הפונטו elx החדשה שלי
ישן 31-07-08, 17:23   #1
puntoGT
מיקום: פתח תקווה
הגלגלים שלי: ELX80
הודעות: 21
רעידות בפונטו ELX80
ברשותי פונטו ELX80,תיבת הילוכים רציפה,שנת 2003.
החל מאתמול יש לאוטו מעין רעידות בתחילת נסיעה ובעת החלפת הילוך מעלה,האוטו כאילו משתעל ונחנק שאני מתחיל בנסיעה.
כשהאוטו במצב סרק או פרקינג הטורים קופצים ונשארים בטווח עבודה מאוד נמוך והאוטו ממש רועד (לא עולה על 800 סל"ד בערך).
בנוסף נדלקה לי נורת אזהרה צהובה,ניראת כמו משאבה.
החשש שלי הוא שהגיר שלי עומד בפני קריסה,יש למישהו השערות נוספות? מישהו נתקל בתופעה כזאת או דומה?
אשמח לתשובות.
נ"ב,יש לציין שלפני כחודש בערך היו לאוטו סימפטומים דיי דומים (אבל לא ממש זהים) והוחלפה קופסת פיוזים שיושבת במנוע (לא לחדשה),אני לא יודע אם זה קשור אך אני אבדוק גם את האופציה הזאת.
(למען ההוגנות,ההודעה פורסמה גם ב carsforum אם זה מפריע למישהו)
puntoGT מנותק
ישן 31-07-08, 17:33   #2
נשמע כמו נורית מנוע.
לדעתי כדאי לגשת להתחבר עם הסורק למחשב הרכב במוסך מורשה.
יכו להיות מצתים לא תואמים, בית מצערת לא נקי, חוטי הצתה תקולים.
אני לא מבין איך אתה יכול להרגיש רעידות בהעברת הילוכים אם אין הילוכים ברכב.
ישן 31-07-08, 17:34   #3
student
האווטאר של student
הודעות: 468
לא הייתי חושש לגיר. הגיר מאוד אמין וכל עוד לא שמת בו שמן לא מתאים או שנסעת
בלי שמן אז לא הייתי קופץ לבעיית גיר.
למה החליפו קופסת פיוזים ? (חשוב)
העובדה שנדלקה נורת תקלת מנוע זה דווקא טוב. במוסך מורשה יוכלו להתחבר למחשב הרכב ולברר מה התקלה.
מניסיון אחד או יותר מאלה יפתור את הבעיה: ניקוי בית מצערת וסעפת יניקה באינפוזיה (הכי סביר), החלפת חוטי הצתה, החלפת פילטר אוויר, החלפת מצתים (יש מצב ששמת מצתים לא מתאימים?).
מניסיון סיכוי גבוה שבמוסך יגידו לך שהלך חיישן חמצן/למבדה - אל תחליף!.
אם יציעו להחליף חיישן וגם לעשות ניקוי בית מצערת אז תעשה קודם ניקוי ורק אם התקלה נמשכת תחליף חיישן חמצן.
student מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-07-08, 17:42   #4
puntoGT
מיקום: פתח תקווה
הגלגלים שלי: ELX80
הודעות: 21
תודה לכם על התגובות המהירות קודם כל.
אני מבין למה אתה מתכוון שאתה שואל אותי איך אני מרגיש את ההחלפות הילוך ואני יודע שהגיר הזה לא עובד כמו גיר אוטומט רגיל,אמרתי את זה לשם המחשה,לנסות להעביר את התחושה.
אני עדיין לא החלפתי כלום באוטו,יש לי אותו מספר חודשים ועדיין לא בוצע בו שום טיפול.
החלפת קופסת הפיוזים נבעה עקב קורוזיה בקופסא.
יש מישהו מהפורום אולי שניתן לגשת אליו ביום שישי לבדוק את הרכב? אני יותר מאשמח אם מישהו קצת יותר מנוסה ממני ירגיש את הרכב וינסה להבין מה הולך שם...
puntoGT מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-07-08, 17:53   #5
student
האווטאר של student
הודעות: 468
המקום שאליו אתה צריך ללכת הוא למוסך - במיוחד אם הנורה הצהובה דולקת. אין פה הרבה אופציות, במקרה הזה התחושות שלך והנורה הדולקת מצביעים על תקלה שמחייבת טיפול.
מאיפה אתה בארץ - אולי יוכלו להמליץ לך על מוסך אמין.
ישן 31-07-08, 18:01   #6
puntoGT
מיקום: פתח תקווה
הגלגלים שלי: ELX80
הודעות: 21
אני מפ"ת אך יש באפשרותי להיות גם באיזור חדרה,תודה.
ישן 31-07-08, 20:23   #7
assaf HGT
האווטאר של assaf HGT
הגלגלים שלי: פונטו HGT
הודעות: 108
ממליץ על מוסך התלתן בקריית אריה. אני מאוד אוהב את המקום, הוא מקצועי באמות מאוד גבוהות.
המוסך הוא לא מורשה פיאט אבל הוא מתמחה ברכבי פיאט אלפא לנצ'יה.
תלך לשם ולא תצטער...
assaf HGT מנותק   הגב עם ציטוט
רעידות קלות aklein1 פונטו - טכני 14 30-05-08 17:01
רעידות רגעיות בעמידה בפונטו ספייס 03 yariv פונטו - טכני 29 13-01-08 23:04
רעידות באונו פורום הגראז' 9 01-09-07 12:17
רעידות פורום הגראז' 1 26-01-07 20:07
רעידות באונו פורום הגראז' 2 27-11-05 20:58
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:01.
