HGT 2001 מחודש
ישן 20-12-07, 21:17   #1
איך מעלימים אדים על השמשה הקדמית?
אם לא מספיקה הבעיה של הבעיות הנעה המסתוריות צצה בעיה לא פחות מסתורית.
אני נסעתי היום בקור של 5.3 מעלות על כביש יוקנעם-חיפה.
נסיעה כזו גרועה עוד לא היתה לי בחיים.
המחוג היה על הרבע, גשם כבד יורד, אני נוהג עם מעיל, אין חימום, על השמשה מצטברים אדים ואני לא רואה כלום קדימה.
אחרי שהפעלתי את המפשיר האחורי כי גם שם היו אדים ואת הפנסי ערפל כדי שיראו אותי, ניסיתי לתומי להפעיל איוורור- לא מזיז לאדים.
אמרתי נפתח חלון- לא מזיז לאדים.
אולי נפעיל מזגן? חוץ מלהוריד את הטמפ' בתוך הרכב מתחת לאפס לא יצא מזה הרבה, רק חלק מהאדים נעלמו.
אולי לנגב את האדים עם היד? עוזר! אבל ל- 3 שניות בדיוק.
מה עושים?! אם אני מחזיר את החימום תהיה לי הצפה בתוך הרכב של מים ירוקים על השטיח שליד הנהג.
מהירות המאוורר היתה על הגבוהה ביותר (3) והמאוורר היה מכיוון על מצב הפשרה. כל הפתחים האחרים היו סגורים.
שנים שעברו נסעתי עם חימום ולא היו לי בעיות כאלו. לתקן את זה ב- 1000 ש"ח ומעלה זה קצת מוגזם או שאין לי ברירה בגלל הקור של הצפון?
תודה מראש,
גיא המיואש.
נערך לאחרונה על ידי stio : 20-12-07 ב 21:19.
stio מנותק
ישן 21-12-07, 01:38   #2
Eddie
מומחה טכני
האווטאר של Eddie
הגלגלים שלי: AR 164
הודעות: 143
אם תצליח לכופף חוקי פיזיקה, אז אל תחליף רדיאטור חימום פנימי.
אין שום דבר מסובך בלהחליף רדיאטור חימום באונו (אם יש לך 2 ידיים)
תנסה לעשות לבד.
רדיאטור עצמו לא יעלה מעל 250 ש"ח.
not sure about the universe.
Albert Einstein
Eddie מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-12-07, 22:20   #3
gili
הגלגלים שלי: פיאט בראבו
הודעות: 20
במקור פורסם על ידי Eddie צפה בהודעה
תנסה לעשות לבד.
גם בבראבו זה לא מסובך להחליף את הרדיאטור?? גם שם זה שני ברגים פשוטים?
gili מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-12-07, 11:16   #4
Eddie
מומחה טכני
האווטאר של Eddie
הגלגלים שלי: AR 164
הודעות: 143
בבראבו ישנו צורך לפרק את הדשבורד
Albert Einstein
ישן 22-12-07, 11:29   #5
רדיאטור חימום בברבו/ה
ניתן להחליף את רדיאטור החימום בבראבו/ה ללא פרוק הדשבורד וכל יחידת המזגן/חימום/אורור וזאת ע"י אדם מיומן וקצת עבודה קשה.
ישן 21-12-07, 10:04   #6
פלוטו
הגלגלים שלי: 2
הודעות: 28
שלח הודעה דרך ICQ ל פלוטו
stio- אני ממליץ להפעיל את האיוורור מהרגע הראשון שאתה נכנס לאוטו, זה לא נותן לאדים להצתבר,
מנסיון שלי. אני עושה ככה כל פעם שאני נוסע בחורף.
פלוטו מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-12-07, 14:59   #7
דווקא מזגן אמור לעזור גיא, גם על קירור. כל הרעיון הוא לייבש את האדים (תופעה של המזגן בין השאר).
ישן 21-12-07, 15:28   #8
אני חושב שעדיין מוכרים חומר כזה שמונע הצטברות אדים על זכוכיות. אני פעם השתמשתי בו והוא היה לא רע.
אבל להחליף את רדיאטור החימום זה הפתרון הטוב ביותר. (אגב, יכול להיות שרק הברז דולף).
ישן 21-12-07, 18:18   #9
KoF-sHeLeG
האווטאר של KoF-sHeLeG
הגלגלים שלי: Alfa Romeo 156
הודעות: 461
דווקא הפעלת מזגן על קירור לרוב יותר יעילה מחימום.
האדים שעל החלון נוצרים מהפרש טמפ' בין פנים הרכב לבחוץ.
ברגע שאתה מפעיל קירור, אתה משווה את הטמפ' שעל פנים החלון לזו שבחוץ, וכך האדים מתפוגגים מהר.
בחימום, לאדים לוקח יותר זמן להיעלם, כי בדרך זו אתה מחמם את כל השמשה.
מה שכן, רוב האנשים מעדיפים את השיטה השניה, כי להפעיל מזגן בחורף כשקר זה קצת לא סימפטי...
High Gran Turismo
פסי הפשרת אדים בחלון אחורי yariv פונטו - טכני 3 19-10-07 19:16
קומפוננטים לפונטו ספייס דלת קדמית אודיו 0 17-05-07 00:12
גומיות של הדלת הקדמית ליד הנהג קרועות פורום הגראז' 10 22-01-07 16:14
בעיה במנגנון חימום השמשה האחורית בפונטו פורום הגראז' 5 29-12-06 09:06
ניר וגילי באים ביחד נגדי פיאט כללי 48 12-02-06 04:19
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:50.
