ישן 11-10-08, 20:02   #1
dudi lancia
הגלגלים שלי: לנצ'יה
הודעות: 46
[למכירה] מחשב ניהול מנוע HALTECH E6X חדש
למכירה
מתאים לכל המכוניות
מקסימום הספק מהמנוע -טורבו/אטמוספרי
או אפילו להסבה מקרבורטור להזרקה ולניהול מדויק של כל סוגי המנועים
חדש בקופסה לא הורכב ולא נעשה בו שימוש
הגיע לפני כמה ימים מחו"ל עדיין ארוז
כולל:
מחשב, צמה ארוכה, חוברת הדרכה והתקנה, כבל למחשב נייד, ודיסק התקנה
כמו כן כולל את כל הריליים והפיוזים שצריך
מחיר 6500 שח
0546930469
דודי
תמונות ופרטים:
The HALTECH E6X is a powerful "real-time" programmable fuel injection and ignition system computer designed to control most ignition type engines. Whether 1-6, 8, 10 or 12 cylinders, 1-2 rotors, naturally aspirated, turbocharged or supercharged, the HALTECH E6X can control it.
The E6X System optimises engine performance through the following capabilities:
Ignition timing control
Fuel control
Idle speed control
Closed loop
The E6X is much more than a programmable fuel injection computer - it provides logging of engine data and allows access in real time to maximise performance and trouble-shoot problems in a vehicle while running.
Typical Applications:
Control of fuel injection on modified engines
Conversion from carburetion to fuel injection
Race and rally applications of all description
Design and development purposes
Educational use by universities and technical colleges
Original equipment in cars and motorcycles.
The patented HALTECH system of programming virtually eliminates the input of numbers. You simply manipulate bar graphs by pressing arrows keys on the attached PC running Haltech Programming software. Manipulating the bars allows you to increase or decrease the amount of fuel delivered or ignition advance at that particular RPM and load point. The process is repeated for all load points in each rpm range.
Ignition timing is precisely mapped through the RPM range so that the exact timing required to obtain optimum performance is applied in every RPM and load range.
Contents
1x Haltech E6X Standalone ECU
1x Long Flying Lead Harness
dudi lancia מנותק
מחשב נותן פקודה לא חוקית לגיר{מנוע} moris מריאה - טכני 3 31-12-08 22:20
למכירה מחשב כף יד mio שחר מכירה 0 14-06-08 22:34
ספייס SX 01 - מחשב מנוע מזייף? פורום הגראז' 1 25-04-07 21:34
חישוב צריכת דלק: מי מזייף - מחשב מנוע או תחנת דלק פורום הגראז' 12 07-09-06 00:27
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:07.
