השקה גרנדה פונטו
ישן 09-01-17, 17:39   #1
orty777
תאריך הצטרפות: Jan 2017
מיקום: נהריה
הגלגלים שלי: פיאט פונטו גרנדה
הודעות: 6
נוריות בקרה פיאט גרנדה
שלום וברכה...
יש לי פיאט גרנדה 2008, ביום שישי האחרון (6.1.17) הייתי במוסך פיאט לתיקונים שונים, כמו, החלפת חגורה למנוע, החלפת תושבת גיר והחלפת מנורות שונות.
שישי-שבת השארתי את האוטו לאבא שלי כך שלא נסעתי בו ובראשון בבוקר כשהנעתי את האוטו היה לי צפצוף עם נורית בקרה שנמצאת מתחת למספר 220 קמ"ש בצבע אדום. על פי החיפושים שלי באינטרנט נראה כי מדובר ב-תקלת גיר (נכבה אחרי מספר שניות).
לאחר שדוממתי מנוע לא היה חיווי שוב ורק אחרי כמה שעות טובות שהנעתי את האוטו ונסעתי בו היה שוב חיווי כזה.
היום, יום שני בבוקר הנעתי את האוטו בכלל לא היה חיווי של הנורית בקרה הזו.
האם אני יכולה לנסוע באוטו עכשיו (בימים הקרובים אני צריכה בכל מקרה להגיע למוסך להחליף פנס בלם)??? מה ידוע לכם על החיווי הזה?
תודה מראש לעונים
נערך לאחרונה על ידי orty777 : 09-01-17 ב 18:08.
orty777 מנותק
ישן 09-01-17, 18:40   #2
נורת האזהרה
משאלתך, אני מבין שמדובר בתיבת הילוכים לא ידנית.
אם כבתה הנורה אז כנראה שאין כרגע תקלה והחשד הראשוני הנו שאולי חסר שמן תיבת הילוכים
ואם זה אכן חסר אז, כמובן, שצריך גם לאתר מדוע.
מחר בבוקר, טלפני והתייעצי עם המוסך אם אפשר להמשיך ולנסוע.
מכיוון שממילא את צריכה להחליף פנס בלם (או נורה) שזה די דחוף בטיחותית, אז אל תדחי את הגעתך למוסך.
ישן 16-01-17, 17:50   #3
orty777
מיקום: נהריה
הודעות: 6
תודה רבה המשך התייעצות
תודה רבה על המענה רפי, תבורך.
הייתי במוסך...התחברו למחשב והופיע תקלה ואני מצטטטת: "מתגי ידית שילוב הילוכים (אחד מ-4) p1772.
לחץ מעגל הידרואלי- p1773
במוסך נאמר לי שיש תקלה בקלאץ' ושאני אצטרך להחליף אותו.
הנורה נדלקת מידי פעם, לפעמים פעמיים ביום ולפעמים יש ימים שבכלל לא. השבוע עליתי על האוטו בבוקר והתאפשר לי לנסוע רק על ההילוכים, ניסיתי לשנות לאוטומט וכלום, נעלם האוטומט. אבא שלי נסע ככה אחריי ובחזור האוטומט לפתע הופיע.
אני בדילמה קשה כי היה לי ויכוח סוער על כך עם אבא שלי. הוא טוען שמהרגע שלקחתי את האוטו למוסך לתקן את הנורית פנס והיוניט התחיל להופיע לי הנורית של התקלת גיר. הוא דיבר עם כמה אנשי מקצוע במוסכים שהוא מכיר והם אמרו לו שאם האוטו נוסע טוב ואין רעדים בזמן העברת ההילוכים והאוטו לא נתקע לי לא אמורה להיות בעיה בגיר וכנראה שמדובר בבעיה וויראלית שהמוסך גרם לו בפעולת ההתחברות למחשב. הוא אסר עלי להגיע שוב למוסך פיאט.
אני חושבת שזה לא הגיוני, בשביל שתהיה תקלה בגיר צריך לשחוק את הגיר ולנסוע לא נכון באוטו ותחושה שלי שמכרו לו "חתול בשק".
אבא שלי אמר לי סעי באוטו הכל תקין. כשהוא עולה על האוטו (והוא נוסע הרבה פחות ממני על האוטו) הנורית בקרה לא דולקת וכשאני נסעתי היא נדלקה רוב הפעמים ממש כמה רגעים אחרי שהנעתי והתחלתי לנסוע.
אני ממש מיואשת מהמחשבה שמשהו לא תקין....ואני נוסעת באוטו(לא רוצה להיות בסוף האשמה לכך שהרכב ידומם מנוע לגמרי).
מה אתה חושב על כך?
orty777 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-01-17, 23:15   #4
התקלות
איזה יוניט תוקן/הוחלף ולמה?.
באיזה מוסך פיאט והיית?
לצערי הרב אין לי כיוון מסייע כלשהוא.
בברככה - רפי לין
ישן 17-01-17, 22:02   #5
orty777
מיקום: נהריה
הודעות: 6
הוחלף יוניט של מנורת רוורס כי דלקה מנורת הבקרה של הנורות ואחרי שתיקנו את היוניט המשיכה להופיעה וגילו שצריך להחליף את האור ברקס המרכזי (לדעתי היו חיבורים של החוטים בצורה פיראטית ולכן לא היה צריך להחליף את כל הפנס עצמו אלא לסדר את חיבורי החוטים).
כל זה נעשה במוסך פיאט פטין בעכו.
נערך לאחרונה על ידי orty777 : 17-01-17 ב 22:07.
מחפש מפה של נוריות האזהרה ציפופו מולטיפלה - טכני 5 09-01-17 18:34
נוריות נדלקות כשהרכב מכובה matanelh7 פונטו - טכני 3 07-11-14 12:23
נוריות לחצן חלונות אלי א פונטו - טכני 4 10-12-12 10:57
נוריות תקלה דולקןת ABS YAKOV פונטו - טכני 2 22-07-11 14:47
נוריות דלוקות בפיאט בראבה.. TAOTAO בראבה - טכני 0 08-12-07 19:33
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:15.
