הפיאט שלי!
האונו היפה שלי ..
ישן 04-07-17, 01:17   #1
avil84
מיקום: צפון חיפה
הגלגלים שלי: פונטו ספייס ELX 01
הודעות: 141
פונטו 01 אוט מתקשה להניע כשהמנוע חם
האוטו לאחר ראש מנוע לפני כמה חודשים.
אבל הבעיה הזו הייתה גם לפניי.
כשהאוטו קר אין בעייה מניע בנגיעה אבל אחרי נסיעה קצרה צריך לחכות שיתקרר כדי להניע שוב.
כשמנסים להניע כשהוא חם הוא נותן סטרטר אבל חלש כאילו אין כח למצבר נותן 2 3 שניות של סטרטר חלש ומפסיק.
נבדק המצבר ונבדק האלטרנטור והם תקינים ממה יכולה להיות הבעיה?
avil84 מנותק
ישן 04-07-17, 06:59   #2
הנעה קשה
אם המצבר הראה שהוא תקין, אז הבעיה נעוצה במתנע (סטרטר).
קצת על המתנע ברכב, כאן: http://www.musach.co.il/forum/showthread.php?t=592
ישן 04-07-17, 16:26   #3
armus
תאריך הצטרפות: Mar 2015
הגלגלים שלי: פונטו elx
הודעות: 4
תבדוק חיבור מינוס מהמצבר לגוף
הייתה לי אותה בעיה ברכב של הבן שלי הבעיה נבעה עקב מינוס לא תקין בין המצבר לגוף המנוע עצמו ולתיבת הנתיכים על מנת לוודא כי זאת באמת הבעיה לפני שתתחיל לחפור חבר כבל התנעה בין המינוס במצבר לגוף המנוע ותוודא מגע טוב.
אופציה שנייה היא כאשר המנוע מונע תאורה ומזגן או לפחות מאווררים עובדים לבדוק בעזרת וולט מטר את מפל המתח בין המינוס במצבר לגוף המנוע
אים המפל מתח גדול מ 0.3 וולט זאת הבעיה.
בברכה
אדוארד
נערך לאחרונה על ידי רפי לין : 04-07-17 ב 19:43.
armus מנותק   הגב עם ציטוט
פונטו ספייס 2002 - גמגום כשהמנוע קר - מיפוי תקלות דיאגנוסטיקה gibson9655 פונטו - טכני 21 15-12-13 14:06
Hgtמסרבת להניע לאחר נורת צייק אנג׳נט שנדלק מאפיונר פונטו - טכני 20 18-05-13 12:28
פונטו ספייס - כמה שפחות דלק, קשה יותר להניע. m1011409 פונטו - טכני 21 29-04-12 17:04
הרכב נכבה ומסרב להניע ALiK טיפו - טכני 6 10-05-08 10:17
בעיות כשהמנוע במצב סרק פורום הגראז' 2 23-04-06 09:48
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:53.
