האונו היפה שלי :)
אונו שנת 94
my punto spice
my punto spice
ישן 20-04-09, 08:44   #1
RFOX
האווטאר של RFOX
הגלגלים שלי: בקרוב פיאט
הודעות: 149
פילטר פתוח של SIMOTA
שלום רכשתי פילטר פתוח של SIMOTA ל פונטו 2004 שלי
הבנתי שזה נותן למנוע קצת לנשום
השאלה אם זה באמת טוב כמו שאומרים או שזה סתם בולשיט
ועוד שאלה רציתי לדעת אם אני שם את זה , זה עובר טסט ?
ומה דעתם על SIMOTA הבנתי גם שהם המומלצים בשוק.
אמרו לי גם שבגלל זה פילטר פתוח נכנס יותר אבק ולא תמיד הכי מומלץ
בשורה תחתונה לשים או לא? אני רוצה שהרכב ישאר איתי לטווח ארוך.
נערך לאחרונה על ידי RFOX : 20-04-09 ב 08:45. סיבה: הוספת נתונים
RFOX מנותק
ישן 20-04-09, 09:15   #2
זה עובר טסט, ובמנועים שזקוקים לספיקת אוויר גדולה יותר - זה גם יעזור.
העניין הוא שבפונטו שלך לא יהיה לזה שום השפעה מלבד אולי רעש.
ישן 20-04-09, 09:18   #3
RFOX
האווטאר של RFOX
הודעות: 149
תודה על התגובה המהירה
השאלה אם זה יותר בריא למנוע או יותר מזיק למנוע כי מצד אחד זה נותן למנוע לנשום בטורים גבוהים ובגלל הפנח מנוע הקטן לפעמים אני מגיע לטורים גבוהים ומצד שני הפילטר מכניס יותר אבק למנוע שבאמת יכול למנוע להשחק יותר מהר עם הזמן.
מה כדאי?
RFOX מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-04-09, 14:43   #4
זה אמור לסנן את כל החלקיקים ולא לגרום לנזק למנוע.
ישן 20-04-09, 18:22   #5
אלי_בוני
האווטאר של אלי_בוני
מיקום: בת-ים
הודעות: 337
ארילו שלום.
קראתי את התגובה שלך בנוגע לפילטר עכשיו יש לי שאלה קטנה בנושא.
ראיתי שרשמתה שזה עובר טסט, ומה אם אני שם פילטר אם צנרת ביחד האם זה עובר טסט ? ומה התוספת של הצנרת תגרום לי לאוטו ?
Fiat Punto MK2 Young 2003
אלי_בוני מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-04-09, 19:22   #6
היא תגרום לך לכאב ראש
וברצינות לרגע - אני לא מכיר אף אחד שהכשילו אותו על פילטר פתוח + צנרת.
מצד שני, אני חושב שברכבים אטמוספריים רגילים פילטר פתוח וצנרת זה דבר מיותר לחלוטין.
ברכבים ספורטיביים שנמצאים בסל"ד גבוה כל הזמן, ויש להם סעפות ושסתומים מוגדלים ומוחלקים (פורטינג) זה באמת יעזור ויוסיף.
אצלך זה ישנה רק את הרעש. (ואגב רעש אומר שאתה מאבד אנרגיה).
ישן 20-04-09, 19:50   #7
יש יותר מידי שרשורים בזמן האחרון על פילטרים פתוחים וכל מיני ירקות.
בואו נעשה קצת סדר.
א. אני לא חושב שחכם לקנות קודם ואז לשאול שאלות.
ב. RFOX, אם היית מריץ חיפוש היית רואה ששאלו כבר על טיב המוצרים של סימוטה. עוד היית רואה שהם בסה"כ חברה בינונית. המוצרים שלהם עושים את העבודה ותו לא. בוודאי לא חברה מובילה.
ג. פילטר פתוח ברכבים שלנו, בהנחה שממוקם נכון, לא יתן תוספת משמעותית להספק הרכב. ישפר אולי במעט את תגובות המצערת, ובמקרה הטוב יגביר מעט את רעש היניקה. זה בעיקר שיפור לאגו. אם רוצים פילטר פתוח, חובה להשקיע בצנרת ממנו לבית המצערת, זה מה שקובע את ההבדל, וגם, עדיין במנוע סטנדרטי של פונטו זה לא הבדל משמעותי ממש.
ד. פילטר פתוח לא מרכיבים ונוסעים, זה משהו שצריך לנקות אחת לתקופה. אם לא עושים את זה, הוא לא יסנן כמו שצריך. זה חיסרון, אך גם יתרון, תלוי איך מסתכלים על זה.
אם תשתמש בפילטר סטנדרתי ותחליף אחת לטיפל בערך, הכל יהיה בסדר.
פילטר פתוח, stas שיפורים וקוסמטיקה 19 15-04-09 02:32
הזרקה - פילטר פתוח... עזרה!!! Mezig אונו - טכני 1 23-02-08 16:27
התקנת פילטר אוויר פתוח בפונטו MK1 פורום הגראז' 29 08-06-07 05:36
פילטר אוויר פתוח לבראבה קניה 0 21-01-07 19:20
מיקום פילטר פתוח פורום הגראז' 3 17-01-07 20:49
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:22.
