הפונטו
ישן 29-06-09, 00:16   #1
maayan135
תאריך הצטרפות: Jun 2009
הגלגלים שלי: Fiat Uno
הודעות: 22
מדריכי עשה זאת בעצמך לפיאט אונו
אני מאוד נהנה לעבוד על האוטו לבד ולעשות דברים בכוחות עצמי, הבעיה שאין לי ידע רחב כל כך בכל מה שנוגע לאוטו.
יהיה נחמד מאוד אם תוכלו להעלות מדריכי עשה זאת בעצמך עם עדיפות למצולמים לגבי כל מיני דברים קטנים כמו ביצוע טיפול 10000 (החלפות שמנים פילטרים פלאגים וכו') כדי שאוכל להיעזר בהם.
עשיתי חיפוש ולא מצאתי משהו בסגנון
תודה מראש
maayan135 מנותק
ישן 29-06-09, 00:18   #2
יש בשרשור הבא מס' מדריכים (בתחתית ההודעה הראשונה):
http://www.fiatclub.co.il/forum/showthread.php?t=4504
ישן 29-06-09, 00:27   #3
maayan135
הודעות: 22
כן אבל אלו מדריכים לדברים קצת יותר מורכבים והקטע של הפירוק משענות ראש לא מועיל לי כרגע הייתי רוצה דברים יותר פרקטיים כמו פילטרים מסננים ואיך לבדוק את רמות השמנים למיניהם.
maayan135 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-06-09, 00:41   #4
מה הבעיה? לעשות טיפול בפיאט אונו זה שטויות (צריך כלים מתאימים), כנ"ל לבדוק מפלסי נוזלים.
מסנן דלק בצד ימין ליד הכנף למעלה, מסנן אוויר בתוך המכסה השחור המחובר לנשם, מסנן שמן מתחת לרכב, אגן השמן מתחת לרכב- יש בורג ריקון וכל השמן יוצא (צריך להעלות את הרכב על הליפט), המצתים נמצאים מתחת למכסה פלטר אוויר.
ישן 30-06-09, 11:58   #5
maayan135
הודעות: 22
לאחר שניתקתי את כבלי ההצתה, איך אני אמור להוציא את הפלאגים? יש איזשהו כלי מיוחד או שכל דבר שיתפוס אותם ויסובב את ההברגה?
ישן 30-06-09, 12:31   #6
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
יש סטי בוקסות במיוחד למצתים (פלאגים). האיכותיים מגיעים גם עם "חתיכת גומי" בחלק העליון של הבוקסה כך שהיא ממש אוחזת את המצת שלא יפול לאחר ששוחרר מההברגה, או שרוצים להבריג חדש.
נראה כך:
לא יודע על עלויות של סטים כאלה, ולצערי גם אין לי מושג מה המידה (יש לי פשוט בוקסות כאלה בבית אבל לא רשום המידות).
פשוט משתמשים ברצ'ט עם הארכה והבוקסה המתאימה.
לשים לב לא לסגור חזק מידי שמכניסים חדש (לא להרוס את ההברגה), וגם שפותחים, אם לא נפתח בקלות לא לפעול באגרסיביות, אלא להשתמש במשהו להאריך את מוט הרצ'ט ולהשתמש במשקל הגוף כנגדו עד שהמצת יתשחרר קצת.
פוליש בשיטת עשה זאת בעצמך- איך כמה למה? got-fiat שיפורים וקוסמטיקה 3 14-05-09 23:54
התאמת מנוע ח"ח מפיאט פונטו לפיאט אונו /F/I/A/T/ אונו - טכני 3 20-03-08 21:28
החלפת קלאצ' - עשה זאת בעצמך ? פורום הגראז' 5 15-06-07 15:09
איך לתקן בעצמך חלודה על גג האוטו? פורום הגראז' 7 01-06-07 00:15
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:14.
