אותה טמפ' ...
בקיצור אחרי שראיתי שאין שמן בדחיפות דאגתי שיביאו לי את אותו השמן שיש לי והוספתי קרוב לליטר שמן ...
השאלה האם ניגרם נזק בחוסר של שמן ברמה של ליטר ?
עכשיו כנראה כתוצאה מאיזו פגיעה (לא זכור לי שהייתה) יש איזו נזילה , מה עושים ?
ELX2001 מנותק
ישן 25-09-09, 21:35   #2
simon377
משורר הפורום
האווטאר של simon377
מיקום: טורונטו
הודעות: 689
אני לא יכול לחתום לך שזה המצב אצלך, אבל ברכב שנוסע בעיקר בעיר ובמנוע וותיק, תהייה "אכילה" של שמן. אני זוכר שברכב של העבודה (סיריון 2008 ) אחת לשבוע היו מוסיפים חצי קילו שמן, ולא, לא היו נזילות. (המנוע נסע בעיקר על 30 קמ"ש והוא עבר ככה 54K ק"מ.)
אני מציע לך להניח חתיכת סדין לבן (בשושו, שלא תסתבך עם אמא) מתחת לרכב וכך תוכל לאתר אם יש בכלל נזילה ומה מידתה. (ואפילו רמז לאיזור.)
מתי בדקת שמן בפעם האחרונה לפני גילוי החוסר?
טום ונדרבילט.
simon377 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-09-09, 16:40   #3
gsk
האווטאר של gsk
הגלגלים שלי: bmw
הודעות: 449
במקור פורסם על ידי simon377 צפה בהודעה
למה לקלקל סדין? אפשר לשים קרטון
gsk מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-09-09, 21:52   #4
ELX2001
האווטאר של ELX2001
מיקום: ת"א
הודעות: 57
בדקתי לפני שבועיים וחצי ניראה לי והיה על המדית על החצי ...
האמת עכשיו אני עושה הרבה נסיעות קצרות בתוך העיר .
ומחוץ לעיר פעם פעמיים בשבוע .
יש מצב שזה פשוט אוכל שמן ?
הרכב עבר סה"כ 106k .
ELX2001 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-09-09, 22:28   #5
לא. הרכב לא צריך לאכול שמן. אם אין נזילה יכול להיות שזה רינגים. האוטו מעשן ?
מה מצב המים ברדיאטור? באיזה צבע הם ?
בכל זאת תמתין לתשובות של המומחים.
ישן 26-09-09, 13:17   #6
כל פעם אני נתקל בבעיה כזו אצל רבים מחברי הפורום פה, וכל פעם אותה התשובה.
חבר יש לך נזילת שמן. זה שאתה לא מזהה מאיפה היא, ולכן אתה שולל אותה, לא אומר שהיא לא קיימת.
יש לך נזילת שמן נקודה.
תבדוק טוב ותראה איפה הנזילה וסדר אותה.
בדרך כלל אטם ראש מכסה שסתומים, בדרך כלל מחזיר שמן בצד הטיימינג, יש צורך לפרק את המגן פלסטיק של הטיימינג שמסתיר את כל האזור שם ולכן לא רואים נזילה), ובמקרים מסויימים מחזיר שמן בין המנוע לגיר, שאם נוזל משם שמן בקטנה, עדיף להמתין עם ההחלפה של המחזיר שמן עד שתצטרך לעשות קלאץ', ואז לעשות את זה יחד עם הקלאץ', כי זה דורש הורדת גיר.
ראיתי אונו של חבר שנשבע שהמנוע שלו שורף שמן בכמויות, הוא אמר שבדק את המנוע ואין שום נזילה של שמן, בסוף לאחר בדיקה שלי הסתבר שהגומיה של המפלג הייתה קרועה והייתה שם נזילת שמן עצבנית.
נזילת מים fiat פונטו - טכני 22 13-10-09 02:54
נזילת מים pabmal בעלי מקצוע 6 23-06-09 21:09
נזילת דלק adilevy20 פונטו - טכני 5 19-01-09 14:29
נזילת מים ב-HGT פורום הגראז' 19 17-09-07 19:02
נזילת דלק פורום הגראז' 2 30-07-07 19:01
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:46.
