ישן 16-04-09, 16:25   #1
almogxxx
מיקום: כפר סבא
הגלגלים שלי: אונו S70 הזרקה
הודעות: 89
נזילת דלק מפתח התידלוק אונו 95 .
טוב אז אחרי שכמעט חודש האוטו היה שקט בלי בעיות הוא היה חיב להביא לי משו חמוד כזה לחג . אז ככה .. שמתי לב שאחרי כל הטיפול של המנוע שעשיתי צריכת הדלק בהתחלה היתה ממש טובה סתומרת 440 קילומטר למיכל מלא . שזה יחס לא רע בכלל בנסיעה שרובה בין עירונית .
אחרי כמה פעמים שמתי לב שהצריכה יורדת .. והתפסף ריח בהתחלה ממש חלש היום הוא כבר ממש חריף של דלק בתא האחורי של הנסיעה . סתומרת מקדימה כמעט ולא מרגישים .
אז רק ידע כללי על הרכב ,הרכב כנראה עבר תאונה קטנה( בעלים קודמים כמובן . ) באזור של פתח התדלוק של הדלק לפחות ככה זה נראה לפי המכות מאז לא התיחסתי ממש לזה שהמכסה של הדלק לא נכנס בצורה ישרה הוא נכנס כזה טיפה עקום אבל לא יחסתי חשיבות אף פעם .. מאז שהתחיל הריח של דלק התחלתי לחפש מקורות רטובים ונמצא כי יש רטיבות וריח באזור הזה אבל מעל הגלגל סתומרת בצינור תידלוק שבא מהמיכל לפתח .
בסריקה יותר מקיפה שמתי לב שבאמת כל הפתח של המכסה יש לו שברים בפלסטיק והוא נראה מאוד מוזר אולי בגלל זה המכסה עקום ככה ..
הוספתי תמונות כדי שתוכלו לראות.
השאלה שלי היא כזאת . האם ידוע לכם אם אני אמור להחליף את כל הפתח עם הצינור או יכול להיות שהנזילה והצריכת דלק גובהה היא רק מאיזה גומיה בחיבור של הצינור ?!
אם עליי להחליף ונראה לי כדאי להחליף כבר הכל . האם תוכלו לכוון אותי לחנות זולה ואמינה שמתעסקת בחלקים כאלה ? כי נראה לי שהחלק הזה יהיה בעייתי להשיג ..
ומה העליות פחות או יותר אם מישהו יצא לו להחליף כבר .
בתודה . אלמוג .
שם:  DSC00013 (1000 x 750).jpg
צפיות: 474
שם:  DSC00014 (1024 x 768).jpg
צפיות: 429
גודל:  123.8 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  DSC00015 (1024 x 768).jpg
צפיות: 454
שם:  DSC00018 (1150 x 863).jpg
צפיות: 480
שם:  DSC000215 (1000 x 750).jpg
צפיות: 451
גודל:  119.0 KB
almogxxx מנותק
ישן 18-04-09, 11:06   #2
almogxxx
מיקום: כפר סבא
הודעות: 89
מישו ?....
almogxxx מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-04-09, 11:31   #3
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
זה שהרכב עבר תאונה באיזור זה בטוח. החלק הזה ממש לא אמור להיות מחובר עם 2 ברגים שנראים מבחוץ.
הייתי ממליץ לך לרכוש חלק זה במצב טוב מפירוק (או חדש אם אתה יכול), ולפנות למקום שיודע להרכיב את זה כמו שצריך (שמקום כזה אינני מכיר אולי רפי יוכל לעזור לך בנושא זה)
אני האמת קצת בספק אם זה הגורם לצריכה הגבוהה.
ישן 18-04-09, 16:27   #4
almogxxx
מיקום: כפר סבא
הודעות: 89
הצריכה היא לא כזאת גובהה היא סבירה אבל הנזילה הזאת לא תקינה זה מה שבטוח ואולי היא תתרום קצת לצריכה יותר טובה מעכשיו .. הכל מקרה זה מה שרציתי לדעת אם יש כאלה חלקים חדשים ואפה אפשר להשיג אותם ואם מישהו יודע על עליות פחות או יותר ..
בכל מקרה תודה רבה ..
ישן 18-04-09, 19:12   #5
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
מזל שאני לא גר בכפר סבא, מפחיד לדעת שמישהו עם נזילת דלק מסתובב לו בכביש.
אם אתה יודע לפרק לבד (בו לא נזלזל במערכת הדלק) כדאי לפרק את כל המכלול להוציא מהרכב ואז להחליט מה עושים,
הגישה באזור היא לא הכי קלה, לכן הכי בטוח זה לראות את הכל גלוי מול העיניים ולא לתקן נזילה ואחרי זה עוד אחת וכו'.
כמו שהוצא לך מקודמי, גש לפירוקיה ותפרק את כל המכלול מרכב שירד מהכביש וסגור עניין.
אם אתה לא מבין מספיק אז הכי טוב ובטוח לגשת למוסך לטיפול בבעיה, והכי חשוב תעדכן בתוצאה.
נערך לאחרונה על ידי Amit-IL : 18-04-09 ב 19:23.
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-04-09, 19:15   #6
תנסה את סודאי או מיר חלפים.
ישן 19-04-09, 00:44   #7
almogxxx
מיקום: כפר סבא
הודעות: 89
[COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR] גמרת אותי עם המזל שאני לא גר בכפר סבא , אם היית עושה בדיקה לכל רכב ממוצע משנת 2002 ומטה יש נזילת דלק אפה שהוא ברכב שהוא לא יודע עליה נזילה סמויה או גלויה תמיד נמצאת .. השאלה באיזה תדירות .. אז אני לא היחיד בינתים חח בכל מקרה תודה לכם אני אעדכן בתוצאות .. תודה .
ריקון שמן (סוג מפתח) kokit אונו - טכני 9 24-02-09 10:27
נזילת מים מצינור כניסה למשאבה אונו 94 bargal אונו - טכני 2 14-10-08 10:25
פיאט אונו 93- נזילת מים חמורה מהרדיאטור [מעקב] פורום הגראז' 11 25-12-06 21:15
מפתח אלן משושה לפתיחת קרטר שמן בפיאט אונו פורום הגראז' 3 27-10-06 08:37
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:07.
