שבת של צילומים
גרנדה שלי הכי מהממת !!!
הפונטו שלי..תגיבו אנשים..!!!
ישן 25-05-13, 16:23   #1
dsela
האווטאר של dsela
תאריך הצטרפות: Aug 2011
מיקום: מזכרת בתיה
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 94
האם מאוורר הרדיאטור צריך לפעול כאשר מפעילים את המזגן? פונטו ספייס
שלום, לאחר מילוי גז, המזגן לא מקרר.
שאלה ראשונה: האם בעת הפעלת המזגן המאוורר של הרדיאטור אמור להיכנס לפעולה מיד? אם הוא לא נכנס, יכול ליהיות שמדובר בתקלה?
שאלה שנייה: אם אני שופך מים על מעבה המזגן, בעצם החלפתי את פעולת המאוורר והמזגן אמור לקרר מעט יותר, לא?
תודה רבה על התשובות
dsela מנותק
ישן 25-05-13, 16:48   #2
המזגן
מאורר הרדיאטור לא מתחיל לפעול מיד בהפעלת המזגן, אלא כשלחץ הגז עולה לערך מסוים, מתג בקר לחץ חשמלי (קוודרינרי) יפעיל את מאורר הרדיאטוטר במהירות הראשונה, האיטית ואם לחץ הגז עוד עולה אז המאורר יפעל (דרך שלב נוסף במתג בקר הלחץ) במהירות השניה המהירה.
יתכן שלא מולאה כמות הגז הנכונה במע' או שיש איזו תקלה אחרת.
קצת על מע' המזגן ברכב כאן: www.musach.co.il/forum/showthread.php?t=708
ישן 25-05-13, 19:10   #3
dsela
האווטאר של dsela
מיקום: מזכרת בתיה
הודעות: 94
תודה על התשובה רפי..יש לי הרגשה שהמאוורר פועל על מהירות גבוהה בלבד. איך אוכל לבדוק אם המהירות הנמוכה עובדת?
dsela מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-05-13, 20:05   #4
laptawp
האווטאר של laptawp
תאריך הצטרפות: Feb 2011
מיקום: נהריה
הודעות: 387
רפי. הוונטוט לא אמורות לקרר מהבה? זה לא אותו עיקרון כמו במזגן ביתי ? שיש יוניט חיצוני ויש שם מדחס ומהבה?
laptawp מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-05-13, 00:56   #5
מאורר רדיאטור
מזגן ברכב אינו פועל כמו מזגן ביתי.
ברכב עם מנוע דלק (בנזין או סולר) מדחס המזגן מונע ע"י רצועה מהמנוע.
ברכב היברידי (מנוע חשמלי + מנוע בנזין) מדחס המזגן הנו חשמלי (דומה בעקרון למזגן ביתי) והוא
מופעל ע"י מנוע חשמלי במתח גבוה (210V) ומפוקד אלקטרונית.
על מדחס המזגן ברכב היברידי, למדתי קצת (וראיתיו) רק ביום שישי האחרון במפעל שיפוצי מכללי חשמל
שביקרתי בו.
ישן 26-05-13, 01:13   #6
dsela
האווטאר של dsela
מיקום: מזכרת בתיה
הודעות: 94
תוכלו להמליץ לי על מזגניסט אמין ברחובות?
ישן 26-05-13, 09:42   #7
מזגניסט רכב מקצועי ואמין
לא רחוק ממך, מקצועי מאוד ואמין: www.musach.co.il/details.asp?id=461
בהצלח ובברכה - רפי לין
ישן 26-05-13, 21:16   #8
dsela
האווטאר של dsela
מיקום: מזכרת בתיה
הודעות: 94
תודה על ההמלצה.
ראיתי שמדברים על מזגן בהתקנה מקומית ומזגן מקורי בפונטו מהדור הראשון. האם כך המקרה בפונטו דור שני (ספייס)?
או שאם יש לי מזגן זה אומר שהוא מקורי..
ישן 30-05-13, 20:19   #9
dsela
האווטאר של dsela
מיקום: מזכרת בתיה
הודעות: 94
רפי תודה על ההמלצה!
הייתי אצלו היום (אבי אור מיזוג אויר בנס ציונה), אכן מקצועי ואמין, מומלץ מאוד.
לא הייתה שום בעיה עם המאוורר, מסתבר שכל הגז ברח תוך מספר שבועות.
לאחר בדיקה בלחץ הוחלפו גומיות בשסתום לחץ גבוה על המדחס, וביציאת נוזל משסתום ההתפשטות.
בוצע ואקום, ומילוי גז + זרחן.
בינתיים הקירור מצויין, שזה כבר שיפור לעומת הפעם הקודמת שכבר באותו יום המזגן התחיל לקרטע..
תודה לכולם.
ישן 07-01-16, 14:27   #10
shlomialaluf
תאריך הצטרפות: Jan 2016
מיקום: רעננה
הגלגלים שלי: פיאט דוקטו
הודעות: 2
מיזוג אוויר לרכב - מזגניסט מומלץ
תיקון מיזוג אוויר לרכב רק אצל ACforcars, אני אתם כבר שנים, הם אחלה אנשים, מקצוענים, נותנים מחירים טובים ושירות מהיר.
נערך לאחרונה על ידי shlomialaluf : 07-01-16 ב 14:27. סיבה: הגבתי בטעות לא לשאלה
shlomialaluf מנותק   הגב עם ציטוט
חריקות כאשר פותחים את המזגן s_nadav פונטו - טכני 3 22-06-12 23:40
פונטו 1100 . מאוורר של הרדיאטור עובד לסרוגין glmn180 פונטו - טכני 15 15-06-12 16:52
מצבר נגמר כאשר מפעילים אזעקה פיאט דובלו 2003 oren0311 שאר הדגמים - טכני 2 24-02-11 22:00
עצה לבקרה על עבודת מאוורר הרדיאטור davidka פונטו - טכני 8 08-10-10 10:27
בפונטו שלי מאוורר הרדיאטור מופעל בשניה שאני נותן סוויצ' כאשר אני סוגר סוגר הוא נכבה Kfirz פונטו - טכני 2 26-09-09 13:10
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:36.
