ELX בפוזה מגרה
נפלאות הווקס
ישן 03-11-16, 19:50   #1
ops5ops5
תאריך הצטרפות: May 2016
הגלגלים שלי: Fiat Punto
הודעות: 8
נורת מנוע נדלקה בפיאט פונטו 2002
שלום,
ברשותי פיאט פונטו 2002.
היום בבוקר במהלך הנסיעה נדלקה לי נורת מנוע, הנורה הזאת:
הנורה נשארה דולקת גם לאחר הנעה וכיבוי של האוטו.
חיברתי למחשב הרכב צ'יפ שקורא תקלות והורדתי אפליקציה מתאימה שהראתה לי את התקלה הבאה:
p0105 code
חשוב לציין שלאחר חיבור המכשיר הנורה נעלמה והיא כרגע לא דולקת יותר (לא נגעתי באפליקציה באפשרות חוץ מקריאת קוד תקלה).
לאחר נסיעה קצרה של כ5 דקות הנורה עדיין לא דולקת כאילו שהבעיה נפתרה.
אני רוצה לציין שמוסך מורשה של פיאט רצה לגבות לי רק על חיבור האוטו למחשב תקלות 200₪ + מע"מ, האם זה מחיר הגיוני? כי לי נשמע ממש לא סביר לשלם 200₪ עבור חיבור למחשב.
האם מישהו יכול להגיד לי על סמך התמונה מה התקלה יכולה להיות ומה אני צריך לבדוק?
תודה מראש.
נערך לאחרונה על ידי ops5ops5 : 04-11-16 ב 07:03.
ops5ops5 מנותק
ישן 03-11-16, 21:11   #2
עלות במוסך
כתבת את זה:
אני רוצה לציין שמוסך מורשה של פיאט רצה לגבות לי רק על חיבור האוטו למחשב תקלות 200₪ + מע"מ.
אבל אני משער שאת מחשב האיבחון של פיאט (לא צעצוע) שלו יש יכולות איבחון רבות ומדויקות (ולא רק קוד סתמי) שעולה כמה אלפי ש"ח רבים מחבר בעל מקצוע מיומן ומנוסה ושגם אח"כ יגיד לך במה מדובר, עלות תיקון וכו'.
אני הייתי גובה עבור זה 250 ש"ח + מע"מ לפחות.
אתה יכול לכתוב מכתב בחינם ועו"ד כותב אותו תמורת הרבה כסף!!!
ישן 04-11-16, 07:09   #3
ops5ops5
הודעות: 8
כתבת את זה:
בגלל תשובה כמו שלך אנשים נמנעים מללכת למוסך מורשה.
אז למה אתה לא גובה כסף עבור הליפט שאיתו אתה מרים את המכוניות? הרי בטח הוא עולה עשרות אלפי שקלים.
כנראה אתה לא גובה עליו כסף מכיוון שזה כלי שעוזר לך לבצע את העבודה שלך בדיוק כמו מברג.
אז לקחת סכום של 250 שח פלוס מעמ על חיבור קטן של המכשיר למחשב בשביל להצביע על התקלה נשמע לא טוב, ברור שזה לא צריך להיות בחינם אבל בוא לא נגזים.
בכל מקרה לא באתי לריב פה באתי לשאול שאלה ואם נפגעת עמוקות מלקוח שעלות הבדיקה שלך שווה לשמינית מעלות הרכב שלו אז סליחה.
ops5ops5 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-11-16, 07:06   #4
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
הוצאת קוד תקלה וזה מספיק. התקלה מדברת על חיישן maf/map ואני הייתי מתחיל בניקוי של החיישן לפני החלפתו עם ספריי יעודי.
לגבי העלות של חיבור למחשב במוסך, כמוני כמוך חושב שלא מצדיק סכומים שכאלה אבל ככה זה- ידע זה כוח וציוד זה כוח וכל זה שווה כסף אין מה לעשות. כדי להימנע מלגשת למוסכים קניתי את כל סוגי הכלים והציוד בתחום במשך שנים ובלא מעט כסף ובכך מטפל ברכב בעצמי...תתתחיל לחסוך בקיצור.
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-11-16, 17:47   #5
bearsdov
תאריך הצטרפות: Sep 2013
מיקום: אריאל
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 1.2 60 HP
הודעות: 97
אפשר להשתמש בקורא תקלות שלך ?מאיפה אתה? כל הזמן נדלקת ונכבת לי נורת abs
bearsdov מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-02-17, 17:21   #6
ops5ops5
הודעות: 8
במקרה ומישהו נתקל בתקלה דומה בעתיד אז ככה נפתרה הבעיה:
לאחר ביקור במוסך "פיאטון" בתל אביב, גילו שבית המצערת מלוכלך וסתום חלקית ובגלל זה המנוע במהירות נמוכה (לא מקבל אוויר).
לאחר ניקוי בית המצערת הבעיה נפתרה לחלוטין.
העלות הייתה 400 + מע"מ.
בנוסף הוחלף צינור "נשם מנוע" שהיה קרוע בעלות של 90 + מע"מ אך לא הייתה לו קשר לבעיה הספציפית שלי.
נורת בדוק מנוע נדלקה ספייס 2002 aviatar32 פונטו - טכני 8 24-06-14 08:49
נורת מנוע/הזרקה בצבע צהוב נדלקה hgt 2002 מאפיונר פונטו - טכני 19 05-01-12 17:51
רק נורת רוורס ימנית פועלת בפיאט פונטו 2005 Ilia12345 פונטו - טכני 2 26-10-11 21:35
נורת אזהרה על האורות בפיאט פונטו ספייס 2004 nadavsa פונטו - טכני 5 14-05-11 11:17
נורת הגה נדלקת בפיאט פונטו לאחר מכה בגלגל Moshe פונטו - טכני 3 18-09-09 19:40
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:12.
